Hilfe bei Motor-Drehzahlregler und Netzteil
Diskutiere Hilfe bei Motor-Drehzahlregler und Netzteil im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Experten der Elektro-Gemeinde! Ich als Laie auf dem Gebiet der Elektrotechnik brauche eure Hilfe. Ich besitze einen 24 V...
  1. #1 Scheibenwischer, 18.02.2014
    Scheibenwischer
    Scheibenwischer Neues Mitglied
    Ich als Laie auf dem Gebiet der Elektrotechnik brauche eure Hilfe. Ich besitze einen 24 V Scheibenwischermotor, den ich für ein Rührwerk einsetzen möchte.
    Außerdem soll es mir möglich sein, die Drehzahl zu regeln. Vorweg: Ich möchte keine Autobatterien benutzen, sondern das Ganze an die Steckdose anschließen.
    Mein Laien-Plan bisher sieht so aus:
    • 220 V --> 24 V mit geeignetem Netzteil (ich weiß nicht, wieviel A oder W der Motor hat, was brauche ich also?)
    • Drehzahlsteller (ist sowas geeignet? : Drehzahlregler)
    • Motor
    Ich möchte natürlich möglichst günstig wegkommen und weiß speziell in Sachen Netzteil nicht, was ich brauche (Wechselstrom --> Gleichstrom etc.)
    Brauche ich noch etwas oder habt ihr sonstige Empfehlungen für mich?
    Vielen Dank im Voraus,
    Martin
  4. #3 Scheibenwischer, 20.02.2014
    Scheibenwischer
    AW: Hilfe bei Motor-Drehzahlregler und Netzteil
    Hallo. Danke für die schnelle Antwort. Ich habe auch einen 12 V Motor auftreiben können, außerdem habe ich ein altes Netzteil mit 19 V Ausgangsspannung. Könnte man das auch nehmen oder muss ich 12V haben?
    Anders gefragt: wie funktioniert der Drehzahlregler genau? Reduziert er die Spannung oder bleibt die Spannung kontant und er regelt die Stromstärke, die beim Motor ankommt?
    Keins von beiden, er reduziert die Leistung. Bei 50% wirs der Motor praktisch z.B. 1000 mal in der Sekunde ein und aus geschalten. Die Ein und Ausschaltzeit wäre bei 50% genau gleich. Soll der Motor mehr Leistung bekommen, macht man die Einschaltzeit länger und die Ausschaltzeit kürzer.
  6. #5 Scheibenwischer, 20.02.2014
    Scheibenwischer
    Achso, ich dachte, das wär nur beim Wechselstrom so. Aber gut, dann weiß ich, dass ich definitiv 12 V brauche. Danke!
Hilfe bei Motor-Drehzahlregler und Netzteil - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
