Hydraulikmotor D400V/Y690V Probleme Anlauf!!
Diskutiere Hydraulikmotor D400V/Y690V Probleme Anlauf!! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, Komme heute von der Baustelle und hab gleich mal eine Frage, da ich momentan nicht mehr weiter weiß!! Hab einen 11KW Motor mit...
  1. Flo87
    Flo87 Neues Mitglied
    Hallo an alle,
    Hab einen 11KW Motor mit 400V D und 690V Y, der in Stern-Dreieck anlaufen soll... wenn er in Stern anläuft, läuft er nur sehr schwer und langsam an, wenn er aber dann umschaltet auf dreieck läuft er einwandfrei!!
    Hab schon alles kontrolliert und komm nicht mehr weiter!!!
    Hoffe ihr habt noch ein paar Infos!!
  3. #2 Kaffeeruler, 04.06.2011
    AW: Hydraulikmotor D400V/Y690V Probleme Anlauf!!
    Belastet od unbelastet ?
    Stromaufnahme ?
  4. Flo87
    Unbelastet, Stromaufnahme kann ich noch nicht sagen das ich mein Messgerät vergessen hatte.... Schaltung habe ich schon überpfrüft und auch alles durchgemessen, allerdings mit ganz normalen Duspol.... Mir erscheint das nur so komisch, in Stern will er nicht wirklich anlaufen, aber wenn dann auf dreieck umgeschalten wird, läuft er einwandfrei
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Vllt schlechter Schuetz Kontakt.
    gruss
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ist es überhaupt eine Schützschaltung oder ein Nockenschalter?
    Man könnte ja mal die S-D Umschaltzeit auf "sehr lange" stellen um in "Ruhe"
    direkt am Motor zu mesen ob bei der Sternschaltung auch alle 3 Phasen ankommen.
    Ebenso bei ausgeschaltenen Sicherungen einschalten und die "Sternbrücke" während des Anlaufvorgangs " durchklingeln".....
    Zangenamperemeter nehmen die Ströme der 3 Phasen in Stern messen, wenn sie annähernd gleich sind, ist ganz einfach die Belastung an der Welle zu hoch. Was für eine Art Hydraulikpumpe ist es denn ?
  8. Flo87
    Morgen,
    es ist eine Hydraulikpumpe für eine Spaltanlage... Dann werd ich mich morgen gleich mal wieder daran machen und mal schauen was ich so für neuigkeiten erfahre :)
    Vielen Dank für die Infos und ihr hört von mir was rausgekommen ist
