Holo Display Halbkopfring..
Diskutiere Holo Display Halbkopfring.. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Holo Display Halbkopfring.. :Hammer:da fällt mir ja nix mehr ein!!!! :Hammer:
Status des Themas:
  1. #11 NachtHacker, 30.11.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Schau mal hier: Holo Display Halbkopfring... Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    Ja... zwischen Genie und Wahnsinn sind es nur wenige Zentimeter... Haeh
  4. #13 august72, 03.12.2009
    august72
    august72 Leitungssucher
    Sowas ähnliches habe ich schon mal als kleiner Junge gebaut ;-) Zusammen mit meiner Schwester. Eingeschaltet... danach war ich Einzelkind ;-)
    Da muß er sich mal ein bißchen was verrückteres einfallen lassen, um mithalten zu können.
  5. Orion
    Orion Schlitzeklopfer
    Haeh bist du verrückt nicht explosionsfähig..
    mensch höchstens heiss aber dafür gibt es oszylloskopen.
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Hi,
    wenn ich deine Beiträge so lese fällt mir nur eins ein :
    Was auch immer du nimmst , du solltest weniger davon schlucken...
  7. #16 Orion, 04.12.2009
    Orion
    Weitere ideen zum einbau gedacht ausgerechnet perlmut höchstufe geplant:
    1. (8) Brennstofffzelle dampf nach innen kreislauf kondensart.
    2.Tornado Reaktor: Magnetismusausfnahmen drehmagneinusktionsringe.(8) gefährlich.
    3. Mini innen: Komplex magnetismus (8) Energie ring
    4. Holo Display weiterer aufbau brauche erklärung? ideen? wie? ürgendwie oszylloskopen verstärker. mit perfect lienen system ausder katrohde.
    5.mini radarbernsteinteleskop ausfahrbar ausklappbar.
    6.Gps, Bluetooth Satteliten hacks.
    7.Kreonic: Laser anviesierung. IR* Kinetic abtast scan.
    8: Ir Augensteuerung.
    9. Silizium quartz datenablasgerung sektionen funktionen spannung daten Also im rorodendron gestein per software geregelte sektionen wo die spannung rein soll oder daten multiprozessor spannungskernsystem intelligent basis. räume sektionen in 3D phase aufbauen und regelen die elektroden per programmierung sowie datenelektroden zwischen multicore.
    10. Lichtfaser x radiator dioden antivirus system
    11. lumix display beleuchtung. Licht.
    12. Internet.
    13.Mini-Gold-Usb-eternet in einem port. umschalter.
    14. magnetismus schalter- schlatbar manuell falls ihr kennt doch diesen tag wo die aliens aus deen boden kommen Emp unabhängig.
    15. EEG gehirnstuerung anti gehirnhacker. KINETIC STYLE. GRÜN
    16.iron innenbeschichtung.
    Sag mal wisst ihr wo ich iron oder wasserstoffherbekomme oder produzieren kann.
    17. Salzwasservolleiter.
    18.Silber leiter was kann man den so schönes aus silber machen? spulen antennen?
    19. Andenken einbauen sinn erfüllung glück einbau.
    20.Verückt einbau xD :p
    21. Solarzellen vollmantel außen kohleberolium+ gehäuse starkstrom 2000megawattampere bei richtig auf bau restrictet zu gefährlich.
    Danke an alle. für eure antworten hoffe auf weitere.
    ty mFG Orion:D
    restspannung gehrt per magnetismusring masse und radarteleskop sowie entladungen in 0-punkt erdregeneration kein klimawandel mehr kommt nur weil das magnetfeld
    anzapfbar spannung mensch zwischen augen und nase 2 lötstellen an den sandkörnern + und -
    zusammenbricht. hinzufügen = besser.
    ziehen halt zuviel aus der erde die aufnahme stationen. höchstens 2 ampere die stunde.
    wir menschen produzieren durch keine bewegung im schlaf 2000 ampere in 0 punkt erde kopfhacking möglich druckaufkopf.
    Anzapfbar mensch ampere zwischen nase und augen sandkörner 2 lötstellen + und minus-
    halt wie batterieatmosphäre. muss geladen werden.
    wollt noch sagen das durch 0-punkt aufnahme antennen meteroiten angezogen werden.
    Eine Frage an den Admin. Kann man diesesblabla nicht entfernen?
  9. #18 Matze001, 04.12.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Oder mehr, je nachdem was es ist ;)
    Ach ja, ich stimme meinem Vorredner zu: No Spam He
  10. Zosse
    Keine Reaktion darauf zeigen... dann verläuft es sich...
  11. #20 Günther, 04.12.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    hallo Orion, schon an amphioxische Biloxien gedacht?
Holo Display Halbkopfring.. - Ähnliche Themen
  1. Display an Mikrowelle defekt
    Display an Mikrowelle defekt: Bei meiner Mikrowelle ist der Display defekt. Aber nur der Display. Der Rest funktioniert noch. Man kann aber nicht mehr sehen was man einstellt....
  2. Problem mit Display-Anzeige
    Problem mit Display-Anzeige: Hallo zusammen, ich bin schon ganz verzweifelt und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe ein elektrisches Gerät, welches 30 Jahre alt,...
  3. Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau
    Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau: Hallo liebe Experten, ich habe heute die Heizpumpe getauscht und dabei den Stecker des Temperaturfühlers abgerissen. Durch prüfen der Adern des...
  4. Samsung Side By Side RSH7ZNPN Display defekt
    Samsung Side By Side RSH7ZNPN Display defekt: Hi, bei meinem Kühlschrank zeigt das Display die Temperatur Zahlen nicht mehr richtig an: [IMG] Muss ich da nun das ganze Display tauschen? Ich...
  5. 12V-Batterie-zu-230V: Messgerät für Last, Verbrauch, mit Display am Kabel zum Einbau? Auch für 12V?
    12V-Batterie-zu-230V: Messgerät für Last, Verbrauch, mit Display am Kabel zum Einbau? Auch für 12V?: Hallo. Ich will einen Sinus-Wandler an einen Bleigel-Akku anschließen, und daran z.B. einen Beamer und ein Notebook betreiben. Jetzt überlege Ich...
Status des Themas:
