Hilfe bei Sensor für Entfernungsmessung
Diskutiere Hilfe bei Sensor für Entfernungsmessung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich suche nach einem Sensor mit dem ich Entfernungen messen kann. Ich möchte diese dann auf einem Arduino einlesen. Die Reichweite sollte...
  1. #1 rise_against, 08.03.2013
    rise_against
    rise_against Strippenzieher
    ich suche nach einem Sensor mit dem ich Entfernungen messen kann. Ich möchte diese dann auf einem Arduino einlesen. Die Reichweite sollte ca. 0,2 - 1m betragen. Ich hab mich mal umgeschaut und denke dass ein Ultraschallsensor am preiswertesten wäre...Das ganze soll nicht viel kosten (muss auch nicht viel können, muss nicht besonders genau sein) Soll nur funktionieren :D
    Hab da u. a. diese Sensoren gefunden:
    Ultraschall-Sensor K-14WP10 K-14WP10 Wasserdicht IP64 40 kHz (Ø x H) 25.6 mm x 22.5 mm im Conrad Online Shop | 182271
    Ultraschall-Sensor KPUS-58FD-14TR-K767 48 kHz (Ø x H) 14 mm x 9 mm im Conrad Online Shop | 507762
    Offener Ultraschallsensor A-16PT10/A-16PR10 Set Ultraschall-Sender/Emfpänger typ. 40 kHz (Ø x H) 15 mm x 10 mm im Conrad Online Shop | 541348
    leider findet man in den Datenblättern kaum Informationen (Betriebsspannung, Anschluss, ...)
    Kann mir jemand helfen bzw. hat jemand Erfahrung damit und kann mir etwas empfehlen?
    Vielen Dank im Voraus
Hilfe bei Sensor für Entfernungsmessung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
