Hilfe - Schwerer Fehler in der Hauselektrik
Diskutiere Hilfe - Schwerer Fehler in der Hauselektrik im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, heute ist Feiertag und ich bin mit meinem Latein leicht am Ende :-/ Heute über Nacht sind einige Geräte kaputt gegangen....
  1. #1 Michael427, 29.05.2014
    Michael427
    Michael427 Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Folgendes: als ich heute Nacht auf die Tiolette wollte bemerkte ich dass der FI ausgelöst wurde.
    Wie ich ihn wieder einsetzen wollte hat es nicht funktioniert.
    Alle Sicherungen raus und nach und nach eingesetzt....
    Ein paar funktionierten nicht ...
    so wie ich heute morgen gemessen habe....
    (Mit einem Fluke Messgerät)
    Zwischen der PE und N klemme 230V
    An manchen einer Sicherung zu N 180V
    An einer anderen nur 10V zu N
    Die andern etwa 20 Stück passten mit 230V
    habe dann mal nur die Sicherung eingesetzt die für die Spannung PE - N 230V verantwortlich ist.
    Setze ich diese ein messe ich NACH dem FI zwischen L3 - N 420V und von L1 zu N nur 10V
    irgendwie ist da der Wurm dein :-/
    Es sind auch sehr viele Leuchtmittel im Haus Defekt, sowie der Gefriehrschrank und andere E-Geräte :-/
    Was soll ich denn da machen?? Hat sich da der N-Punkt verschoben?
    Aber wie und warum nur an manchen Sicherungen....??
    Würde mich sehr über eine Hilfe freuen ....
  3. #2 Strippe-HH, 29.05.2014
    AW: Hilfe - Schwerer Fehler in der Hauselektrik
    Der Nullleiter ist unterbrochen !
  4. #3 Michael427, 29.05.2014
    Michael427
    Danke für die schnelle Antwort, aber wo?
    Das würden dann die 400V erklären ...
    Wo meinst du denn ist der N Leiter unterbrochen...?
    Also nach der Sicherung (B16 Automat - Kabel wo in den Wohnraum führt)
    Oder schon vorher?
    Und ist es dann möglich dass die Geräte im ganzen Haus... querbeet kaput gehen?
  5. #4 Strippe-HH, 29.05.2014
    Bestimmt im Bereich der Verteilung, oder in der Zuleitung, vielleicht auch im HAK.
    Ist es ein Mehrfamilienhaus oder ein Einzelhaus?
    Notwendig wäre nun jedenfalls der Einsatz eines Elektronotdienstes, und nicht dein eigener Einsatz als Unkenntlicher!
    Sonst geht nämlich noch mehr in die Grütze.
  6. #5 Michael427, 29.05.2014
    Michael427
    Also in der Verteilung sitzen die Klemmen fest.
    Werde morgen beim Energieversorger anrufen, heute bleibt das Licht aus :)
    Wenn es aber in der Zuleitung wäre .... also HAK warum sind dann nur bei manchen Steckdosen bzw Sicherungen die 10V zu Messen?
    Hätte jetzt vielleicht vermutet dass am Kabel vom Sicherungsabgang ins Zimmer irgendwo der N unterbrochen ist....
    oh man da ging einiges kaputt :-/
    Ersetzt einem das irgendjemand?
  7. #6 Michael427, 29.05.2014
    Michael427
    Kann noch jemand was dazu sagen...? Würde mich sehr freuen und wäre euch auch sehr verbunden :)
  8. Zosse
    Bist du Laie oder Elektriker?
  9. #8 Michael427, 29.05.2014
    Michael427
    Bin Elektriker ... ... ...
  10. Zosse
    Hast du ein Schleifenwiderstandsmessgerät?
  11. #10 Michael427, 29.05.2014
    Michael427
    Hab nur ein Isolationsmessgerät, hab mal die Außenleiter gegen den PE gemessen, diese sind alle im MOHM Bereich.
    Denke mal dass mir irgendwo ein N fehlt. Sonst kann ich mir nicht die 400V erklären die ich nach dem FI zwischen L3 und N messe.
    Mein Nullpunkt ist also irgendwo nur nicht da wo er sein soll.
    Wegen den 400V sind mir sicher auch die ganzen Geräte im Haus hops gegangen... :-/
    Die Frage ist wie finde ich am einfachsten raus welches Kabel es ist...
    Alle rausklemmen...? Aber wie dann messen?
Hilfe - Schwerer Fehler in der Hauselektrik - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Rechnungen
    Hilfe Rechnungen: Kann mir bitte jemanden vielleicht wenn er Lust hat alles ausrechnen + Rechenwäge wäre mir echt eine Erleichterung
  2. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  3. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  4. Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe
    Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe: Hi Leute, ich bin auf der Suche nach Jemanden der mir helfen kann damit ich mein Herd anschließen kann. Der Herd heißt: Amica SHC 903 031 W....
  5. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
