Hilfe!!!Steckdose ohne Strom!!!!!
Diskutiere Hilfe!!!Steckdose ohne Strom!!!!! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Brauche mal eure Hilfe!! Hab im Wohnzimmer ein Terrarium an einer Steckdosen Kombi (lichtschalter) angeschlossen. Wollte die Lampe wechseln...
  1. corsy
    corsy Neues Mitglied
    Wollte die Lampe wechseln (Holzkopf Stecker nicht gezogen!!!) und da hat es Boom gemacht. Lampe durch Sicherung raus. Kein Strom mehr aus Dose (Logisch) und kein Licht mehr.
    Also Sicherungsschalter wieder rein. Licht geht aber ist immer noch kein Strom auf der Dose. Egal was ich für ein Gerät anschließe. Bin Ratlos. Sicherung funktioniert einwandfrei.
    Steckdose mal rausgeholt aus der Wand und Leitungen sind alle Korrekt dran.
    Hab mit Meßgerät gemessen, und es kommt kein Saft an, null, Nada................
    Was kann es sein?????????
  3. ego
    AW: Hilfe!!!Steckdose ohne Strom!!!!!
    Funktioniert dein E-Herd noch komplett?
    Eventuell hat eine Vorsicherung ausgelöst.
  4. corsy
    Alles andere Funktioniert einwandfrei!!!!!!!!!! Keine Vorsicherung vorhanden!
  5. ego
    Dann muss als nächstes geprüft werden, ob der LS-Schalter(Automat) noch durchschaltet.
    Ob du dir das zutraust, oder besser einen Elektriker beuftragst?
    Sollte es eine Mietwohnung sein, ist für dich hier auf jedenfall Ende, und du musst deinen Vermieter um abstellung des Mangels bitten.
  6. corsy
    Ja das denke Ich schon das Ich es mir zutraue! Hab aber gesehen das die Leitung der Steckdose nicht auf den Lichtschalter geht. Ich werd mal schauen das ich ne neue einbaue inklsv. Schalter. Hab ich noch rum liegen!
  7. ego
    Das wird das Problem aber nicht Lösen!
    Mietwohnung?
  8. #7 Lobotomie, 05.01.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Wozu?
    Such erst 'mal, wo der Fehler liegt, bevor du dich in Aktionismus übst. Wo sind Abzweigdosen? Da geht es weiter. Dazu benötigst du ein vernünftiges Messgerät.
    Beachte außerdem den Hinweis, dass in einer Mietwohnung für den beschriebenen Fehler der Vermieter zuständig ist, auch finnaziell.
  9. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Genau, bei Mietwohnungen muss der Vermieter den Elektriker holen, nicht du.
    Bevor du irgendwelche Dinge austascht wäre es vtl. besser, wenn jemand mit einem geeigneten Messgerät sich an das Auffinden des Fehlers macht.
    Strom macht klein, schwarz und hässlich.
    mfg
Hilfe!!!Steckdose ohne Strom!!!!! - Ähnliche Themen
  1. Poti ohne Arduino nutzen
    Poti ohne Arduino nutzen: Hallo, ich habe letztens mit einem Poti und Arduino 4 LEDs betrieben: 5-25% die erste LED geht an 25-50% die zweite... usw. Also dass man alle...
  2. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  3. Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion
    Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion: Hallo, ich habe die Siedle CA 812-1 bereits seit über 10 Jahren in Einsatz, in letzter Zeit hat immer mal wieder die Einzelklingel an der Haustüre...
  4. Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen
    Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen: Hallo liebe Elektrokenner, ich habe einen gut erhaltenen Bosch-Backofen, der bisher mit einem Induktionsfeld betrieben wurde (das Kochfeld wurde...
  5. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
