Hilfe für Uhrenbeweger
Diskutiere Hilfe für Uhrenbeweger im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte mir einen Uhrenbeweger bauen. Momentan hab ich 3 Motoren (6-15V) die bei 6V 10 U/min bringen. Soweit so gut...was ich jetzt...
  1. #1 quetzaff, 10.11.2010
    quetzaff
    quetzaff Neues Mitglied
    Soweit so gut...was ich jetzt brauche ist folgendes:
    Die Motoren sollen 700-750 Umdrehungen /Tag machen aber nicht in 1x. So 5 Minuten drehen, dann xMinuten Pause, dann wieder 5' drehen...usw, und das ganz von alleine.
    Wer von Euch könnte mir sagen was ich dazu benutzen soll/muss, wo ich das finden kann. Am besten ohne viele Prorgamierungs Kentnisse :-)
    Im voraus Dankend
    quetzaff
    Schau mal hier: Hilfe für Uhrenbeweger. Dort wird jeder fündig!
    AW: Hilfe für Uhrenbeweger
    ich möchte deinen Basteltrieb nicht bremsen, aber ein fertiges Zeitrelais, das deine Vorstellungen erfüllt, kostet ca. 40€. Dafür gibt es sowas auch schon fertig. z.B. uhrenbweger, LED Uhr: St.Leonhard Beleuchteter Uhrenbeweger für Automatik Uhren - Uhrbeweger / binär uhr
    Wenn du dann noch Gehäuse und übrige Mechanik dazu rechnest, reicht es auch für 2 Uhren
    Armbanduhr, uhrbeweger: St. Leonhard Twin Uhrenbeweger mit LED Beleuchtung - Uhrenwender / LED Uhr
    ohne Licht geht es auch noch günstiger:
    automatikuhr, Automatik Uhr: St.Leonhard Uhrenbeweger für Automatik Armbanduhren - Uhrbeweger / Uhrwerk
  4. #3 quetzaff, 10.11.2010
    quetzaff
    es soind ja momentan 4 Uhren, aber in zukunft wahrscheinlich mehr :-)
    Dann nimm dieses hier:
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO MFZ 12DDX-UC Digital einstellbares Multifunktions-Zeitrelais | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Da kannst du die Arbeits und Pausenzeit getrennt einstellen. z.B. 2min. drehen 2h Pause. Wenn du dann innerhalb der 2 min noch die Drehrichtung umschalten musst, z.B. 1min rechts und 1min links herum, brauchst du noch ein Zeitrelais entweder von der gleichen Sorte oder ein etwas billigeres z.B.
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO TGI12DX-UC Analog einstellbares Zeitrelais mit Universal-Steuerspannung | Gnstig online kaufen / bestellen..
  6. #5 quetzaff, 11.11.2010
    quetzaff
    Danke sieht nicht schlecht aus :-)
    quetzaff
Hilfe für Uhrenbeweger - Ähnliche Themen
  1. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  2. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  3. Hilfe für Relaisfindung.
    Hilfe für Relaisfindung.: Hallo, ich benötige mal eure Hilfe für ein Projekt. Ganz grob, ich baue mir gerade einen Racing Simulator (6DOF) - kann man gerne nachgoogleln...
  4. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch
    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  5. Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02
    Hilfesuche für Austausch Siedle HT111-02: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Ich habe jetzt diverse Foren Beiträge zum Austausch des HT111-02 durchkämmt, konnte für...
