Hilfe bei SPS easy
Diskutiere Hilfe bei SPS easy im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Hilfe bei SPS easy Hallo. Danke für den Plan werden ich morgen oder übermorgen gleich mal probieren. Das mit dem "GEBIMMEL " ist bei uns...
  1. sigi
    sigi Schlitzeklopfer
    Das mit dem "GEBIMMEL " ist bei uns ziemlich egal wohn in einem Tal mit wenig Nachbarn. Werd mal ein Foto von Turm machen und hochladen. Ist schon schöner eine Glocke als Lautsprecher am Dach.
    Schau mal hier: Hilfe bei SPS easy. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 kurtisane, 08.07.2013
    Ist zwar optisch schöner, aber ohne "Strom" funkt. dann sowieso beides nicht!
    Aber manche mögen es gern kompliziert.
  4. sigi
    Hallo hätte noch eine Frage. Warum sind auf dem Plan 3 Schalteingänge. Mfg sigi
    Am 3. kannst du es per Taster oder Schalter läuten lassen. Das ging bei der Simulation einfacher als die Uhrzeit vorzuwählen.
  6. sigi
    So. Hab die Schaltung jetzt eingegeben. Jetzt hab ich noch ein Problem. Wenn der endschalter schaltet müsste eine selbsthaltung das Relais so lange schliessen bis zum schaltzeitpunkt des anderen Endschalters und dann wieder auf denn anderen Ausgang dass der Motor eigentlich ständig links rechts fährt. Innerhalb der eingestellten Zeit. Bekomms allerdings nicht hin. PS: Bin SPS Neuling das letzte mal hatte ich in der Berufsschule eine in der Hand, das war vor Ca. 8 Jahren :)
    Für die Endschalter hab ich Öffnerkontakte vorgesehen, keine Schließer evtl. liegt es daran.
Hilfe bei SPS easy
Hilfe bei SPS easy - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
