Im Bad Lüfter & Licht zusammen und getrennt schalten
Diskutiere Im Bad Lüfter & Licht zusammen und getrennt schalten im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Forengemeinde, ich bin kein Elektriker daher kenne ich mich nicht so aus. Folgende Situation : In meinem Innen-Bad habe ich ein Licht...
  1. #1 olliwin, 20.09.2012
    olliwin
    olliwin Schlitzeklopfer
    Folgende Situation : In meinem Innen-Bad habe ich ein Licht und einen Abluftventilator. Schalte ich das Licht ein, läuft der Ventialtor an. Alle 4 Drähte (braune Farbe) kommen in einem Schalter an. So wie ich festgestellt habe 2 für das Licht und 2 für den Ventilator.
    Mein bestreben ist es jetzt einen Doppelschalter zu kaufen. Die Wunschvorstellung wäre, der Ventilator läuft mit den Licht zusammen und am anderen Schalter sollte nur der Ventilator einschaltbar sein. Dazu brauche ich jedoch einen geeigneten Schalter, der 2 An/Aus-Schalter (getrennte Schaltkreise) an jedem der Doppelschalter haben müsste. Kennt jemand einen Schalter der so etwas bietet?
    Irgendwie konnte ich als Leihe nichts geeignetes finden.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus.
    Olli
  3. #2 Kaffeeruler, 20.09.2012
    AW: Im Bad Lüfter & Licht zusammen und getrennt schalten
    könnte man mit einen Wechsel Wechselschalter machen
    Voltus Elektro Shop | Gira 010800 Wippschalter Einsatz Wechsel Wechsel | Günstig online kaufen / bestellen..
    passende Wippe z.B
    Voltus Elektro Shop | Gira 029527 Serienwippen für Wippschalter und Wipptaster Reinweiß seidenmatt | Günstig online kaufen / bestellen..
    Rahmen z.B
    Voltus Elektro Shop | Gira 021104 Rahmen Reinweiß Seidenmatt 1 Fach | Günstig online kaufen / bestellen..
    Die Schaltung würde so aussehen
    Linke Wippe für Licht + Lüfter wenn Lüfter nicht schon auf Dauerbetrieb eingestellt wurde mit der rechten Wippe
    Rechte Wippe schaltet zwischen mit Licht und Dauerbetrieb hin und her
  4. #3 Strippentod, 20.09.2012
    @ Dierk:
    Stimmt, so hatte ich mir das auch grad ausgemalt.
    Es gibt nur ein Haken an der Sache: Wenn es ein Lüfter ist mit Fotozelle (z.B. die alten Maico-Lüfter) , welcher auf Dauerspannung geklemmt ist und nur bei Licht anspringt, funzt dat nicht.
    Dazu müsste man mal die Typenbezeichnung vom Lüfter wissen.
  5. #4 olliwin, 21.09.2012
    olliwin
    Hallo Zusammen,
    erstmal vielen Dank für die sehr schnelle Antwort - damit habe ich nicht so schnell gerechnet.
    Der Lüfter hat keine Fotozelle. Es ist ein Limodor mit einem Nachlaufmodul C-NR 60(Compakt).
    Nur zur Feststellung, der vier Drähte: 2 braune Drähte gehen zur Lampe und zwei zum Lüfter. Getrennt geschaltet funktionieren diese auch zur jeweiligen Verbrauchsstelle (Lampe / Lüfter), schon getestet.
    Verzeiht mir die genaue Hinterfragung, ich bin keine Elektriker und hatte auch so einen Schalter noch nicht in der Hand. Die Bestellung habe ich schon abgesendet.
    Wie ich die vier Drähte im Schalter anschließe, ist mir noch nicht ganz klar. Bitte, könnt Ihr mir das noch genauer erklären:confused:
    Vielen Dank und viele Grüße
    Olli
  6. #5 Kaffeeruler, 21.09.2012
    Sicher ??
    Stell mal ein Foto dazu ein oder eine Skizze wo was wie am Schalter ist damit wir dann auch zum gewünschten Ergebnis gelangen
    mfg Dierk
  7. #6 olliwin, 21.09.2012
    olliwin
    Hallo Dirk,
    wie die genaue Schaltung ist kann ich nicht sagen, da ich es nicht installiert habe. Wenn man den einfachen Lichtschalter ausbaut, hängen 2 Drähte im Eingang des Schalters und 2 Drähte am Ausgang des Schalters.
