Impulsschalter / relais mit Wiedereinschaltsperre ???
Diskutiere Impulsschalter / relais mit Wiedereinschaltsperre ??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich suche eine Art Impulsschalter / relais mit Wiedereinschaltsperre (keine Ahnung wie der richtige Name für so ein Ding ist wäre-hoffe es durch...
  1. Ernst
    Ernst Guest
    Ich suche eine Art Impulsschalter / relais mit Wiedereinschaltsperre (keine Ahnung wie der richtige Name für so ein Ding ist wäre-hoffe es durch diese Anfrage herauszufinden [​IMG] )
    Ich möchte folgendes erreichen:
    Wenn dieses Teil das im Normalfall stromlos ist mit Strom(220V) durchflossen wird soll es einen Kontakt öffnen und geöffnet halten bis man manuell(Knopf) wieder rückstellt.
    Was könnte man für diesen Zweck verwenden?
    SG
    Ernst
  3. #2 hobbyelektriker, 13.08.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    AW: Impulsschalter / relais mit Wiedereinschaltsperre ???
    Also wenn du ein schalten bei jeden impuls haben möchtest wäre das mit einem Stromstoßschalter möglich. bei jedem Tasten oder impuls egal wo der herkommt schalte es.
  4. ego
    Nimm einfach einen 2pol. Stromstoßschalter mit Handbetätigung der sich selbst mit dem 2. Kontakt den Tastdraht abschaltet.
    Rückstellung dann manuell am Stromstoßschalter
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
  6. #5 Lötauge35, 13.08.2007
    man könnte für diesen Zweck einen FI-Schalter verwenden.
  7. Anni
    Das versteh ich ehrlich gesagt nicht....
  8. Ernst
    Ernst Guest
    Danke für eure Hinweise, ich denke ich werde mich für den selbstabschaltenden Stromstoßschalter entscheiden.
    LG aus Wien
    Ernst
Impulsschalter / relais mit Wiedereinschaltsperre ??? - Ähnliche Themen
  1. Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten
    Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten: Hallo, ich hab es vor drei Jahren als absoluter Laie tatsächlich geschafft, mein Rolltor anzuschließen, so dass es funktioniert. Es hat eine...
  2. Impulsschalter mit Stellung "an" nach Stromunterbrechung?
    Impulsschalter mit Stellung "an" nach Stromunterbrechung?: Hallo zusammen, ich suche ein Stromstoßrelais, was man unter Putz hinter einen Schalter installieren kann, welches nach Trennung vom Netz und wenn...
  3. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  4. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  5. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
