Hz errechnen?
Diskutiere Hz errechnen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi leute ich suche eine möglichkeit mit meinem düwi 07975 multimessgerät auch Hz zu messen oder zumindest einen anderen wert in Hz um zu rechnen....
  1. #1 fruchtstern, 03.07.2012
    fruchtstern
    fruchtstern Schlitzeklopfer
    hi leute
    geht das den auch?
    ich will bei meiner tattoomaschiene messen wie schnell die nadel pickst ohne mir evtl ein neues messgerät kaufen zu müssen.
    danke schon mal für eure hilfe
    gruß fruchti
    ps ich hab so gut wie keine elektrokentnisse :D
    Schau mal hier: Hz errechnen?. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Hz errechnen?
    Geht nicht.
    gruss
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 04.07.2012
    AW: Hz errechnen?
    Geht. Brauchst den Frequenz-/Spannungswandler dazu.
    Guckst du google. F/U-converter heißt das Suchwort.
  5. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    AW: Hz errechnen?
    Da ich so eien Fiolterwerkzeug noch nie gesehen habe (und höchstwarscheibnlich auch nie sehen werde), und du die Frequenz messen willst, gehe ich davon aus, dass diese tattoomaschiene über Frequenzumrichter drehzahlregelbar sind. Dabei muss es einen festen zusammenhang zwischen eingestellter Frequenz und Piecksanzahl geben.
  6. #5 fruchtstern, 04.07.2012
    fruchtstern
    AW: Hz errechnen?
    [​IMG]da hast du mal ein bild :), es ist das selbe prinzip wie bei einer türklingel. durch die spulen wird elektrisch ein magnet erzeugt dadurch wird dieser schwarze balken der über den beiden spulen ist angezogen, dadurch wiederum wird der kontakt darüber vom federblech zur schraube unterbrochen und der schwarze balken federt wieder nach oben und das immer so weiter :) etwas blöd erklärt aber ich denke man kann es verstehen. das netzteil läuft so zwischen 6 und 9V je nach bedarf.
    @süddeutshland_elektriker
    danke werd gleich mal google zu rate ziehen :)
    edit: wen ich bei google nach F/U-converter suche find ich nur elektronische bauteile, kannst du mir bitte genau sagen was ich dazu brauch ich hab absolut keine ahnung von der materie. ich hab auch keine ahnung welche zeichen, symbole etc ich berücksichtigen muss. :(
  8. #7 fruchtstern, 04.07.2012
    fruchtstern
    AW: Hz errechnen?
    mit meinem düwi 07975 ( Düwi Multimeter DÜWI Temp 7975 Digital-Multimeter Messgerät Vielfachmessgerät mit Temperaturmessung online kaufen | Rakuten.de ) kann ich nicht einen anderen wert messen und dan in Hz umrechnen?
    AW: Hz errechnen?
    Ohne großen aufwand nicht.
  10. #9 fruchtstern, 04.07.2012
    fruchtstern
    AW: Hz errechnen?
    ok,muss ich mir noch ein multimessgerät kaufen :)
    ich danke euch für die hilfe
    gruß fruchti
    AW: Hz errechnen?
    Ich geb dir aber keine Garantie, das du dabei ein brauchbares Ergebnis bekommst. Die Wechselspannung an der Spule ist theoretisch eine Rechteckspannung. praktisch aber so von Störungen und Induktionsspannungen überlagert, das ich nicht weis, ob ein normaler Frequenzmesser damit klar kommt.
Hz errechnen?
Hz errechnen? - Ähnliche Themen
  1. Unbekannten Widerstand errechnen.. verstehe es nicht!
    Unbekannten Widerstand errechnen.. verstehe es nicht!: Hallo allerseits, Habe ein Problem mit einer Aufgabe, es ist eine Schaltung gegeben in der einige Widerstände gegeben sind, einer davon ist...
  2. Errechnen Sie den Leitungsdurchmesser
    Errechnen Sie den Leitungsdurchmesser: Ich kann diese Aufgabe leider nicht lösen. Bin noch ganz neu mit Elektrotechnik... Eine Kupferader hat bei einer Länge von 180m einen Widerstand...
  3. Widerstand errechnen, Knotensatz obwohl nur Spannungsquelle im Zweig
    Widerstand errechnen, Knotensatz obwohl nur Spannungsquelle im Zweig: Hi, habe ein Problem bei einer scheinbar relativ einfachen Aufgabe. Ich möchte einen Widerstand analytisch berechnen,welcher in Reihe zwischen 2...
