Hilfe zu FIMAG Generator DCB 20-4
Diskutiere Hilfe zu FIMAG Generator DCB 20-4 im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle im Forum. Ich bin Neu hier und habe mich registrieren lassen in der Hoffnung hier kann mir geholfen werden:) Wir als Verein haben...
  1. #1 sportleiter, 17.08.2013
    sportleiter
    sportleiter Schlitzeklopfer
    Wir als Verein haben ein Notstromagregat geschenkt bekommen. Es ist erst 6 Betriebsstunden gelaufen. Wir wollen es bei uns auf der Vereinshausbaustelle als Baustromversorgung im Inselbetrieb einsetzen. Unser Problem ist das wir nur das Notstronagregat ohne den Dazu gehörigen Schaltschrank bekommen haben. Ist es möglich durch eine einfache Beschaltung aus dem Generator 3 Phasen 380 Volt zu bekommen?
    Wir haben im Verein einen Elektriker der hat aber von Generatoren keine Ahnung würde aber nach einem Schaltplan alles verdrahten.
    Im Anhang sind mal ein Bild vom Klemmbrettdeckel mit Schaltplan und ein Bild vom Typschild.
    Im Vorraus Danke für die Hilfe
    VG
    Sportleiter
    AW: Hilfe zu FIMAG Generator DCB 20-4
    Habt ihr auch das Poti dazu, mit welchem der Erregerstrom eingestellt wird?
  4. #3 sportleiter, 17.08.2013
    sportleiter
    nein haben wir nicht. es wäre dann also so das zwischen Klemme a und c ein regelwiderstand geschaltet werden müsste der die erregerspannung regelt?
  5. #4 sportleiter, 17.08.2013
    sportleiter
    Die erregerspannung würde wohl der gezeichnete G- generator ( Gleichspannung) erzeugen?
    Vermutlich ja und vermutlich ist der Erreger auch im Gerät drin. Ich hab aber keinen Plan, wie groß der Widerstand sein muss und welche Leistung der haben muss. Auf dem Typenschild steht unten R wie Widerstand aber das was danach kommt kann ich nicht lesen.
  7. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Hier handelt es sich offensichtlich um einen Generator mit Erregermaschine, bei dem die Grunderregung mittels eingebautem Permanetmagneten erzeugt wird. Die Haupterregerwicklung ist im Generator eingebaut. So wie das aussieht, müsste der
    Spannungssollwert zwischen s und t einstellbar sein. Nur wenn diese Klemmen leer sind, fehlt der Sollwertsteller. Bei einer maximalen Erregerspannung von 50V ist das kein allzu großer Widerstand.
    Wie sieht das aber mit der Antriebsmaschine aus? Ist die vorhanden? Turbine oder Verbrennungsmaschine?
    War aber garantiert mal ein Drahtpotentiometer und da ist Ersatz heute relativ schwierig. Da ist es u.U. einfacher heute sowas elektronisch zu machen, und wenn man erst einmal soweit ist, kann man auch gleich die Spannung damit nicht nur Stellen sondern Regeln, also konstant halten.
  9. #8 sportleiter, 18.08.2013
    sportleiter
    als antrieb des generators fungiert ein 2 Zylinder junkers gegenkolbenmotor, sehr faszinierende technik. der motor lässt sich per e-start per kurbel und mit druckluft anlassen, springt mit der ersten umdrehung an. auf dem typschild bei R habe ich geschaut da steht nichts drauf. Im Anhang mal ein Bild vom kompletten Notstromagregat.
  10. #9 sportleiter, 18.08.2013
    sportleiter
    habe gerade mal gemessen, bei nenndrehzahl von 1500 U/min kommt zwischen den Klemmen B/O und A ca. 70 Volt raus. Habe mein Multimeter auf wechselspannungsmeßbereich gestellt. Gleichstrom dürfte aus dem Generator ja nicht kommen es sind keine Gleichrichter Bauteile drin obwohl auf dem Klemmbrettschild ein Gleichstromzeichen gemalt ist ? Fragen über Fragen.
    Es wird eine Gleichstromerregermaschine sein, die Gleichrichtung übernimmt dabei ein Kommutator. An den Kohlebürsten ist dann die Gleichspannung.
Hilfe zu FIMAG Generator DCB 20-4 - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Rechnungen
    Hilfe Rechnungen: Kann mir bitte jemanden vielleicht wenn er Lust hat alles ausrechnen + Rechenwäge wäre mir echt eine Erleichterung
  2. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  3. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  4. Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe
    Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe: Hi Leute, ich bin auf der Suche nach Jemanden der mir helfen kann damit ich mein Herd anschließen kann. Der Herd heißt: Amica SHC 903 031 W....
  5. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
