Hopf Funkuhr 4200 Defekt
Diskutiere Hopf Funkuhr 4200 Defekt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag an alle. Ich habe mich hier angemeldet weil ich ein Problem habe. Vor etlichen Jahrzehnten habe ich mir die Hopf Funkuhr 4200...
  1. #1 FunkFreund, 09.10.2016
    FunkFreund
    FunkFreund Neues Mitglied
    Guten Tag an alle.
    Vor etlichen Jahrzehnten habe ich mir die Hopf Funkuhr 4200 als Bausatz zugelegt. Diese ist jetzt ausgefallen. Ich habe mal einen Blick auf die Platine geworfen und festgestellt das einer der Widerstände wohl etwas Warm geworden ist. Dieses hat zur folge das die Farbringe nicht mehr zu erkennen sind. Dieser müsste ohne wenn und aber erneuert werden. Ob noch weitere Teile getaucht werden müssen kann ich noch nicht sagen denn, und das ist mein eigentliches Problem, ich Finde die Unterlagen zu der Uhr zur Zeit nicht. Wahrscheinlich irgendwo abgelegt wo sie eigentlich nicht hingehören. Auch der Hersteller konnte mir nicht weiterhelfen. Im Netz bin ich auch nicht fündig geworden. Deshalb halt die Frage an die Gemeinde hier ob noch jemand für diese Uhr Unterlagen hat und mir Schaltplan und Bestückungsliste per Mail überlassen könnte. Auch ein Foto der Platine wäre Hilfreich.
    Habe mal ein Bild angehängt.
    Schon mal Danke im voraus
      Dateigröße:
      252,6 KB
      Aufrufe:
      450
    Schau mal hier: Hopf Funkuhr 4200 Defekt. Dort wird jeder fündig!
    AW: Hopf Funkuhr 4200 Defekt
    Also ich orakele mal, das das der Vorwiderstand für die daneben liegende Z-Diode ist. (falls das eine ist) der muss aber nicht defekt sein, einfach mal auslöten und messen.
  4. #3 FunkFreund, 10.10.2016
    FunkFreund
    Danke für die Antwort. Ja da orakelst du nach meiner Laien Meinung nach richtig. Habe inzwischen
    die Unterlagen doch noch gefunden. Jetzt muss ich mal weitersehen ob es an dem Widerstand liegt oder was anderes defekt ist. Platine 01.jpg
  5. gert
    Im Prnizip hast Du für die 74.., 78.. stabile 5 Volt gebraucht.Daher auch die 5,6 Volt Z und 220R.
    Und die Elektrolyt- Kondensatoren sind inzwischen ausgetrocknet.
    Ich würde die vorhandene 5 Volt Einspeisung komplett wegnehmen und mit stabilisierten 5 Volt aus einem ext. Netzteil speisen.
    Und dann mal gucken, ob noch was geht.
    Und wenn du pech hast, bringt so ein externes Schaltnetzteil so viel Störungen, das das Teil die Langwelle nicht mehr empfängt.
Hopf Funkuhr 4200 Defekt - Ähnliche Themen
  1. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  2. Funkuhr: Zeitanzeige erlischt bei anstecken einer stromversorgung
    Funkuhr: Zeitanzeige erlischt bei anstecken einer stromversorgung: Hallo Leute, ich brauch eure Hilfe! Mein Funkuhr verliert jedes mal ihre Stromversorgung (von der Batterie) wenn ich das Netzteil anstecke. Somit...
