Hilfe: Wie kann ich eine alte Deckenlampe anschließen?
Diskutiere Hilfe: Wie kann ich eine alte Deckenlampe anschließen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hilfe: Wie kann ich eine alte Deckenlampe anschließen? Aus der Decke kommen die 3 Kabel: gelb-grün, blau und weis. Die Lampe hat 3 Kabel, die...
  1. rosto
    rosto Neues Mitglied
    Die Lampe hat 3 Kabel, die nicht farblich gekennzeichnet sind (durchsichtig).
    Zwei durchsichtige Kabel sind zusammen verschweißt und an der Spitze aber getrennt.
    Diese Kabel gehen zu 3 Birnen, die außen sind. Ein anderer durchsichtiger Kabel
    (innen etwas dunkler) geht zu zwei anderen Birnen,
    die in der Mitte der Lampe sind.
    Was schließe ich nun wo an?
    Wie finde ich die richtige Zuordnung raus?
    Danke im Voraus
    Tanja
      Dateigröße:
      92,8 KB
      Aufrufe:
      779
      Dateigröße:
      75,1 KB
      Aufrufe:
      768
  3. Tim
    Tim Hülsenpresser
    AW: Hilfe: Wie kann ich eine alte Deckenlampe anschließen?
    Kannst du von dem Anschlussteil der Lampe mal ein Foto einstellen?
    Klingt für mich so als ob du die Lampen in 2 Gruppen schalten kannst, sprich innere und äußere getrennt. Irgendwo muss auch noch ne Schraube, Klemme o.ä. sein für den Schutzleiter (PE oder der Kreis mit dem T mit mehreren Querbalken.
    T.
  4. rosto
    Bitte schön! + Danke im Voraus
  5. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Okay schein ja ein ganz altes Stück zu sein oder vielleicht ein Eigenbau??
    Hier hilft nur Messen weiter.
    2Möglichkeiten sehe ich.
    1. Die beiden zusammenhängenden sind die Phase für die verschiedenen Lampen gruppen (innen und außen / rechts und linkse o.ä. ) und der einzelne ist der N
    2. Die zusammenhängenden sind L und N und der Einzelne ist PE.
    Hast du einen Durchgangsprüfer oder Multimeter mit Diodentest.
    Die Fassungen haben 2 Kontakete Unten (Fuß) und das Gewinde. Ausmessen Wo die Fußkontakte ankommen (Ader 1 oder 2 oder 3) am besten bei allen.
    OHNE eingebaute Glühlampen.
    Dann ausmessen welche ader zu dem Gewindekontakt gehört.
    Oder E-Tricker anrufen. Lampe anhängen kann nicht die Welt kosten.
  6. rosto
    Vielen Dank für Ihre Hilfe!:)
    Ich habe leider kein Zubehör (Durchgangsprüfer oder Multimeter) dazu.
    Der Verkäufer von dieser Lampe hat mir inzwischen geschrieben:
    Der zusammen geschweißte ist plus, denke das es bei ihnen weis
    ist und den einzelnen an blau anschließen,
    dann müßte der Leuchter angehen, gelb grün einfach auslassen,
    da es sich um ein alten Leuchter handelt gibt es für diese Farbe keine Kabel.
    Hoffentlich stimmt es?????
  7. #6 Lobotomie, 11.01.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Der Neuanschluss dieser Leuchte ist vermutlich unzulässig, so lange du keine ordnungsgemäße Schutzleiterverbindung herstellen kannst.
    Dein Qualifikation reicht für diese Leuchte nicht aus. Such dir einen Fachmann.
  8. #7 servicetechniker, 11.01.2009
    servicetechniker
    Auch wenn mich wahrscheinlich einige wieder fast töten wollen für die antwort aber bevor du die lampe ohne schutzleiter betreibst gehe lieber hin und wickel ihn abisoliert ein paar mal um die stange von der lampe ist nicht ganz das was gefordert wird aber besser als gar keine. Fachman holen wäre natürlich das perfekte
  9. #8 Kaffeeruler, 11.01.2009
    Naja, bevor umwickeln lieber 50ct ausgeben für den Leuchtenaufhänger mit PE anschluß
  10. #9 servicetechniker, 11.01.2009
    servicetechniker
    bekommt man die so günstig? Und du müstest selber wissen wie es bei den meisten ist wenn man erstmal was holen muss und es so funktioniert bleibt es oft so da es zu aufwendig ist. Aber klar die bessere möglichkeit wäre es
  11. #10 Kaffeeruler, 11.01.2009
    jop, hört sich ganz nach der Inst in unserer Fa an die in den Letzten 40 Jahren unter dem Motto lief und ich die ehrenvolle Aufgabe habe dieses zu beseitigen.
    Wie sagt mein Chef doch immer, Licht geht doch^^
Hilfe: Wie kann ich eine alte Deckenlampe anschließen? - Ähnliche Themen
  1. HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????
    HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????: Hallo, bin der Neue hier. Habe festgestellt, dass an meiner Türsprechanlage das Kabel defekt ist (Isolierung offen) - und zwar direkt am Hörer....
  2. HILFE! Wie bekomme Ich den Stecker ab
    HILFE! Wie bekomme Ich den Stecker ab: Hallo, Hätte eine Frage. Wer kennt diesen Stecker und Wie bekomme Ich den Ab.Am Stecker hängt der Herdanschlusskabel. Danke im Voraus
  3. Hilfe bei einer Wien-Messbrücke
    Hilfe bei einer Wien-Messbrücke: Hallo Leute, Könnte mir bitte jemand erklären, warum und wozu in der angehängten Messbrücke ein Übertrager erforderlich ist . mit freundlichen Grüßen
  4. Hilfe - Alter Nachtspeicher, nur wie alt?
    Hilfe - Alter Nachtspeicher, nur wie alt?: Hallo in die Runde, ich ziehe mit meiner Freundin demnächst um und wir haben in der gesamten Wohnung Nachtspeicheröfen. In den wesentlichen...
  5. Hilfe: LED Brennt immer wieder durch
    Hilfe: LED Brennt immer wieder durch: Hallo, Habe folgendes Problem: Habe an meinem Wohnmobil eine beleuchteten Griff der beleuchtet ist durch eine LED. Das Wohnmobil kommt aus...
