Hilfe: Heizungsnotschlater anschließen!
Diskutiere Hilfe: Heizungsnotschlater anschließen! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Eli-Profis, ich stehe vor dem Problem, meinen neuen Heizungsnotschalter von Busch Jäger anzuschließen. Es kommt ein 3-adriges Kabel vom...
  1. #1 dominikb, 07.11.2012
    dominikb
    dominikb Neues Mitglied
    Hallo Eli-Profis,
    Es kommt ein 3-adriges Kabel vom Sicherungskasten und es geht ein 3-Adriges Kabel zur Heizung.
    Erdung wird über Wago-Klemme hinten im Schlater verbunden. Aber wie läuft das mit dem Rest?
    Schwarz bei L rein und blau bei N. Aber WO gehe ich dann zur Heizung weiter raus?
    Danke vorab für eure Hilfe.
    Anbei ein Bild von dem Schalter:
  3. elo22
    AW: Hilfe: Heizungsnotschlater anschließen!
    Nur in einer tiefen Dose zuläsig.
    Am zweiten Anschluss der Lampe.
  4. #3 Strippentod, 07.11.2012
    Oben links: L rein - Oben rechts: N rein
    Unten links : L raus - unten rechts: N raus
  5. ego
    Oben links: L rein
    Oben rechts: N , die beiden N müssen mit einer Wagoklemme hinter/neben dem Schalter verbunden werden, da der Schalter keine 2 N-Klemme besitzt, bzw. die eine davon schon von der Ader der Glimmlampe belegt ist.
    Unten rechts : L raus
  6. #5 Strippentod, 07.11.2012
    @ ego: Stimmt. Das ist nur ein Kontroll-Wechsel.
    Der richtige Heizungsnotschalter von B&J wäre der 2601/2
    Das Teil ist der Einsatz eines Feuchtraum AP Schalters
    Bei Busch Jäger sind trotz der Glimmlampe noch 2 Anschlüsse vorhanden, wenn mich nicht alles täuscht.
  8. ego
    Nöööö.....
  9. #8 Strippentod, 07.11.2012
    Ich meine das trifft nur bei den UP-Einsätzen zu, mit steckbarer Glimmlampe von hinten.
    Also ich war gerade im Lager
    Busch Jäger Ocean
    Pro Kontakt 2 Anschlüsse, die mit der Wippe wieder zu öffnen gehen und ein kleiner daneben für die Glimmlampe
  11. ego
    Hast du auch versucht an die vermeintlichen anschlüsse Adern anzuschliessen?
Hilfe: Heizungsnotschlater anschließen! - Ähnliche Themen
  1. Photovoltaikanlage ,Interesse und Hilfe!
    Photovoltaikanlage ,Interesse und Hilfe!: Ich möchte mir eine Photovoltaikanlage anschaffen und habe mir mehrere Angebote eingeholt. Ein Angebot ist besonders günstig und hat sehr gute...
  2. Hilfe Rechnungen
    Hilfe Rechnungen: Kann mir bitte jemanden vielleicht wenn er Lust hat alles ausrechnen + Rechenwäge wäre mir echt eine Erleichterung
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  5. Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe
    Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe: Hi Leute, ich bin auf der Suche nach Jemanden der mir helfen kann damit ich mein Herd anschließen kann. Der Herd heißt: Amica SHC 903 031 W....
