HT 411-02 gegen HT 811 tauschen. Noch fragen!
Diskutiere HT 411-02 gegen HT 811 tauschen. Noch fragen! im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Ich hab ne HTA 811 die ich anstatt einer 411-02 meinem Schwiegervater Montieren soll. Soweit ich das hier gelesen habe ist laut der...
  1. robiv8
    robiv8 Schlitzeklopfer
    Hallo, Ich hab ne HTA 811 die ich anstatt einer 411-02 meinem Schwiegervater Montieren soll. Soweit ich das hier gelesen habe ist laut der Beschreibung die Klemme 8 im HTA die c und man muß ne brücke legen von c nach 9 und c nach 6.1 Was baumelt da aber an meiner HT411-02 für ein teil Links im Bild. Muß ich da noch was beachten. Bild Danke Robert PS: Das Laden von Anhängen geht weder mit Safari noch mit FF ??
  3. robiv8
  4. #3 Strippentod, 04.11.2013
    AW: HT 411-02 gegen HT 811 tauschen. Noch fragen!
    Jo. "brücke legen von c nach 9 " Nö. "und c nach 6.1" Richtig. "Was baumelt da aber an meiner HT411-02 für ein teil Links im Bild." Die Mithörsperre. Brauchst du nicht mehr. Ist im 811er integriert. "Muß ich da noch was beachten." -> unbedingt die Drähte der alten Klemmenbelegung beschriften. ->S5 am HTA811 auf ON stellen. Man, hier kann man ja mittlerweile gar nichts mehr am Text formatieren !? *nerv*
  5. robiv8
    Super, DankeWas mich jetzt noch stutzig macht. Ich habe ja die ZM 311-02 noch in der alten 411-02 die ich ja nicht mehr brauche. Da kommt die 8 raus aber keine rein? Sprich die 1 oder die 10 sind wahrscheinlich die 8. Und diese 8 brauch ich ja an der Neuen?
  6. #5 Strippentod, 04.11.2013
    Es muss einfach ein c-(8) Potential reinkommen, sonst würde es nicht funktionieren. Leider sieht man die oberen Klemmenbezeichnungen kaum. Ich denke, es ist der schwarze Draht an der 2. Klemme von rechts. Da wo auch der rote zum ZM abgeht.
  7. robiv8
  8. #7 Strippentod, 04.11.2013
    Wie vermutet. Die 8 kommt als schwarzer Draht rein, und wird per rotem Draht auf die ZM gebrückt. 2. Klemme von rechts.
  9. robiv8
    Ich Danke vielmals.Gruss Robert
  10. robiv8
    Noch ne kleine Frage, :-)Die 2 Weißen Kabel I und 3, wie kann ich die Identifizieren? Dein Tip mit Kabel kenzeichnenn kam leider zu Spät. Schäm.. Multimeter hab ich.Grüsse Robert
  11. #10 Strippentod, 05.11.2013
    Halte mal nacheinander die Drähte an 8. Wenn der Türöffner anspringt ist es I . Wenn an der Türstation eine Status-LED angeht, ist es die 3. (welche du übrigens im neuen HT nicht mehr benötigst und einfach isoliert ablegst)
HT 411-02 gegen HT 811 tauschen. Noch fragen! - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT411-02 ersetzen gegen HTA811
    Siedle HT411-02 ersetzen gegen HTA811: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei dem Tausch der Sprechanlage HT411-02 gegen HTA811. Ich habe wie in der Anleitung alles umgeklemmt aber es...
  2. Tausch ht411-02 gegen hta 811-0w
    Tausch ht411-02 gegen hta 811-0w: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe, Und zwar weiß ich nicht so ganz wie ich die Kabel legen muss, ist im Haus von meiner schwiegermutter...
  3. Siedle HTA 411-02 gegen ein HTA 811austauschen
    Siedle HTA 411-02 gegen ein HTA 811austauschen: Hallo werte Gemeinde, ich brauche da mal Eure Hilfe ! :wink: Habe ein altes HTA 411-02 gegen ein HTA 811 ausgetauscht. Nun habe ich das Problem...
  4. Siedle HT411-02 gegen HT401a-01 tauschen/anschliessen
    Siedle HT411-02 gegen HT401a-01 tauschen/anschliessen: Hallo zusammen, möchte eines von zwei braunen HT411-02 gegen ein weisses HT401a-01 im OG des Hauses tauschen. Das braune HT411-02 ist im EG des...
  5. HTA 411-02 gegen HTA 811 austauschen - nix funktioniert bisher(!)
    HTA 411-02 gegen HTA 811 austauschen - nix funktioniert bisher(!): Hola, habe getauscht! Vorher nummeriert und probiert! Selbe Nummer + Brücke von 6.1. auf C! Nix klappt, was läuft falsch?? Was fehlt noch? Wie...
