Iec 60309
Diskutiere Iec 60309 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Iec 60309 Mag sein, das hast du aber nicht geschrieben. Du sprachst von Summe, und die Summe aus 15 und 15 ist 30 und nicht 15. Man kann...
  1. #11 Bewusstseinsspalter, 02.01.2014
    Bewusstseinsspalter
    AW: Iec 60309
    Man kann auch alles gegen Null reden. Stöhn
    Schau mal hier: Iec 60309. Dort wird jeder fündig!
    AW: Iec 60309
    Man kann dem Fragesteller aber auch eine Antwort geben, mit der er was anfangen kann, wenn man kann. Wenn man nicht kann, ist weniger manchmal mehr.
  4. #13 Bewusstseinsspalter, 02.01.2014
    Bewusstseinsspalter
    AW: Iec 60309
    Dann fang mal an ! :kuss:
  5. #14 java4ever, 03.01.2014
    java4ever
    java4ever Schlitzeklopfer
    AW: Iec 60309
    Also,
    Brauche ich für die o.g Endstufen einen Verteiler der 16A CEE "hat" oder einen der32A CEE "hat"(Ihr wisst hoffentlich was gemeint ist :D)
    Grüße
    //Edit: Ums klarer zu machen: Der Verteiler ist eine Sternschaltung von L1, L2 und L3 gegen N. Do, darf ich bei 16A CEE L1,L2 und L3 mit 16A belasten oder darf die Summe der Momentanwerte von L1, L2 und L3 maximak 61A sein? Konkret geht es darum, ob ich 2 Endstufen auf Volllast(Maximalverbrauch pro Stück: 15A) und einen Controller (Maximalverbrauch 25W, also ca. 0,1A) an einen normalen 16A CEE Verteiler (Sternschaltung L1,L2,L3 gegen N) anschließen kann oder ob ich einen 32A Verteiler brauche.
  7. #16 java4ever, 03.01.2014
    java4ever
    AW: Iec 60309
    Nee also von denen werd ich keins nehmen :D Wenn dann einer für 19" Rackeinbau, der zeigt dann auch gleich Ampere + Volt der einzelnen Phase an und hat nen FI + Absicherung pro Phase.
    Grüße
  9. #18 java4ever, 03.01.2014
    java4ever
    AW: Iec 60309
    Also des Ding hat 3 16A Sicherungen und einen FI. Die 16A Sicherungen sind für mich Pflicht, Der FI mehr son Schmankerl und die digitalen Volt / Ampere anzeigen auch :D Aber mir ist grad aufgefallen, dass bei der 16A Version dea Verteilers kein FI dran ist, nur bei der 32er Version.
    Grüße
    AW: Iec 60309
    Vor jeder 16A CEE Steckdose sind 16A Sicherungen. Wenn du im Verteiler noch einmal 16A Sicherungen hast, ist das Unsinn, weil nicht selektiv. Es lösen dann 2 Sicherungen aus anstatt eine, das macht die Sache nicht sicherer. Der FI macht da eher Sinn, weil FIs für Steckdosen erst seit 2007 Pflicht sind, es also fraglich ist, ob dort wo du dich ansteckst schon ein FI ist.
  11. #20 java4ever, 06.01.2014
    java4ever
    AW: Iec 60309
    So, jetzt wirft sich mir die Frage auf, was für einen FI ich brauche. 30mA ist klar, aber wieviel muss der FI aushalten können? Reicht ein 40A FI oder muss der größer sein? (Es geht um ne 16A 3 Phasen Drehstrom Verteilung)
    Grüße
Iec 60309
Iec 60309 - Ähnliche Themen
  1. Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck
    Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck: Hallo Freunde der drehenden Kunst, ich habe hier einen Brückenkran und das Hubwerk läuft in zwei Geschwindigkeiten. Normalerweise. Nun läuft er...
  2. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  3. Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?
    Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?: Hallo, Super dass ich euch hier um Hilfe bitten kann. Danke im Vorraus. Mein Problem: beim Bretter zuschneiden mit meiner kombimaschine begann die...
  4. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
