Infrarotschaltung mit Reedrelais
Diskutiere Infrarotschaltung mit Reedrelais im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, Vorab, ich habe von all dem ziemlich keine Ahnung, nur Ideen und verstehe die Prinzipien. Es wäre daher super, wenn mir jemand...
  1. #1 xxxchillaxxx, 22.02.2012
    xxxchillaxxx
    xxxchillaxxx Guest
    Hallo Leute,
    Vorab, ich habe von all dem ziemlich keine Ahnung, nur Ideen und verstehe die Prinzipien. Es wäre daher super, wenn mir jemand konkret weiterhelfen könnte, ohne "was? das wusstest du nicht?!". Danke sehr.
    Zur Schaltung, hoffentlich weitgehend selbsterklärend, ich möchte einen kleinen Verbraucher durch Infrarot steuern. Er muss nur kurz mit Energie gespeist werden. Dann hat er seinen Zweck erfüllt.
    Meine Bedenken zu denen ich auf eure Hilfe hoffe sind, vor allem der Steuerkreis - kann man mit einer Quelle den IR Empfänger und das Relais bei IR Signal speisen? Kurzschluss? Ich habe bewusst Dioden, Widerstände etc. ausgelassen, weil es hier erstmal nur um das Prinzip geht. Zudem Kennt sich jemanmd mit diesem IR Empfänger aus? Was bedeutet demoduliertes Signal? Kann das Relais etwas damit anfangen? Brauche ich zwingend eine Logik? Einen Mikroprozessor?
    Alle meine Fragen zu beantworten ist nicht nötig, einfach bitte unabhängig davon Fehler aufzeigen und mich dafür zur Rechenschaft ziehen :D ;) Schaltungsalternativen? Bedingung: Dass das ganze klein, kompakt und minimalistisch bleibt, ist wichtiger als die Kosten der einzelnen Komponenten, die sollten 10€ aber nicht sprengen. Spannungen, Ströme, Wiederstände sind erstmal überflüssig, ich benötige nur eure Meinung/Fakten zum Prinzip der Idee.
    Die Tastatur raucht, mein Kopf auch, vielen Dank an euch für´s Lesen und eventuelle Vorschläge :)
    Markus
    PS: ist der IR Empfänger vllt schon ausreichend um selbst als Schalter zu dienen und das Relais damit überflüssig?
  3. #2 kurtisane, 22.02.2012
    AW: Infrarotschaltung mit Reedrelais
    Was mich Persönlich schon abschreckt ist wenn Jemand schreibt, es soll nicht mehr als 10 € kosten!
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 22.02.2012
    1.) dann mußt Du nach ebay Schnäppchen suchen.
    2. ) unsere Meinung: eben die exakte Kenntnis der V und A ist relevant für die Beantwortung Deiner Fragen.
    So läuft es auf des Prinzip Radio Eriwan heraus.
    3.) Liest sich derart, das Du Fasching durchgemacht/durchgesof... hast, und nun hier die Lösung für die Arbeit suchst, die eigentlich von Dir erledigt werden sollte.
    sorry, aber Deinen Thread schieb mach nach www.mikrocontroller.net, da bist Du perfekt aufgehoben.
  5. #4 andi2206, 22.02.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Was willst du damit bauen,den Zünder für eine Bombe?
    andi2206
  6. #5 xxxchillaxxx, 22.02.2012
    xxxchillaxxx
    xxxchillaxxx Guest
    Ja genau, eine Bopmbe und ich stelle mich mit der IR fernbedineung 5m danbene, wer hat hier zu karneval durchgesopffen. ich sagte direkt sinnvolle antworten sonst sparts euch, andere foren waren da freundklicher undkompetenter
  7. #6 kurtisane, 22.02.2012
    Ich war in der Früh nüchtern u. jetzt auch noch, nur Du hast angefangen mit dem "unrealistischen" Preis!
    Aber schenken werde ich es Dir auch nicht.
    Gurgelst mal selber, damit Du sieht was es kosten kann u. wird.
    Die Frage ist, wo die Infrarotstrahlung herkommt. Dieser Empfänger ist für den Empfang bestimmter Fernbedienungen ausgelegt, deshalb gibt es den auch für unterschiedliche Frequenzen ergo brauchst du auch die passende Fernbedienung und dann kommt hinten der gesendete Code der Fernbedienung heraus, je nachdem welche Taste gedrückt wurde ergo hast du da dann auch kein Dauersignal sondern eine kurze Impulsfolge. Also selbst, wenn du da noch einen Transistor anschließt um den Ausgang des Empfängers nicht zu überlasten wird dein Relais kaum anziehen, weil die Impulsfolge wahrscheinlich zu kurz ist. Falls das doch klappen sollte wird das nächste Problem das Reed Relais, diese haben in der Regel keine hohe Schaltleistung, sodas du da keine großen Verbraucher anschließen kannst.
  9. #8 xxxchillaxxx, 23.02.2012
    xxxchillaxxx
    xxxchillaxxx Guest
    Das IR Signal kommt, so dachte ich mir, aus irgendeiner Fernbedienung, ich bauche ja nur irgendein SIgnal.
    Was wäre wenn man einen Speicherkondensator hinter den IR empfänger setzt? Dann hätte das Relais ein größeres Signal zur Verfügung. und den IR empfänger schutzt man durch eine Diode, vor dem Kondensator.
    Diese muß aber frequenzmäßig zum Empfänger passen.
    Was soll das nützen, wenn du bei der FB auf einen Knopf drückst, der Befehl dann in 1/100 s übertragen ist.
Infrarotschaltung mit Reedrelais - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
