Installation einer Telekomunikationsanlage
Diskutiere Installation einer Telekomunikationsanlage im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bin auf der Suche nach einer einfachen Kommunikationsanlage und zwar möchte ich an zwei stellen miteinander Telefonieren können, die...
  1. #1 Telekomneuling, 08.03.2013
    Telekomneuling
    Telekomneuling Schlitzeklopfer
    ich bin auf der Suche nach einer einfachen Kommunikationsanlage und zwar möchte ich an zwei stellen miteinander Telefonieren können, die Strecke zwischen den Telefonen ist in etwa 3km.
    Kann mir da jemand sagen wie das am geht?
    mfg
  3. #2 kurtisane, 08.03.2013
    AW: Installation einer Telekomunikationsanlage
    Kleine TK-Anlage mit 2 Analogen Port u. dazwischen einen "Reichweitenübertrager" u. dann funkt. es dann in etwa sogar bis rd. 5 km.
    Wie wäre es mit 2 Handys?
  5. #4 Telekomneuling, 08.03.2013
    Telekomneuling
    Benötigt die TK-Anlage auch einen Normalen Telefonanschluss? Dort ist nämlich keiner Vorhanden.
    bzw. benötigt man eine seperate Spannung oder reicht das wenn ich nur eine TK-Anlage nehme und die beiden Telefone anschließe und beim zweiten einen Reichweitenübertrager dazwischen schalte?
    Was für einen Leitungsquerschnitt benötige ich hier, wegen dem Spannungsabfall?
    handys wäre natürlich das einfachste, allerdings ist das nicht möglich weil das in den Bergen ist und hier der Handyempfang zu wenig bzw. nicht vorhanden ist.
  6. #5 kurtisane, 08.03.2013
    Externen Telefonanschluss benötigt man keinen, aber zumindest 230 Volt Stromversorgung u. ein gutes Telefon-Kabel wenn möglich mit 0,8 mm! CAT7?
  7. #6 Telekomneuling, 08.03.2013
    Telekomneuling
    die Stromversorgung ist vorhanden, würde es gehen ein Normales 4-poliges Kabel mit 1,5mm² zu verwenden?
    Wenn gar kein Empfang möglich ist, geht es natürlich nicht, Oft hilft aber schon so eine Antenne
    UMTS GSM DECT WLAN LTE Antenne Richtantenne 9 dBi | eBay
    und z.B so ein Tischtelefon
    HUAWEI GSM TISCHTELEFON ETS3023 ETS 3023 TELEFON DUALBAND SCHWARZ SMS AKKU NEU 4021114149481 | eBay
    Die Antenne schraubt man ab, und macht die Leitung der Außenantenne dort ran.
  9. #8 kurtisane, 08.03.2013
    Was verstehst Du genau mit "Normales 4-poliges Kabel", genau darunter?
    Stromkabel sind keine "Telekom-Kabel"!
    Ps.
    Wenn es ohne Kabel nicht geht, dann würde ich mal nach alten Armeebeständen schauen. ZB.
    Bundeswehr Feldtelefon, OB/ZB, Kurbeltelefon, Feldfernsprecher | eBay
    oder
    VINTAGE Alter gut erhaltener Feldfernsprecher VEB FUNKWERK KÖLLEDA Typ: FF63S | eBay
    und hier sogar im Doppelpack und geprüft
    2 x BW Feldfernsprecher Feldtelefon FF 54 | eBay
    Die Teile brauchen normal nichts weiter als 2 Drähte als Verbindung. Das gibt es auch Stilecht
    Feldkabel Feldkabeltrommel Fernmeldekabel Haspel BW Bundeswehr Kabel Fernmelde | eBay
  11. #10 Telekomneuling, 12.03.2013
    Telekomneuling
    wegen dem Kabel, es ginge um ein flexibles stromkabel, einsatz z.B auch als 400V Kabel
Installation einer Telekomunikationsanlage - Ähnliche Themen
  1. Frage nach Zeitbedarf (Hausnummer) für Fertigstellung einer Elektroinstallation
    Frage nach Zeitbedarf (Hausnummer) für Fertigstellung einer Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich bin Käufer einer Eigentumswohnung die gerade gebaut wird, deren Fertigstellung schon über die Maßen (> 1 jahr) verzögert ist...
  2. Installation einer 11kW Wallbox
    Installation einer 11kW Wallbox: Hallo Zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen denn so langsam weiß ich nicht mehr weiter. Ich höre einfach so viel verschiedenes. Ich...
  3. Neuinstallation Starkstrom und Lichtstrom einer Werkstatt
    Neuinstallation Starkstrom und Lichtstrom einer Werkstatt: Hallo! Da bei uns in Österreich ab Dienstag wieder alle Geschäfte schließen, möchte ich am Montag noch alles notwendige einkaufen um im Winter...
  4. Installation Aussenkamera - zu kleiner Auslass
    Installation Aussenkamera - zu kleiner Auslass: Hallo, Ich brauch da mal eure Hilfe! Ich würde gerne eine Aussenkamera installieren, die ich bestellt habe. Das Problem: Ich habe genau an der...
  5. Planung/Installation einer UV in Nebengebäude
    Planung/Installation einer UV in Nebengebäude: Hallo zusammen, es geht um die Versorgung unseres Nebengebäudes. Vom Stromkreisverteiler im Haus soll im Nebengebäude eine UV errichtet...
