Hilfe für Abschusspult
Diskutiere Hilfe für Abschusspult im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Hilfe für Abschusspult kann man vlt auch so eine lösung anstreben ? : Neu: Power Shot - einfach und gut - Konfetti-Shop von Confetti.de...
  1. #71 ahrlisches, 13.11.2010
    ahrlisches
    ahrlisches Strippenstrolch
    Schau mal hier: Hilfe für Abschusspult. Dort wird jeder fündig!
  3. #72 NachtHacker, 13.11.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Also bei 230V und 100W Leistung kannst du natürlich eine normale Kabeltrommel her nehmen. Allerdings brauchst du bei 230V andere Schalter, die für diese Spannung ausgelegt sind.
  4. #73 ahrlisches, 14.11.2010
    ahrlisches
    nein wenn dann baue ich damit eine abschussbox so wie sie da dargestellt ist wenn der stecker dann in die steckdose gesteckt wird dann soll das ding los gehen ...
    dann würde ich alles an einen dmx dimmerpack dranstecken un gut ist
  5. #74 ahrlisches, 14.11.2010
    ahrlisches
    haste da nicht ne idee wie ich das ganze dann gestalten kann ?
    kann ich mit den relais auch 230v schalten ?
  6. #75 NachtHacker, 15.11.2010
    NachtHacker
    Nein, das ist ein 12V Relais, aber zu was brauchst du ein Relais? Nimm doch einfach einen Aufputz Lichtschalter aus dem Baumarkt!
  7. #76 ahrlisches, 15.11.2010
    ahrlisches
    naja ich will es nicht über dmx machen sondern möchtes es über nen getrenntes system schalten können
    was brauch ich nicht kann ja bestimmt nicht einfach das ding nen stecker verpassen un dann dran stecken oder ?
  8. #77 NachtHacker, 16.11.2010
    NachtHacker
    Nach der Beschreibung nach, geht das Ding los, sobald es 230V bekommt. Also brauchst du nur eine Mehrfachsteckdose mit Netztschalter und eine Kabeltrommel! Sobald du den Netzschalter drückst, geht's ab! :irre:
    Er will doch aber 10 Kanäle steuern und vorher wählen, was beim Knopfdrücken startet.
    Dazu kannst du im Prinzip auch die obige Schaltung nehmen. Du brauchst nur ein 12V Netzteil zur Steuerung:
    Schaltnetzteil APD DA-24D12 - Stromversorgung - Netzgeräte - Festspannungs-Netzgeräte - Pollin Electronic
    und Relais, die 230V schalten können:
    Relais Finder F4052-12 - Bauelemente - Mechanische Baulemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
    und passende Sockel:
    Relaisfassung Finder F95853 - Bauelemente - Mechanische Baulemente - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic
    alternativ kann man natürlich auch so etwas verwenden:
    Ehmann Steckdosenleiste mit Schalter Steckdosen-Leiste mit einzeln schaltbaren Steckdosen Grau-Schwarz H05VV-F 3 G 1,5 mm² im Conrad Online Shop
  10. #79 ahrlisches, 16.11.2010
    ahrlisches
    aber ich könnte dann nur 4 shooter (weil 4 A) an eine 16 A phase hängen oder ist das egal weils nur sehr kurz ist ?
    Ich denke mal, die 230V teile brauchen keine 4A sondern nur ein paar hundert mA
Hilfe für Abschusspult - Ähnliche Themen
  1. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  2. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  3. Hilfe für Relaisfindung.
    Hilfe für Relaisfindung.: Hallo, ich benötige mal eure Hilfe für ein Projekt. Ganz grob, ich baue mir gerade einen Racing Simulator (6DOF) - kann man gerne nachgoogleln...
  4. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  5. Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02
    Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Ich habe jetzt diverse Foren Beiträge zum Austausch des HT111-02 durchkämmt, konnte für...
