Hilfe bei FI (RCD)
Diskutiere Hilfe bei FI (RCD) im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich komm mal gleich zur sache, ich habe bei einem Freund die Elektrik im Bad erneuert bzw umgebaut. Habe das ja schließlich mal gelernt ;) So...
  1. #1 Blitz_fitz, 03.07.2008
    Blitz_fitz
    Blitz_fitz Neues Mitglied
    So jetzt zu meiner Frage. Er hat aussen am Bad einen Lichtschalter
    und eine Steckdose die zum Stromkreis im Bad gehört.
    im Bad hat er zwei 2-fach kombis und einen Lufter bekommen.
    So jetzt habe ich aussen eine FI Steckdose mit abgangsleitung eingebaut
    und die Steckdosen im Bad auf diese abgangsleitungen gehängt. Da die alten leitungen die zu den Steckdosen gehen, nur zwei polig sind hab ich den Schutzleiterkontakt einfach auf N gebrückt - Geht das so? (Nicht laut Vob oder irgendeiner Din) nur ob es so auf dauer funktioniert.
    Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten.
    Schau mal hier: Hilfe bei FI (RCD). Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Hilfe bei FI (RCD)
    NEIN. Bei Neuinstallationen ist für "alle" Steckdosen ein 30mA RCD vorgeschrieben - da du den so garnicht erst vernünftig angeschlossen kriegst, ist das natürlich verboten;)
  4. #3 Blitz_fitz, 03.07.2008
    Blitz_fitz
    Danke für die schnelle Antwort.
    ich meine nicht ob das verboten ist oder nicht ich mein nur ob auf dauer endgeräte funktionieren oder ob irgendwann der fi auslöhst.
    (Brücke bei Steckdosen nach dem fi)
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil:rolleyes: Wenn du N und PE hinter einem RCD brückst, ist das Verboten, weils lebensgefährlich sein kann!
  6. #5 Prüfling, 03.07.2008
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Also wenn ich das richtig verstanden habe, wurden der N und PE erst nach dem FI in Richtung Verteilung überbrückt. Kommt es jetzt am Verbraucher zu einem Körperschluß, würde der Strom über den PE zurückfließen und den FI umgehen. In diesem Fall müßte er doch auslösen, oder? Funktioniert so nicht auch der sogenannte Steckmat (mobil einsetzbarer FI-Schalter)?
  7. #6 Elektro, 03.07.2008
    Elektro Super-Moderator
    Hallo Blitz_fitz,
    Verboten da der PEN geschaltet wird ...
    Stromkreis kann abschalten wenn Geräte mit Schutzkontakt betrieben werden und das Gehäuse zum Beispiel kontakt mit der Heizung bekommt. (Leitende Heizung mit Metall Rohr)
    Auserdem wir die Steckdose in Klassischer Nullung betrieben.
    Lebensgefahr wenn der PEN unterbrochen wird.
  8. ego
    Verstehe ich das richtig?
    Es gibt also nach dem Schukomaten noch zweiadrige Leitungen?
    Wenn ja: Wie kann das in einer neuen Badinstallation sein? Warum hast du nicht alle Leitungen erneuert?
    Das darfst du leider neu machen!
Hilfe bei FI (RCD)
Hilfe bei FI (RCD) - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
