Infrarotschaltung mit Reedrelais
Diskutiere Infrarotschaltung mit Reedrelais im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Infrarotschaltung mit Reedrelais Kannst natürlich auch nur e Relais nehmen Bausatz Relaiskarte K1 - Baustze / Module - Baustze - - Pollin...
  1. bigdie
  3. #12 xxxchillaxxx, 23.02.2012
    xxxchillaxxx
    xxxchillaxxx Guest
    Danke, gute links, aber ich brauche nur irgendEIN signal, und auch nur EIN signal. 8 kanäle sind zu gut gemeint :D Und fertig kaufen hätte ich schon vor Fragestellung hier im Forum..wo bleibt da die Challenge? :)
  4. #13 kurtisane, 23.02.2012
    Kann selber fast nix als blöde Meldungen zu machen, noch Präpotenter geht´s fast net !
    Meine Meinung!
Infrarotschaltung mit Reedrelais - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