    Hier eine kleine Zeichnung wie ich mir das vorstelle: Schaltung.jpg
    Viele Grüße
    Olli
  8. #7 Kaffeeruler, 21.09.2012
    ich denke das es wohl so aufgebaut sein könnte ( habs mal links daneben gepinselt )
    Wichtig wäre nun zu wissen wo die Phase ankommt beim alten Schalter...
    Dann würde es in etwa so aussehen zum um verdrahten ( habs mal Farbig gemacht )
  9. #8 olliwin, 25.09.2012
    olliwin
    Hallo Dierk,
    heute ist der Schalter gekommen. Ich habe es versucht an Hand Deiner Schaltung die Anschlüsse zu finden, jedoch klappt es irgendwie nicht. :confused:Kannst Du es vielleicht an dem Schalterplan erklären. Ich habe mal den Schalter mit getrennter Schaltung der Komponenten aufgezeichnet:
    Ich hoffe Du kannst mir weiterhelfen.:(
    Viele Grüße
    Olli
  10. #9 Kaffeeruler, 25.09.2012
    Schau dir das Bild nochmals an, ist nichts anderes wie du aufgemalt hast. Nur richtig
    Es können die Adern nicht so verlaufen wie du es dir denkst
    da ist kein n dabei und somit sollten demnach 2 Adern die Phase sein bzw eine davon eine Ableitung zu ???( letzteres passt jedoch nicht zu der Aussage von dir )
    und die anderen beiden Adern sind für die Verbraucher. der N Leiter liegt nicht am Schalter sondern ist am Verbraucher schon angeschlossen.
    1) Sicherung ausschalten
    2)klemme den alten Schalter ab, markiere dir aber vorher die Adern und schreibe / mal es dir auf.
    3)klemme den neuen Schalter nach meinem Bild an
    4) Sicherung einschalten u testen
    Wenn nun die Funktionen nicht da sind, nicht in Panik verfallen sondern alle Schalterstellungen probieren und aufschreiben was passiert
    Linke wippe betätigt: licht / Ventilator ja/nein
    rechte wippe betätigt: licht / Ventilator ja/nein
    beide wippen betätigt:licht / Ventilator ja/nein
    keine Wippe betätigt: licht / Ventilator ja/nein
    Wäre gelacht wenn wir das net hin bekommen ;)
    mfg Dierk
  11. #10 olliwin, 26.09.2012
    olliwin
    Hallo Dierk,
    erst Mal vielen herzlichen Dank für Deine immer schnelle Hilfe. Ich habe Deinen Plan ein Weilchen verinnerlichen müssen und dann hat es geklappt. Ich merke schon, Du hast sehr viel Ahnung und lässt Dich nicht durch meine Zeichnungen blenden. Ich hänge den neuen Plan an, mit der mir nun meine Wunsch-Schaltung gelungen ist.
    Viele Grüße und einen schönen Tag:)
    Olli
Im Bad Lüfter & Licht zusammen und getrennt schalten - Ähnliche Themen
  1. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  2. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  3. Wie nun den Lüfter verschalten im renovierten Badezimmer?
    Wie nun den Lüfter verschalten im renovierten Badezimmer?: Bin da immer noch nicht weiter! Was ist da die cleverste Lösung? 1. Lüfter soll Luftfeuchtigkeit absaugen, nach duschen! 2. Lüfter soll nach dem...
  4. 12V Badlüfter im Bereich 1
    12V Badlüfter im Bereich 1: Hallo Forum Die Überschrift sagt bereits alles... Ich müsste für eine Dusche, welche sich an einer Außenwand befindet, einen Badlüfter...
  5. Bad: Spiegelschrank und Lüfter anschliessen
    Bad: Spiegelschrank und Lüfter anschliessen: Guten Morgen, ich hoffe, ich finde hier als absoluter Laie Hilfe... Folgendes Problem: Ich habe einen Spiegelschrank mit Licht, einen...
