Hilfe bei PWM Berechnung für H-Brücke für LED Betrieb
Diskutiere Hilfe bei PWM Berechnung für H-Brücke für LED Betrieb im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich möchte mit dem TI Motor Driver IC DRV8412 (4x H-Brücken als 4x Synchronous Buck Converter) 4 LED Stränge betreiben. Datenblatt:...
  1. #1 Jackson0, 19.08.2016
    Jackson0
    Jackson0 Neues Mitglied
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8412.pdf
    Warum? Ich benötige einen LED Treiber, für immer wieder unterschiedliche
    LED's in verschiedenen Strömen und Anzahl, der Ströme zw. 20mA-2000mA
    liefern muss bei immer gleicher Hardware.
    Der MC hat dafür 4 PWM Ausgänge die ein PWM zw. 18-100 KHz ausgeben
    können je nach dem was an Strom/Spg. für die LEDs gefordert wird.
    Ich habe bereits ein Testboard mit dem DRV8412 sowie 4x 82µH Spulen und
    dahinter 4x Elkos mit 100µF (wie auf Seite 23 im Datenblatt beschrieben)
    gebaut.
    Ich habe aber keine Stromüberwachung via ADC mit Eingebaut sondern die
    LED Stränge direkt zusammen an Masse gelegt. Für die Bauteiltoleranzen
    soll später das PWM angepasst werden, sprich die LEDs werden einmal
    manuell eingemessen.
    Was mir jetzt noch fehlt ist die Formel für die Berechnung das PWM
    (Perioden und Duty Zeit) wie wird das berechnet?
    Bekannt sind: Vin (12V oder 24V), Anzahl der LEDs pro Kette sowie Uf der
    LED und natürlich der max. Strom für die LED Kette.
    Wer kann mir bei der Formel helfen?
    Jackson
    AW: Hilfe bei PWM Berechnung für H-Brücke für LED Betrieb
    Einmal einmessen ist schlicht Misst. Wenn schon dann Konstantstrom und der Innenwiderstand bzw. die Flusspannung der LEDs ändert sich Temperaturabhängig. Genau deshalb macht man das mit dem Konstantstrom bei Leistungs LEDs.
  4. #3 Jackson0, 19.08.2016
    Jackson0
    Der Temperaturdrift kann für die Zwecke wie ich sie nutzen möchte vernachlässigt werden. Einmal einmessen reicht für mich.
  5. lNeRol
    lNeRol Schlitzeklopfer
    LEDs betreibt man nicht mit konstanter Spannung, und genau das willst du machen.
Hilfe bei PWM Berechnung für H-Brücke für LED Betrieb - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
