Iec 60309
Diskutiere Iec 60309 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallöle, Ich hätte hier mal eine Verständnisfrage bzw. Ein "Problem". Speziell geht es um CEE Rot. Jetzt meine Frage: Darf man bei einen...
  1. #1 java4ever, 02.01.2014
    java4ever
    java4ever Schlitzeklopfer
    Hallöle,
    Jetzt meine Frage:
    Darf man bei einen Anschluss mit 16A Nennstrom je von L1 auf Null, L2 auf Null und L3 auf Null 16A benutzen oder darf der maximale Strom, der auf Null fließt 16A sein? Konkret geht es bei mir um Folgendes:
    Ich habe 2 Endstufen die jeweils eine Maximale Stromaufnahme von 15A haben. Dazu kommt nich ein controller mit max 100W. Brauche ich jetzt einen 32A CEE Verteiler oder reicht auch ein 16A CEE Verteiler? Ich tendiere ja zum 32A Verteiler, wollte aber nochmal nachfragen.
    Viele Grüße und Danke im Voraus
    java4ever
    Schau mal hier: Iec 60309. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 02.01.2014
    Bewusstseinsspalter
    AW: Iec 60309
    Wer ist NULL ? :confused:
  4. #3 java4ever, 02.01.2014
    java4ever
    AW: Iec 60309
    Der Neutralleiter, auch N genannt.
  5. #4 Bewusstseinsspalter, 02.01.2014
    Bewusstseinsspalter
    AW: Iec 60309
    Ach soooo.... :rolleyes:
    Der Strom auf dem Neutralleiter ist die Summe aller Ströme in den Aussenleitern.
  6. #5 hansano, 02.01.2014
    hansano
    hansano Leitungssucher
    AW: Iec 60309
    Du meinst die Momentanwerte :rolleyes:
  7. #6 Bewusstseinsspalter, 02.01.2014
    Bewusstseinsspalter
    AW: Iec 60309
    Fein gesagt.... :kopfstrei
  8. #7 hansano, 02.01.2014
    hansano
    Dankeschön Stöhn
    Ich würde einen Kleinverteiler nehmen
    AW: Iec 60309
    aber nicht bei Drehstrom, wofür man CEE Steckdosen in der Regel benutzt. Wenn er auf 2 verschiedenen Phasen jeweils 15A zieht, fließt über N auch nur 15A
  10. #9 Bewusstseinsspalter, 02.01.2014
    Bewusstseinsspalter
    AW: Iec 60309
    Mit der Vektoraddition der Ströme funktioniert's dann aber wieder, nech !
    AW: Iec 60309
    Mag sein, das hast du aber nicht geschrieben. Du sprachst von Summe, und die Summe aus 15 und 15 ist 30 und nicht 15.
Iec 60309
Iec 60309 - Ähnliche Themen
  1. Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck
    Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck: Hallo Freunde der drehenden Kunst, ich habe hier einen Brückenkran und das Hubwerk läuft in zwei Geschwindigkeiten. Normalerweise. Nun läuft er...
  2. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  3. Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?
    Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?: Hallo, Super dass ich euch hier um Hilfe bitten kann. Danke im Vorraus. Mein Problem: beim Bretter zuschneiden mit meiner kombimaschine begann die...
  4. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
