Hilfe! Wie schließe ich meine Telefonanlage sinnvoll an?
Diskutiere Hilfe! Wie schließe ich meine Telefonanlage sinnvoll an? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Hilfe! Wie schließe ich meine Telefonanlage sinnvoll an? das ist zwar nicht perfekt, aber für mich absolut befriedigend. Im EG und DG sieht's...
  1. #51 Tigerlach, 04.02.2013
    Tigerlach
    Tigerlach Schlitzeklopfer
    Im EG und DG sieht's dagegen düsterer aus.
    Wenn ich also im DG die 12 MBit erreichen würde , hätte ich im EG durch die Galerie bestimmt noch befriedigende Werte. Das würde mich schon glücklich machen!
    Das Kind im Keller wird dann begeistert sein, wenn er dann miesen Empfang hat, wenn der Router oben sitzt.
  4. #53 Tigerlach, 04.02.2013
    Tigerlach
    @bigdie
    Das ist korrekt - das leben kann so schwierig sein. Ernsthaft - dieses Problem würde ich gerne über D-Link (Stromleitung) lösen. Müsste doch möglich sein,oder?
    @kurtisane
    soll ich das neue Kabel zusätzlich an der TAE anklemmen oder das neue Kabel direkt am Hausanschluss anklemmen? Die TAE macht doch im Keller eigentlich keinen Sinn mehr.
    Wenn du Glück hast ja, warum dann aber den Router nicht da lassen, wo er ist, über D-Lan nach oben und dort noch einen Accesspoint anschließen? Dann ersparst du dir das Ändern der Telefonverkabelung
    Kannst dann auch gleich sowas nehmen
    Powerline-Kit mit WLAN-Extender TP-LINK TL-WPA281 - Computer und Zubehör - Netzwerktechnik - Powerline-Adapter - Pollin Electronic
  6. #55 kurtisane, 04.02.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.02.2013
    Kommt ganz darauf an, ob es auf Anhieb dann wirklich funkt.?
    Ob es mit D-Link dann funkt. könntest Du von Unten nach Oben aber genauso mal "vorher" testen.
  7. #56 Tigerlach, 05.02.2013
    Tigerlach
    Kam heute leider nicht dazu, die Anschlüsse umzuklemmen - morgen werde ich mal etwas basteln.
  8. #57 Tigerlach, 06.02.2013
    Tigerlach
    So, heute habe ich die Anlage umgeklemmt. NTBA, Splitter und Router sind jetzt oben. Erreiche 11 MBit im gesamten EG und DG. Internet im Keller funktioniert nun über D-Link. Werde mir wohl noch das
    für W-Lan im Keller kaufen. Gibt's bereits für 36€!
  9. #58 kurtisane, 06.02.2013
    Um so billiger, desto besser.
    Wichtig ist dass es so Zufriedenstellend funkt. wie Du Dir es vorstellst!
    Hellau!
  10. #59 Tigerlach, 06.02.2013
    Tigerlach
    So Leute, möchte mich auf diesem Wege recht herzlich bei euch bedanken - hat echt Sinn gemacht hier im Forum nachzufragen! Ihr habt den Fall gelöst!!!
    Vielen Dank und liebe Grüße,
    Tigerlach
  11. gert
Hilfe! Wie schließe ich meine Telefonanlage sinnvoll an? - Ähnliche Themen
  1. HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????
    HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????: Hallo, bin der Neue hier. Habe festgestellt, dass an meiner Türsprechanlage das Kabel defekt ist (Isolierung offen) - und zwar direkt am Hörer....
  2. HILFE! Wie bekomme Ich den Stecker ab
    HILFE! Wie bekomme Ich den Stecker ab: Hallo, Hätte eine Frage. Wer kennt diesen Stecker und Wie bekomme Ich den Ab.Am Stecker hängt der Herdanschlusskabel. Danke im Voraus
  3. Hilfe bei einer Wien-Messbrücke
    Hilfe bei einer Wien-Messbrücke: Hallo Leute, Könnte mir bitte jemand erklären, warum und wozu in der angehängten Messbrücke ein Übertrager erforderlich ist . mit freundlichen Grüßen
  4. Hilfe - Alter Nachtspeicher, nur wie alt?
    Hilfe - Alter Nachtspeicher, nur wie alt?: Hallo in die Runde, ich ziehe mit meiner Freundin demnächst um und wir haben in der gesamten Wohnung Nachtspeicheröfen. In den wesentlichen...
  5. Hilfe: LED Brennt immer wieder durch
    Hilfe: LED Brennt immer wieder durch: Hallo, Habe folgendes Problem: Habe an meinem Wohnmobil eine beleuchteten Griff der beleuchtet ist durch eine LED. Das Wohnmobil kommt aus...
