Installation auf Wohnmobilstellplätzen
Diskutiere Installation auf Wohnmobilstellplätzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen, In meinem Haus habe ich einen Strom-Übergabepunkt mit 3 Phasen, die jeweils mit einer 80A Panzersicherung abgesichert sind. Vor dort...
  1. #1 Charley, 18.10.2016
    Charley
    Charley Schlitzeklopfer
    Guten Morgen,
    80A Panzersicherung abgesichert sind. Vor dort geht es dann zur Unterverteilung der
    Zählertafel und weiter über Sicherungen z.B. 16 A verteilt im Gebäude.
    Die Installation muss vermutlich darauf achten (geachtet haben), dass pro Phase nicht mehr
    als 80 A angeschlossen werden. Also maximal 5 mal 16 A Sicherungen. Ist das soweit richtig ?
    Mich interessiert, ob z.B. auf es auf Camping- oder Stellplätzen für Wohnmobile unterschiedliche
    Stromstärken gibt, die das Laden (über einen 16A Lader im Mobil) von Batterien
    langsamer oder schneller macht ? Ein 16 A - Lader kann doch nur dann mit 16 A laden, wenn
    die Stromstärke der Steckdose das hergibt; wenn auf einem Platz nur 6 A angeboten werden,
    dann dürfte das Ladegerät doch auch nur 6 A ziehen ?
  3. Zosse
    AW: Installation auf Wohnmobilstellplätzen
    Ja, wenn man das kurzfristige Überlasten mal nicht betrachtet.
  4. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Der Lader weiß doch nicht, wie die Leitung abgesichert ist. Wenn man den Ladestrom nicht manuell irgendwie begrenzen kann, lädt der einfach volle Power und dann fliegt eben die 6A Sicherung irgendwann raus.
    Nein, denn es gibt auch noch den Gleichzeitigkeitsfaktor. Da können dann durchaus auch 20 16A Sicherungen pro Phase angeschlossen sein
    Der 16A Lader läd 16A bei 12V. Das sind 12V x 16A = 192Watt. + die Verluste des Ladegerätes. Das sind bei 230V also weniger als 1A. Und die 16A fließen auch nur, wenn die Batterie leer ist. schon bei 50-70% geladener Batterie geht der Ladestrom zurück, sodas die 192 Watt auch meißt nicht lange gebraucht werden.
Installation auf Wohnmobilstellplätzen - Ähnliche Themen
  1. Installation von Halogen-Hochvolt-Aufbaustrahlern
    Installation von Halogen-Hochvolt-Aufbaustrahlern: Hallo zusammen, zunächst einmal einen freundlichen Gruß an alle. Ich bin neu hier und habe zu meinem Problem bereits im Internet versucht, eine...
  2. Fi Schalter löst aus bei Anschluss von neu auf alt Installation aus
    Fi Schalter löst aus bei Anschluss von neu auf alt Installation aus: Hallo Leute. Ich brauche mal eure Hilfe. Ich bin zur Zeit dabei in unserer Eigentumswohnung die alten Stromleitungen gegen die neuste VDE Norm zu...
  3. 3 Poliger Elektronik Platinen Verbinder auf 1,5 Installationskabel
    3 Poliger Elektronik Platinen Verbinder auf 1,5 Installationskabel: Hallo zusammen, ich will bei mir preiswerte Bewegungsmelder und Relais verwenden, welche zur Steuerung und Versorgung so standard jumper Stifte...
  4. Aufputz Installation aus Unterputzdose
    Aufputz Installation aus Unterputzdose: Hallo Zusammen, in meiner neuen Mietwohnung möchte ich in der Küche eine bestehenden Schuko-Unterputzdose ausbauen und an deren Stelle von dort...
  5. Lampen Installation mit Schalter und Doppelsteckdose auf der Terrasse
    Lampen Installation mit Schalter und Doppelsteckdose auf der Terrasse: Hallo ihr lieben, ich möchte auf meiner Terrasse zwei Außenleuchten links und rechts anbringen und diese zusammen über einen Lichtschalter ein-...
