Hilfe zum Anschluss einer Wandlampe (Erdung)
Diskutiere Hilfe zum Anschluss einer Wandlampe (Erdung) im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Sie werden mich wahrscheinlich für komplett blöd/unwissend halten und ich habe lange gezögert in einem Forum anzufragen: Aber...
  1. Viendo
    Viendo Neues Mitglied
    Aber ich weiß einfach nicht an wen ich mich wenden soll, Elektrofachgeschäfte bieten für 80 Euro "Hilfe" an die darin besteht erstmal zu mir zu fahren und mal zu "gucken"
    Situation:
    Ich habe mir eine Wandlampe gekauft, die aus Metall besteht.
    Ich habe nicht viel darüber nachgedacht, ich wollte sie aufhängen und mit einem einfachen Lampenkabel aus dem Baumarkt anschließen.
    Dieses Kabel sollte schlicht und einfach in die Steckdose.
    Kein aufreissen der Wand, keine Kabel rausziehen.
    Warum auch nicht?
    Nun der große Schreck:
    Im inneren der Lampe ist ein Erdungskabel, dieses stellt eine Verbindung zum Metallenen Gehäusen her.
    Ich stehe nun etwas ratlos davor.
    Es ist also eine Lampe die anscheinend mit einem Erdungskabel verbunden werden muss, das ist mir bislang nie untergekommen, nur bei Deckenlampen, da schauten bislang immer 3 Kabel aus der Wand.
    Null Problemo.
    Gut, ich habe noch nie gesehen wie Wandlampenanschlüsse aussehen muss ich gestehen, kommen da auch 3 Kabel aus der Wand?
    Aber die eigentlichen Fragen:
    Muss ich nun ein Lampenkabel kaufen welches auch ein Erdungskabel in sich hat?
    Die normalen Lampenkabel die ich kenne hatten immer nur 2 Adern (flache Steckdosenanschluss).
    Gibt es sowas überhaupt?
    Oder darf diese Lampe nur an Anschlüsse geschlossen werden, die aus der Wand kommen?
    Ich habe einfach mal ein Bild von den Anschlüssen/Daten gemacht, ich hoffe es hilft Ihnen
    http://imageshack.us/a/img254/4952/img5551c.jpg
    Nun bin ich etwas ratlos und ich weiß einfach nicht an wen ich mich wenden kann, tut mir leid Sie damit zu belästigen.
    MFG Julia
  3. #2 Kaffeeruler, 09.05.2013
    AW: Hilfe zum Anschluss einer Wandlampe (Erdung)
    Ja, Schutzleiter ist erforderlich.
    Leitung: z.B H03VV-F 3G1mm² oder auch 3x1mm² genannt. G steht für Schutzleiter, O für ohne Schutzleiter.
    zusätzlich brauchst du noch Aderendhülsen die auf die Litzen gepresst werden
    Beides solltest du im jeden guten Baumarkt erhalten können, die Leitung als Meterware..
    Wenn du weißt wie lang deine Leitung sein soll , es gibt sie auch fertig zu kaufen mit Schuko-Stecker. Nennt sich dann z.B Netzanschlussleitung / Netzleitung / Geräteanschlussleitung
  4. #3 Viendo, 09.05.2013
    Viendo
    Erstmal vielen Dank für die Antwort
    Auch wenn ich nur Bahnhof verstehe *hust*
    Schöne Namen, H03VV-F 3G1mm²
    Ich hoffe der Herr im Baumarkt weiß was gebraucht wird wenn ich damit ankomme *g*
    Ich reime mir mal zusammen dass die 3 bedeuten 3 Adern? G für Schutzleiter .. 1mm² ...äh ... ?
    Sry, mag nicht einfach alles hinnehmen sondern möchte auch etwas lernen ^^
    Darum kurze Verständnisfrage:
    http://www.conrad.de/medias/global/ce/6000_6999/6200/6210/6215/621514_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
    I
    ch hätte einfach dieses Kabel, dass nur 1 Fach neben dem von mir gekauften Kabel (2 Ader) lag, kaufen müssen?
    BittesagNeinesistallesvielkomplizierterdaswäremirsonstetwaspeinlich
    Die nächste Frage die sich mir stellt:
    Ich möchte einen Fußschalter dazwischenbasteln :stupid:
    Ich kenne es bei 2 Ader Kabel nur so:
    Das Phasenkabel (braun) wird durchtrennt, angeschlossen, Nulleiter (blau) vorbeigelegt, fertig
    Wie mache ich dieses nun bei dem H03VV-F 3G1mm² Kabel?
