hilfe bei stellmotor
Diskutiere hilfe bei stellmotor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: hilfe bei stellmotor der ausgang ist + geschalten sonst hätt ich ja durchgang gegen masse Bei einem Transistor kommt es aber darauf an, wie...
  1. bigdie
    Bei einem Transistor kommt es aber darauf an, wie und womit du den Durchgang misst.
    Es gibt mit großer Sicherheit keinen Ausgang, bei dem sich die Spannung nur 0,1V ändert. Also gibt es nur 3 Möglichkeiten:
    1. Der Ausgang ist defekt
    2. Du überlastest den Ausgang
    3. das ist ein Open Kollektor Transistorausgang der den - schaltet.
    Für 3. spricht auch der max. Strom von 200mA
    Schau mal hier: hilfe bei stellmotor. Dort wird jeder fündig!
  3. meggi
    meggi Schlitzeklopfer
    mmh...sollt ich wohl doch ma genauer messen...
  4. meggi
    oder sollt ich das ganze mal so schalten? :stupid:
    Falls du einen widerstand 1-2 Kohm hast, schalte ihn mal vom Ausgang gegen + und messe dann mit einem Messgerät mal die Spannung am Ausgang während du schaltest.
  6. meggi
    müsst ich mal einen holen...
    sprich: 12V- widerstand- ausgang ?
    Deine Schaltung würde ich mal probieren. allerdings sollte zur Sicherheit noch eine Diode parallel zur Relaisspule in Sperrichtung geschaltet werden, um die Induktionsspannung beim ausschalten kurzzuschließen. Sonst geht evtl der Ausgangstransistor kaputt.
  8. meggi
    meinst du so? diode sollte horiz. gespiegelt sein.
    Diode anders herum dann ist es OK
hilfe bei stellmotor - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  2. Hilfe bei Steuerstromkreis
    Hilfe bei Steuerstromkreis: Hallo , Ich habe eine frage es geht um aufgabe zu zeichen und verdrahten in meiner Ausbildung Ich hab 2 Schütze und ein motorschützschalter...
  3. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  4. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
