Hydraulikaggregat mit 22 kw Motor
Diskutiere Hydraulikaggregat mit 22 kw Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen , bin gerade dabei einige bauteile für ein Holzspalterprojekt zusammen zu tragen und habe eine Frage zu einem Hydraulikaggregat ....
  1. #1 dirkg, 21.03.2015
    dirkg
    dirkg Neues Mitglied
    Hallo zusammen ,
    Das Aggregat hat einen 22 kw Motor und soll nach möglichkeit mobil einsetzbar sein .
    Meine Vorstellung war das der Motor mit einem 63A Kabel versehen wird , ein Aus/Einschalter nachgerüstet wird und dann mobil betrieben werden kann.
    Nachdem ich das Aggregat abgeholt habe und ich die Anschlussdose des Motor geöffnet habe fiel mir auf das 2 Anschlussleitungen dort hingehen.
    Nach etwas googlen bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher ob das ganze überhaupt praktikabel und legal mit Stecker funktionieren wird.
    Kann mir jemand kurz erläutern ob ein 63 A Anschluss bzw Stecker reichen wird oder ob es doch der nächstgrößere mit 128A sein muss?
    Stromtechnisch bin ich Laie , bis auf hier und da mal ein Stecker tauschen oder auch mal ne Steckdose neu setzen wenig Erfahrung
    Lieben Gruss Dirk
    Edit : Habe gerade Bilder beigefügt , denke vereinfacht die Sache
    2015-03-21 18.50.15.jpg 2015-03-21 18.50.32.jpg 2015-03-21 18.50.20.jpg 2015-03-21 18.50.08.jpg
  3. #2 Kaffeeruler, 21.03.2015
    AW: Hydraulikaggregat mit 22 kw Motor
    Der Motor lief vorher auf Stern/Dreieck Schaltung die üblich ist bei Motoren in der Größe. Ein Direkt Start ist nicht möglich
    Wenn da also keine Steuerung bei ist hast du schon einmal schlechte Karten.
    Auch muss dieses "Monster" angemeldet werden beim Energieversorger
    Hast du überhaupt die Möglichkeit die benötigte Leistung zu fahren ?
  4. dirkg
    Hmm , ich denke der Hausanschluss sollte ausreichend sein , bisher waren insgesamt 5 Durchlauferhitzer mit jeweils 24 kw gleichzeitig in Betrieb . Da wir auf Holzvergaser mit Warmwassererzeugung umgerüstet haben sollte es meiner Meinung nach Möglich sein.
    Steuerung heist was genau? Habe z.b. an meiner Wippsäge einen Einschalter mit 2 Stufen . erste Stufe zum anlaufen , zweite Stufe sobald der Motor sauber dreht. Sowas ?
    Theoretisch reicht sowas praktisch wird der Motor aber nur drucklos in Stern anlaufen. Es muss also noch ein Ventil für freien Durchlauf in der Hydraulik geben, das solange durchlässt, bis der Motor in Dreieck läuft. Die Frage ist, wozu man 22KW zum Holz spalten braucht? Hast du schon mal was mit Hydraulik zu tun gehabt?
  6. dirkg
    Hallo ,
    das Aggregat bzw der Steuerblock besitzt einen drucklosen Durchlauf. Das Aggregat habe ich mir zugelegt da es zufällig vorhanden war. Habe nicht nach 22kw gesucht aber als ich es angeboten bekam dachte ich lieber zu gross als zu klein.
    Bezügl. der Leistung ist es laut Hydraulikrechnungsprogramm so das der später angetrieben Zylinder mit 180mm Zylinderrohr und 80 mm Kolbenstange bei theoretischen 200 bar etwa 50 to Druck aufbaut und etwa 26 KW Antriebsleistung benötigen wird. Die spätere Presse soll das Holzstück senkrecht durch ein Gitter drücken. Je nach Umfang und eventueller Verastungen wird doch bißchen Druck benötigt .
    Die 50 to werde ich normalerweise nie brauchen , rechne eher damit das ich mit 10-15 to locker hinkommen werde. Allerdings wird vielleicht mal das ein oder andere Hydraulische Gerät mit angeschlossen wo eventuell mehr Leistung gebraucht wird. Finde es nicht schlimm wenn das Aggregat noch leistungsreserven hat.
    Holzspalter haben wir schon gebaut. Stehend mit 20 to sowie ein liegenden mit ebenfalls 20 to. Der Stehendspalter ist noch in gebrauch , der Liegendspalter verkauft da es mir auf den Senkel ging andauernd das Spaltkreuz neu in der Höhe zu justieren um gleichmässige Stücke zu erhalten. Die beiden Spalter wurden bzw werden allerdings über die Zapfwelle angetrieben. Der Antrieb über ein Hydraulikaggregat ist Neuland , insbesondere der Stromanschluss ;-)
    Dann gänge im Prinzip ein Stern Dreieckschalter. Würde ich persöhnlich aber nicht machen. Bei mir wäre da eine Steuerung mit Schützen dran. Und bei Anschluss über Stecker auch ein Drehfeldüberwachungsrelais. Einige Hydraulikpumpen mögen falsche Drehrichtung überhaupt nicht. 63A Stecker haben glaub ich auch standartmäßig einen Pilotkontakt, den man in die Steuerung einbinden kann. Notstopschalter ebenso.
    Und da wir gerade dabei sind. Das, was du baust ist eine Maschine. Und für die Sicherheit von Maschinen gibt es jede Menge Normen. Solange du dich nur selbst damit umbringst, fragt keiner danach. verkaufst oder verschenkst du aber das Teil, musst du CE Konformität nachweisen und das bedeutet, du musst nachweisen, das die Maschine den einschlägigen Normen entsprochen hat. Und das beginnt mit einer Gefahrenanalyse.
Hydraulikaggregat mit 22 kw Motor - Ähnliche Themen
  1. Hydraulikaggregat max. 60°C ?
    Hydraulikaggregat max. 60°C ?: Hallo, weiß jemand von euch, warum ein Hydraulikaggregat mit Elektromotor max. nur 60°C warm werden darf? Der Motor (4kW) selbst hat zur...
  2. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  3. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  4. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  5. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
