Hilfe für Abschusspult
Diskutiere Hilfe für Abschusspult im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Hilfe für Abschusspult Er will doch aber 10 Kanäle steuern und vorher wählen, was beim Knopfdrücken startet. ... Da kostet einer 319 Euro,...
  1. #81 NachtHacker, 16.11.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Da kostet einer 319 Euro, wenn dann wird's ein teurer Spaß! :D
    Schau mal hier: Hilfe für Abschusspult. Dort wird jeder fündig!
    Vieleicht braucht er das ja im Theater dann bezahlt es der Steuerzahler. Dann hat er den Spaß und wir die Kosten.:(
  4. #83 ahrlisches, 17.11.2010
    ahrlisches
    ahrlisches Strippenstrolch
    also gibt es keine lösung für mein prob
    ... steuergelder würde ich nie verschwenden :D - nee is nur für mich privat ;)
  5. #84 ahrlisches, 17.11.2010
    ahrlisches
    hi leute ich mach jetzt mal ne rechnung auf:
    also ich brauch mindestens 12v und 4 A für eine sekunde d.h. 48 Joule ?
    ich hab jetzt ne formel gefunden wo ich berechnen kann wieviel kapazität die elkos haben müssen um das zu erbringen:
    E = C / 2*U² ---> kann das stimmen
    also nach C umgestellt
    C = E*2*U²
    C= 48 Joule * 2 * 12v² = 13824 µF
    kommt das hin = kann das dann vlt auch sein das es deswegen nicht zündete ? ich hab ja nur alkos mit 2 X bzw 3 X 2200 µF
    muss ich also demnach 7 Elkos a 2200µF haben ?
  6. #85 NachtHacker, 17.11.2010
    NachtHacker
    Also 12V * 4A = 48 Watt pro Sekunde entspricht = 48 J, das ist richtig
    Du hast in deiner Formel einen Klammerfehler drin!
    So etwas ähnliches habe ich schon mal berechnet:
    http://www.elektrikforen.de/sonstiges/11898-coilgun-kondensatorberechnung.html
    Allerdings mit W bzw. E = W
    Also W = 0,5 * U² * C; [Coulumb Volt, oder Joule]
    => C = W / (0,5 *U^2) = 48 / (0,5 * 24^2) = 166667 µF = 166,6mF = 0,16F. Da brauchst du schon ein paar Elkos mehr! :D und zwar 75 Stück! :D
    Du rechnest hier mit 1s letztens hast du noch geschrieben, das das Teil, wenn du 12V anlegst erst nach 5s losgeht.
    Die Kapazität kannst du evtl auch halbieren, wenn du mit 24V arbeitest.
  8. #87 ahrlisches, 17.11.2010
    ahrlisches
    nein das ding löst nach 5 sek aus wenn über 20 meter kabelweg da sind
    es brauch aba mindestens für eine sek 4 A und 12 V
    okay du hast fast richtig gerechnet du hast einmal 48 Joule genommen das wäre aber bei 12v dann ein wenig weiter mit 24v
    okay also kann man es ja auch so rechnen :
    4 As / 12 v = 0,33 F = 330000µF entspricht 150 elkos á 2200µF
    ??? oder
    Ich weiß ja nicht, wie oft du das brauchst, und wieviel das Kosten darf aber du kannst anstelle der Elkos auch pro kanal 10 Akkus dieser Art: Sub-C-Zelle NiCd - Stromversorgung - Akkus - NiMH-Akkus - Pollin Electronic oder den 3. oder 4. auf dieser Seite pro Kanal: Blei-Akkumulatoren SEALAKE - Pollin Electronic nehmen.
    Wenn du dir dann 10 Kisten mit jeweils Akku und Relais drinnen baust und diese Kisten möglichst nah an deiner Rakete stationierst, kannst du bis zum zentralen Abschußpult jeweils ein dünnes 2adriges Kabel legenund das z.B. mit irgendeinem Stecker am Pult anschliessen. Wenn das Kabel von der Akkukiste bis zur Rakete kurz ist, reicht auch ein kleiner Querschnitt z.B. 0,75mm² Lautsprecherleitung.
  10. #89 NachtHacker, 17.11.2010
    NachtHacker
    Falsch! Du hast den Faktor 0,5 bzw. geteilt durch 2 vergessen, dann kommt du auch auf 75 Elkos! Aber vergiss das mit den Elkos -war nicht so der Hit! :rolleyes:
    Aber die Idee, pro shooter kleine Akkuzellen zu nehmen finde ich noch die Beste!
  11. #90 ahrlisches, 17.11.2010
    ahrlisches
    jo ok dann peilen wir jetzt die variante an akku pro shooter
    kann ich 2 von diesen nehmen ? :
    9 volt akku
    kann ich dann trotzdem das 12volt relais nehmen ? ich mein die 5 volt die halten doch 40 A aus da spielen doch 5 volt keine rolle oder ?
    bekomme ich das ding woanders billiger ?
Hilfe für Abschusspult - Ähnliche Themen
  1. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  2. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  3. Hilfe für Relaisfindung.
    Hilfe für Relaisfindung.: Hallo, ich benötige mal eure Hilfe für ein Projekt. Ganz grob, ich baue mir gerade einen Racing Simulator (6DOF) - kann man gerne nachgoogleln...
  4. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  5. Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02
    Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Ich habe jetzt diverse Foren Beiträge zum Austausch des HT111-02 durchkämmt, konnte für...
