Hilfe für Abschusspult
Diskutiere Hilfe für Abschusspult im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Hilfe für Abschusspult hey leider hat der shop nicht die richtigen elkos ich müsste jetzt die 2200 aba 25V nehmen is das schlimm ?
  1. #61 ahrlisches, 08.11.2010
    ahrlisches
    ahrlisches Strippenstrolch
    Schau mal hier: Hilfe für Abschusspult. Dort wird jeder fündig!
  3. #62 NachtHacker, 08.11.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    das ist egal, hauptsache die Spannung ist nicht kleiner 12V
  4. #63 ahrlisches, 08.11.2010
    ahrlisches
    okay super aber wie bekommt das ding aus 12v 25V ?
    dauert der ladevorgang dann länger ?
  5. #64 NachtHacker, 08.11.2010
    NachtHacker
    nein, der mit 16V hält maximal 16V aus bei höherer Spannung geht er kaputt. Der 25V hält 25V aus, dafür ist er etwas größer. Aber die Kapazität ist bei beiden gleich
  6. #65 ahrlisches, 10.11.2010
    ahrlisches
    hey ich habe jetzt diesen kipptaster/-schalter da sind 3 kontakte wie muss ich da jetzt die kontakte anschließen ?
  7. #66 NachtHacker, 11.11.2010
    NachtHacker
    Nimm am besten ein Multimeter und schalte es auf Durchgangspiepser und teste wie die Schaltkontakte schalten.
    Wenn du den Schalter umdrehst so dass die Kontakte zu dir schauen, und der Schalthebel nach unten zeigt, dann hat der obere und der Mittlere Kontakt. Wenn du den Schalter in die mittlere Position bringst, dann hat keiner Kontakt. Und wenn du den Schalthebel nach oben stellst, dann hat der Mittlere und der untere miteinande Kontakt.
  8. #67 ahrlisches, 11.11.2010
    ahrlisches
    ah ok ... danke macht auch sinn hehe
    nehme aba trotzdem nur zur sicherheit ein multimeter denn hier gehts ja um was explosives :D
  9. #68 ahrlisches, 12.11.2010
    ahrlisches
    hey,
    also hab jetzt alles so gemacht wie es in der zeichnung steht
    es geht nicht
    also hab ungefär ein 20 meter kabel
    es geht aber nur wenn ich elkos widerstand usw weg lasse praktisch nur das relais zum schlaten dazwischen habe , und es funktioniert erst mit einer verzögerung von 5 sek ca
    wenn ich es mit den elkos mache dann kommt nicht genug spannung an ( nicht mal 1 volt) bei angestöpselten shooter
    bei abgeklemmten shooter messe ich an den enden die vollen 12 v
    wo is der fehler ich hab alles geprüft zusammen is alles richtig gelötet meiner meinung nach
  10. #69 NachtHacker, 12.11.2010
    NachtHacker
    Also, du hast die Schaltung nach dieser Zeichnung aufgebaut:
    Miss mal nach ob der Widerstand wirklich 100 Ohm hat.
    Die Diode ist richtig herum?
    D.H. Sobald du einschaltest, bricht die Spannung auf 1V zusammen und der shooter startet nicht... Wenn alle Bauteile korrekt sind und korrekt verdahtet ist, dann sind die Elkos zu klein. Hänge mal alle Elkos die du hast parallel hin.
    Wenn du den shooter ohne Elko und Widerstand betreibst, dann spielt der Widerstand deines 20m Kabel die entscheidende Rolle, daher zündet er später!
    Wenn es auch nicht mit mehr Elkos geht, dann kannst du leider das Thema Elko vergessen. Dann müsste die Batterie möglichst nah an den shootern angebracht werden, damit du möglichst kurze Leitungswege hast.
    Wenn es beim direkten Anlegen von 12V 5s dauert, bis das Teil zündet, kannst du die Sache mit den Elkos vergessen. Dann braucht der Zünddraht zuviel Energie, die kann man in keinem Elko speichern.
    Du hast also die Wahl entweder deine 10 Kanäle nacheinander zu starten und einen Akku und Leitungen zu nutzen, die 4 A aushalten oder du baust das Ganze so, das du alle 10 Kanäle gleichzeitig starten kannst, dann mit einem Akku der 40A liefern kann und einer Leitung bis zur Verzweigungsstelle , die ebenfallst 40A aushält. Nicht zu vergessen am Akku eine 40A Sicherung und dort wo sich der Strom aufteilt und die Leitungen dünner werden 10 Sicherungen 4 A.
    Wie ich Anfangs schrieb: evtl. geht das mit Elkos
Hilfe für Abschusspult - Ähnliche Themen
  1. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  2. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  3. Hilfe für Relaisfindung.
    Hilfe für Relaisfindung.: Hallo, ich benötige mal eure Hilfe für ein Projekt. Ganz grob, ich baue mir gerade einen Racing Simulator (6DOF) - kann man gerne nachgoogleln...
  4. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  5. Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02
    Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Ich habe jetzt diverse Foren Beiträge zum Austausch des HT111-02 durchkämmt, konnte für...
