Hilfe für Abschusspult
Diskutiere Hilfe für Abschusspult im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Hilfe für Abschusspult Dann kauf dir schnell 10 Stück. selbst wenn du die Versandkosten evtl. 10x bezahlen musst, ist das ein guter Peis.
  1. bigdie
    Schau mal hier: Hilfe für Abschusspult. Dort wird jeder fündig!
  3. #102 ahrlisches, 17.11.2010
    ahrlisches
    ahrlisches Strippenstrolch
    na kann ich denn diese dinger verwenden für mein vorhaben ?
  4. #103 ahrlisches, 18.11.2010
    ahrlisches
    also ich will jetzt das hier holen:
    15 Volt 5 Ampere Netzteil
    Kann ich das trotzdem mit den 12 V Relais schalten? 3 Volt macht doch da den Kohl nicht fett oder?
  5. #104 ahrlisches, 19.11.2010
    ahrlisches
    hat keiner mehr lust auf meinen threat ???
  6. #105 NachtHacker, 20.11.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Also an den Herstellerangaben würde ich mich schon halten, da gabs doch welche mit 12V
    Die KFZ Relais gehen auch mit 15V. In Fahrzeugen hast du auch 14V und das 1V macht das Kraut nicht fett. Die Dinger werden doch eh nur ein paar s eingeschaltet.
  8. #107 ahrlisches, 20.11.2010
    ahrlisches
    ok gut dann bini ch beruhigt
    12 netzteile habe ich nicht genommen da mir diese um einiges mehr gekostet hätten man muss bedenken ich muss 10 stückkaufen da machen dann 5,99 und 9,99 schon nen unterschied
    und der ganze restliche kram ...
    was mach ich eigentlich nun mit meinen elkos usw kann ich die anderweitig noch benutzen ? ka was ich damit machen soll :D
  9. #108 ahrlisches, 28.11.2010
    ahrlisches
    Hey Leute,
    ich hab mir jetzt Netzteile gekauft (15V 4A) um diese Dinger zu zünden. Funktioniert eigentlich alles einwandfrei.
    Nur eine kleine Verzögerung ist vorhanden.
    Kann mir nochmal einer einen Schaltplan machen für das Pult?
    Da hab ich jetzt auch ein Netzteil für (12V 800mA) da ja damit nur die Relais in den Abschuss-boxen gesteuert werden sollen.
    Und zwar brauch ich einmal die Möglichkeit jeden Kanal alleine zu Zünden und einmal die Kanäle auszuwählen und über einen Master-Taster zu zünden.
    Danke
  10. #109 NachtHacker, 28.11.2010
    NachtHacker
  11. #110 ahrlisches, 04.12.2010
    ahrlisches
    hey leutz,
    funktioniert alles einwandfrei
    werde die nächsten tagen mal ein paar Bilder posten wenn ihr wollt ?
    danke nochmal an alle für die hilfe
Hilfe für Abschusspult - Ähnliche Themen
  1. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  2. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  3. Hilfe für Relaisfindung.
    Hilfe für Relaisfindung.: Hallo, ich benötige mal eure Hilfe für ein Projekt. Ganz grob, ich baue mir gerade einen Racing Simulator (6DOF) - kann man gerne nachgoogleln...
  4. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  5. Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02
    Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Ich habe jetzt diverse Foren Beiträge zum Austausch des HT111-02 durchkämmt, konnte für...
