Hochspannung mit Dreheisenmessgerät messen.
Diskutiere Hochspannung mit Dreheisenmessgerät messen. im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, Meine Idee ist über einen Spannungsteiler am 100V Dreheisen die tatsächliche Spannung die durch ein Hochspannungsgenerator...
  1. #1 dhoffmann, 24.07.2014
    dhoffmann
    dhoffmann Schlitzeklopfer
    Meine Idee ist über einen Spannungsteiler am 100V Dreheisen die tatsächliche Spannung die durch ein Hochspannungsgenerator erzeugt wird zu messen. Die Maximale Spannung liegt bei 80KV.
    Würde das grundsätzlich gehen?
    Mein Problem sind im Moment nur noch die Widerstände da die sich je nach Eingangsspannung ändern, z. B. R1 60kOhm, bei 60000V --> 60V
    R1 hat jedoch andere Werte wenn Spannung gleich 30KV. Wie geht man damit um?
    Hinweise zu Lebensgefährlich und Finger weg, verstehen sich von allein das Sie gut gemeint sind aber nicht dienlich für meine Fragen sind.
    ​Vielen Dank für die Rückmeldung
  3. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: Hochspannung mit Dreheisenmessgerät messen.
    Wenn AC, dann vielleicht Kondensatorspannungsteiler.
    Was ist der Verwendungszweck dieser Messeinrichtung?
  4. #3 dhoffmann, 24.07.2014
    dhoffmann
    Es ist DC, und Sinn des ganzen ist meinen Hochsp.Gen. so auf zubauen das sich kontrollieren lässt welche Spannungen und Ströme im Moment fließen.
  5. mike86
    mike86 Gesperrt
    Gepulster DC?
    Van Graaf?
    Greinacher?
    Tesla coil?
    Was ist Bestimmungseinsatz?
    Mfg
  6. #5 dhoffmann, 24.07.2014
    dhoffmann
    ..../pages.ebay.com/link/?n....6822299&alt=web (deaktiviert dhoffmann) Neuer Link weiter unten!!!
    Zu der Art des Trafos siehe Link.
    Gepulst? Weiß ich nicht?
    Einsatzzweck: Labor, rumspielen,...
  7. gert
    Der link geht nicht.
    Ein gewöhnliches 60 Volt - Dreheisenmesswerk braucht etwa 20mA für Vollausschlag. Also keine soo gute Idee...
  8. gert
    Super, wenn man sich mit solch Fachwissen schmücken kann!
    Und wenn das mit dem Hochspannungsgerät geklärt ist, rechnest Du dem TE den Vorwiderstand für das Dreheisengerät und dessen Verlustleistung aus, oder wie???
  9. mike86
    mike86 Gesperrt
    Das Dreheisengerät kann nicht von der HSquelle gespeist werden. Ich glaube nicht an eine solche Bastelei.
    Ich bin kein Gleichstromelektriker, das ist alles zu langweilig wie ich finde.
  10. mike86
    mike86 Gesperrt
    Pass auf, mit solchen Reaktionen wird die Hilfeleistung zum Verlust.
  11. #10 dhoffmann, 25.07.2014
    dhoffmann
    Hier nochmal der Link,
    Hochspannungsgenerator 80.000V 80KV tesla plasma | eBay
    Was ist das Problem mit den 20mA.
    Langweilig oder nicht, geholfen wäre mir trotzdem.
    Und bitte keine "Schmeicheleien" untereinander!
    Die halbe Lösung habe ich ja!
    Spannungsteilung über Widerstände, Problem halt eben nur wenn sich die Spannung auf der einen Seite ändert muss sich er Widerstand auch ändern aber dieser verhält sich linear wenn ich das richtig beurteile, somit wäre jetzt nur die Frage welche Schaltung kann aus folgenden Spannungswerten folgendes zaubern:
    80KV = 80V, 5KV = 5V, 20KV = 20V usw.
    linear deswegen: bei 80 KV brauch ich zwei Widerstände 8kOhm und 8 Ohm bei 40 KV eben nur noch 4kOhm und 4 Ohm.
    Und hier gehts ja um unbelastete Teilung, kann diese Theorie noch gehalten werden in dem Moment wenn z.B. Blitze erzeugt werden?
    Danke für eure Bemühungen.
      Dateigröße:
      19,4 KB
      Aufrufe:
      785
Hochspannung mit Dreheisenmessgerät messen. - Ähnliche Themen
  1. Hochspannung, Mittel- oder Niederspannung?
    Hochspannung, Mittel- oder Niederspannung?: Guten Morgen, auf dem Land hat man des öfteren mit Freileitungen (und falls man dort wohnt, mit den Auswirkungen derselben) zu tun. Ich...
  2. Hochspannungsnetzteil mit Wechselspannungsausgang ?
    Hochspannungsnetzteil mit Wechselspannungsausgang ?: Kennt jemand einen Hersteller von regelbaren Hochspannungsnetzteilen mit Wechselspannungsausgang . Suche ein Gerät das von 0 bis 30kV stufenlos...
  3. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  4. Hochspannungsanlage bauen (lassen)
    Hochspannungsanlage bauen (lassen): Hallo, Ich möchte mir eine hochspannungsanlage bauen lassen für 300000 volt auf 22 cm. Wer kann so etwas durchführen?
  5. Hochspannungsprüfung Stecker
    Hochspannungsprüfung Stecker: Sehr geehrte Experten, ich bin seit kurzem in die Abteilung Betriebsmittel gewechselt, (aus dem Spritzguss) und habe eine Verständnis Frage zur...
