Ikea Leuchte mit Blauem und weißem Kabel
Diskutiere Ikea Leuchte mit Blauem und weißem Kabel im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Versuche, eine Ikea-Leuchte zu installieren. Sie hat innen blaue und weiße Kabel. Muss jetzt blau auf blau und weiß auf schwarz? Oder dunkel auf...
  1. #1 Dacamira, 29.08.2013
    Dacamira
    Dacamira Neues Mitglied
    Oder dunkel auf dunkel (Schwarz auf blau) und hell auf hell (weiß auf rot)?
    Wohin mit grün-gelb?:confused:
  3. #2 Kaffeeruler, 29.08.2013
    AW: Ikea Leuchte mit Blauem und weißem Kabel
    Da meine Glaskugel in Rep ist wäre es net wenn man
    1) Bilder von der Lampe hätte und deren Anschlüsse
    2) Bilder von dem Anschluss an der Decke / Wand oder wo auch immer du die Lampe anbringen willst
    3) hast du etwas zum messen ?
    4) Serienschalter verbaut ?, weil ich es so verstehe das aus der Decke 4 Adern kommen ? Oder ist gn/ge an der lampe ?
  4. #3 Dacamira, 29.08.2013
    Dacamira
    Aus der Decke kommen ganz normal Schwarz, Rot und grün-Gelb
    In der Lampe gibt es weiße und blaue Kabel (Nicht mit Buchstaben bezeichnet
    Ikea- Leuchte Skojig
  5. ego
    Ganz normal ist lustig!
    Ganz normal gibt es da nicht.
    Zumal es in deiner ersten Beschreibung noch blau an der Decke gab, oder wie sollte sonst blau auf blau geklemmt werden?
    Handelt es sich um eine Leuchte welche keinen Schutzleiter benötigt? Auf dem Typenschild muß dann ein Zeichen mit zwei Quadraten ineinander angebracht sein.
    Dann kommt in allwer Regel blau auf blau, grün/gelb aus der decke wird mit einer Klemme isoliert, und die weiße Ader der Leuchte kommt auf die verbleibende Ader.
  6. #5 der lektro, 30.08.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    an den Ikea-Leuchten sind normalerweise Klemmen dran. Diese tragen eine Beschriftung, zB. L und N. "Phase", durch prüfen feststellen, kommt an L, Neutralleiter an N und Schutzleiter, wie ego schrieb, isolieren.
Ikea Leuchte mit Blauem und weißem Kabel - Ähnliche Themen
  1. LED Leuchte von IKEA glimmt mit Dimmer
    LED Leuchte von IKEA glimmt mit Dimmer: Hallo, ich bin neu hier . Ich heiße Tommi und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe eine Halogen-Leuchte von Ikea in der Wohnung: GLÄNSA...
  2. Tischlampe mit Metallständer von IKEA
    Tischlampe mit Metallständer von IKEA: Hallo Forenmitglieder, habe Sorge, dass sich meine Enkel an dem Metallständer der IKEA Lampe, Schutzklasse 2 ohne Schukostecker elektrisieren...
  3. IKEA Stehlampe - Dimmer überbrücken
    IKEA Stehlampe - Dimmer überbrücken: Liebes Forum, ich stehe vor folgendem Problem: Ich besitze eine Ikea-Stehlampe, die einen Dimmer hat, der auch als Ein und Ausschalter fungiert....
  4. Ikea Spiegelschrank Storjorm Lichtschalter und Steckdose Einbauen
    Ikea Spiegelschrank Storjorm Lichtschalter und Steckdose Einbauen: Hallo zusammen, habe mir gestern den Ikea Storjorm Spiegelschrank geholt. Das Problem ist das ich 3 Adern aus der Wand habe mit Dauerstrom. Jetzt...
  5. 2er Induktionskochfeld IKEA Möjlig
    2er Induktionskochfeld IKEA Möjlig: Hallo, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich des Anschlusses eines MÖJLIG Domino-Induktionskochfeld+Booster - IKEA. Das Feld hat eine Leistung von...
