Hilfe !! Klingel und Licht gehen nicht mehr.
Diskutiere Hilfe !! Klingel und Licht gehen nicht mehr. im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Community, Bräuchte dringend eure Hilfe. Ich habe eine Siedle Gegensprechanlage Bj. 82. Im ganzen Haus sind 7 Gegensprechstellen verbaut,...
  1. #1 ARES-2001, 29.12.2009
    ARES-2001
    ARES-2001 Neues Mitglied
    Hallo Community,
    Ich habe eine Siedle Gegensprechanlage Bj. 82. Im ganzen Haus sind 7 Gegensprechstellen verbaut, und die an der Haustüre (mit Lichtschalter).
    Heute habe ich eine Gegenstelle abgebaut und wollte das Loch schon verputzen. Zufällig bemerkte ich das die Klingel und der Lichtschalter nicht mehr funktionieren.
    Im Keller habe ich die Sicherungen überprüft, die sind noch alle ganz.
    Kann es sein das ich welche der zehn Adern Durchschleifen muss ?
    Hier noch ein paar Bezeichnungen die ich gefunden habe.
    Siedle P2/Vario (Türlautsprecher)
    Siedle UG402-0 (Umschaltgerät)
    Siedle HT 351-0 (Haustelefon)
    Danke für eure Hilfe !!
  3. Marsu
    Marsu Schlitzeklopfer
    AW: Hilfe !! Klingel und Licht gehen nicht mehr.
    Eine Sprechverbindung lässt sich aber herstellen? Funktioniert der Türöffner? Hast Du die drei Sicherungen am Netzgerät (NG XXX) überprüft? Was für ein Netzgerät ist verbaut?
    Grüße
    Marsu
  4. #3 ARES-2001, 29.12.2009
    ARES-2001
    Hallo Marsu,
    das Netzgerät hat die Bezeichnung: NG 402-02
    Die rote Status LED leuchtet.
    Sobald ich einen der Hörer abnehme habe ich eine Sprechverbindung nach draußen.
    Es funktioniert aber auch kein Türöffner.
    Im Prinzip brauche ich die Gegensprechanlage nicht. Mir würde es reichen wenn man Klingeln und das Licht einschalten kann.
    Gruß Alex
  5. Marsu
    Das Netzgerät von Siedle sollte über zwei rote Status- LEDs verfügen. Leuchtet nur eine, dann hat eine der drei Sicherungen ausgelöst. In Deinem Fall dürfte das die Sicherung SI 3 sein, die den Wechselspannungskreis schützt, der sowohl die Klingel, den Türöffner als auch die zusätzlichen Schalteinrichtungen (Licht, usw.) versorgt.
    Grüße
    Marsu
  6. #5 ARES-2001, 29.12.2009
    ARES-2001
    Marsu !!! Du bist der beste !!
    Ich Knaller:stupid: habe die Reserve Sicherungen durch gemessen. Hab jetzt SI 3 gewechselt und siehe da, zwei LED, Klingel & Licht geht !!!
    Tausend dank !!
  7. elo22
    Ergo Kurzschluss gebaut.
  8. ego
    Trotzdem darfst du die Leitung nicht einfach irgendwo unter Putz verschwinden lassen.
    Entweder an ihrem Start sauber abklemmen/abschneiden, oder aber(besser) eine UP-Dose setzen, die Leitung dorthinein mit Klemmen abschliessen und das ganze mit einem Deckel verschliessen.
    Sonst ist die nächste Störung vorprogrammiert.
Hilfe !! Klingel und Licht gehen nicht mehr. - Ähnliche Themen
  1. Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe
    Türklingel ersetzen, bitte um Hilfe: Hallo, Wir wollen in der Wohnung meiner Mutter die Klingel ersetzen, bevor ich Sachen kaufe oder einen Elektriker anrufe wollte ich mal hier hören...
  2. Hilfe Rechnungen
    Hilfe Rechnungen: Kann mir bitte jemanden vielleicht wenn er Lust hat alles ausrechnen + Rechenwäge wäre mir echt eine Erleichterung
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  5. Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe
    Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe: Hi Leute, ich bin auf der Suche nach Jemanden der mir helfen kann damit ich mein Herd anschließen kann. Der Herd heißt: Amica SHC 903 031 W....