    Wird das Erdungskabel wie der Nulleiter vorbeigelegt?
    Wird dafür ein besonderer Fußschalter benötigt?
  5. #4 Kaffeeruler, 09.05.2013
    H03VV-F 3G1
    H= Harmonisiert
    03= Nennspannung 300V
    V= PVC Isolierung ( Adern )
    V= PVC Isolierung ( Mantel )
    F= feindrähtig (flexibel)
    3= Anzahl Adern
    G= Schutzleiter
    1= Querschnitt der Adern in mm²
    einfach, oder ? :D
    Ja, könnte man so machen.
    Einige Fußschalter haben klemmen drin für den N aber die wenigsten für den PE ( Schutzleiter ).2Polige Fußschalter sind da Vorteilhafter. Da werden l und N geschaltet und es ist noch ein wenig Platz für den PE. Welcher wirklich passen könnte vom Platz kann ich aus dem Kopf auch net sagen, evtl. mal direkt bei einem Fachmann einkaufen gehen
    Somit müsste man den Mantel an gewünschter Stelle entfernen ohne die Leitung zu durchtrennen. Dann nur den Aussenleiter ( Phase ) trennen und an den Schalter anklemmen und N sowie PE ungeschnitten durch den Fußschalter legen.
    Oder aber du nimmst z.B von Conrad ne fertige Leitung wie diese
    Zweibrüder in Ws
    Zweibrüder in Sw
    schneidest die Kupplung ab und klemmst die Lampe dran.
    Alternative wäre, einfach eine Leitung an die Lampe bauen und dann mit dem Brennenstuhl Eco-Line Comfort Switch Adapter arbeiten
    Jedoch muss die Leitung in der Lampe Zugentlastet werden und sie darf nicht an der Durchführung scheuern. Ebenso sollte man die Adern mit Silikonschaluch / Hitzebeständigern Schutzschlauch vor Wärme schützen jenach Leuchte
  6. #5 kurtisane, 09.05.2013
    Und wie weiss man es dann ob an der dafür vorgesehenen Steckdose dann wirklich auch der "Schutzleiter" am PE-Bügel "wirklich" vorhanden ist?
  7. ego
    Was hat daß mit der Frage zu tun?
    Nichts!
  8. #7 Kaffeeruler, 09.05.2013
    Hast du immer eine Messung nach VDE gemacht bevor du deine TK-Anlage eingesteckt hast ?
    Glaube ich nicht ;)
    Immer von einer Fehlerhaften Inst auszugehen.. na ich weiß net
  9. #8 kurtisane, 09.05.2013
    Es nützt doch nichts wenn Jemand an der Lampe einen PE zwar farblich richtig in Gn/Ge anklemmt, aber dieser gar keine Schutzleiterfunktion hat, weil an der Steckdose eine "alte Nullung" o. gar keine vorhanden ist.
    Die letzten Kabel-Meter zur Leuchte sind zwar techn. richtig ausgeführt, nur da wo man es ansteckt an der Basissteckdose, hapert es oft.
  10. #9 Kaffeeruler, 09.05.2013
    Und was soll uns dies sagen ?
    Soll der Fragesteller vorher eine Messung nach VDE machen lassen vor einstecken in eine Steckdose ?
    Wir sollten es hier so belassen wie es ist und nur auf die Lampe eingehen und nicht auf hätte wäre wenn
  11. gert
    Ich glaube, Kurt raucht zuviel.
Hilfe zum Anschluss einer Wandlampe (Erdung) - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe zum Lichtschalter
    Brauche Hilfe zum Lichtschalter: [ATTACH] Hallo zusammen, ich renoviere gerade bei meiner Oma und jetzt passen die Lichtschalter nicht zur Tapete. Suche aber die passende Art nur...
  2. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  3. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  4. Hilfe zum Raumthermostat 6202 Eberle
    Hilfe zum Raumthermostat 6202 Eberle: Hallo liebes Forum! Aufgrund dessen, dass ich meinen ersten RTR (RTR E 6202 Eberle) eingebaut habe, benötige ich jetzt eure Hilfe. [IMG] [IMG]...
  5. Hilfe: Frequenzumrichter
    Hilfe: Frequenzumrichter: Hallo liebe Elektrik / Elktronik-Spezis! :-) Ich habe mir vom Elektriker einen FU (teil-)verkabeln lassen (für einen e-Motor) - da er sagte, er...
