hilfe!!! lüfter,licht
Diskutiere hilfe!!! lüfter,licht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Bin TOTALER Elektro leihe und brauche eure hilfe! haben den flur renoviert und zum tapezieren die lichtschalter etc. abgebaut... Nun das...
  1. #1 dreadzottel, 25.02.2009
    dreadzottel
    dreadzottel Neues Mitglied
    Nun das problem: die kombi vom bad >lichtschalter/steckdose<
    bevor wir da rumgefingert haben funktionierte der lüfter gleichzeitig mit dem licht. nun haben wir versucht es wieder anzuklemmen... (ja ich weiß..wir hätten die verbindung aufzeichnen oder knipsen sollen , ham ma aber nich) ...entweder brennt das licht und wenn man es ausmacht geht der lüfter an oder das licht geht und auch wenn es aus ist geht nix...
    raus gucken 4 kabel 3 schwarz u. 1 braun wenn alle eingesteckt sind und ich immer nur ein kabel löse geht der lüfter aus ist auf allen 4 strom?
    ach sch**ße.
    für den fall das ihr mir nicht helfen könnt...was wirn nen fachmann kosten?
    danke!!!!!!!!!!!!Help
    Schau mal hier: hilfe!!! lüfter,licht. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: hilfe!!! lüfter,licht
    Hast du einen Phasenpruefer oder ein Messgeraet?
    Bilder vom Schalter und der Dose waeren auch hilfreich.
    gruss
  4. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    ich denke schon daß das zu lösen ist, es sollte aber auf jeden fall noch jemand drüberschauen wenn du fertig bist bzw. jemand fachkundiges sollte dir zur hand gehen!
    nach deinen schilderungen würde ich die lage wie folgt beurteilen: einer der vier drähte ist die zuleitung. evtl der braune? das kannst du durch nen spannungsprüfer rausfinden... vorgehen wie folgt: sicherung ausschalten, spannungsfreiheit feststellen. dann alle adern mit einer klemme versehen, damit nicht jemand unabsichtlich rankommen kann und nen stromschlag kriegt. dann sicherung wieder einschalten und messen welche ader spannung hat. das ist dann deine zuleitung.
    eine weitere ader wird einfach eine brücke zur steckdose in deiner kombi sein. sollte leicht zu finden sein
    dann bleiben noch zwei adern übrig: eine für die lampe und eine für den lüfter, welche welche ist ist für deine gewünschte schaltung nun nich so wichtig.
    die zuleitung klemmst du nun an den rot markierten pol oder mit "L" gekennzeichneten pol des schalters an, und die beiden anderen gemeinsam an den schließerkontakt.
    damit wäre dann die schaltung wie beschrieben realisiert....
  5. ego
    Und beim nächsten mal die UP Einsätze beim Tapetenwechsel wie es sich gehörtin der Wand lassen. Dann passiert so was nicht. Das abnehmen der abdeckungen reicht völlig aus.
  6. #5 dreadzottel, 25.02.2009
    dreadzottel
    und diese brücke kommt mit an bzw neben L o.rot?
  7. brue
    Ja, die zuleitung muss dann natuerlich rueber zur Steckdose gebrueckt sein.
    gruss
  8. #7 AC DC Master, 25.02.2009
    moinsen. nach deiner beschreibung sollte mindestens zwei adern für L/rot sein ( phase und ableitung für steckdose). zudem solltest du noch mal zwei adern haben die schräg gegenüber ( schwarzer knopf ) rein müssen. könnte auch gleich gegenüber liegen der kontakt. ist es den ein kontroll schalter? quasi schalter mit licht innen?
  9. #8 dreadzottel, 26.02.2009
    dreadzottel
    leider klappt auch das nich...hab alles gemacht wie ihr sagtet...seltsam...nur das licht brennt! der lüfter ist aber 100% nicht defekt...denn wenn ich den mit bei braun dran mach läuft das teil !? dann muss aber auch die brücke und das licht gegenüber liegen... dann geht der lüfter halt wenns licht aus is...
  10. brue
    Wie schon am Anfang gesagt.... ein Bild waere hilfreich.
    Und ob du n Phasenpruefer hast..
    Keiner wird dir bei 4 gleichfarbenen Draehten einfach so sagen koennen wozu welcher ist.
    Hilfreich waere auch wenn man auf dem Bild sieht, wie die Draehte in die Rohre gehen.
    gruss
hilfe!!! lüfter,licht - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Rechnungen
    Hilfe Rechnungen: Kann mir bitte jemanden vielleicht wenn er Lust hat alles ausrechnen + Rechenwäge wäre mir echt eine Erleichterung
  2. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  3. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  4. Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe
    Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe: Hi Leute, ich bin auf der Suche nach Jemanden der mir helfen kann damit ich mein Herd anschließen kann. Der Herd heißt: Amica SHC 903 031 W....
  5. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
