Installation einer Telekomunikationsanlage
Diskutiere Installation einer Telekomunikationsanlage im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Installation einer Telekomunikationsanlage Liegt die Leitung schon? und wie ist diese verlegt bzw wie soll sie verlegt werden.
  1. bigdie
  3. #12 Lötauge35, 12.03.2013
    Stromkabel mit 4 Km Länge ?? Soll darüber auch 230V Strom übertragen werden?
  4. #13 kurtisane, 12.03.2013
    Er schrieb mal von einem 4x1,5 mm² u. jetzt von 400 Volt über diese Länge, ich wüsste momentan nicht wie das funkt. soll!
    Er schreibt nichts von 400V sondern von 400V Kabel.
  6. #15 kurtisane, 13.03.2013
    Und was bringt uns das jetzt genau ob einer von "400 Volt" oder "400 Volt Kabel" schreibt?
    Er will eine normale 4x1,5 mm² Verlängerungsleitung zum telefonieren verwenden. Da spricht nichts dagegen. Der Querschnitt ist größer und damit auch die Reichweite, vorausgesetzt es liegen keine anderen Leitungen daneben, dann könnte der fehlende Drall des Adernpaares stören. Es sollte halt nur keine Gummileitung sein, weil der Gummi nach ein paar Jahren zerbröselt
  8. #17 Telekomneuling, 14.03.2013
    Telekomneuling
    Telekomneuling Schlitzeklopfer
    zur aufklärung:
    die Leitung ist in einem Stollen verlegt und wird nach den Arbeiten wieder entfernt, danach möchte ich die Leitung kürzen und als ca. 50m Bünde als 230V oder 400V Leitung weiter verwenden.
    Beides ist ja möglich für 230V benötige ich 3 Adern, also kein Problem und wenn ich es als 400V Kabel verwende kann ich die Leitung nur bedingt einsetzten weil mir ja dann der Nullleiter fehlt.
Installation einer Telekomunikationsanlage - Ähnliche Themen
  1. Frage nach Zeitbedarf (Hausnummer) für Fertigstellung einer Elektroinstallation
    Frage nach Zeitbedarf (Hausnummer) für Fertigstellung einer Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich bin Käufer einer Eigentumswohnung die gerade gebaut wird, deren Fertigstellung schon über die Maßen (> 1 jahr) verzögert ist...
  2. Installation einer 11kW Wallbox
    Installation einer 11kW Wallbox: Hallo Zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen denn so langsam weiß ich nicht mehr weiter. Ich höre einfach so viel verschiedenes. Ich...
  3. Neuinstallation Starkstrom und Lichtstrom einer Werkstatt
    Neuinstallation Starkstrom und Lichtstrom einer Werkstatt: Hallo! Da bei uns in Österreich ab Dienstag wieder alle Geschäfte schließen, möchte ich am Montag noch alles notwendige einkaufen um im Winter...
  4. Installation Aussenkamera - zu kleiner Auslass
    Installation Aussenkamera - zu kleiner Auslass: Hallo, Ich brauch da mal eure Hilfe! Ich würde gerne eine Aussenkamera installieren, die ich bestellt habe. Das Problem: Ich habe genau an der...
  5. Planung/Installation einer UV in Nebengebäude
    Planung/Installation einer UV in Nebengebäude: Hallo zusammen, es geht um die Versorgung unseres Nebengebäudes. Vom Stromkreisverteiler im Haus soll im Nebengebäude eine UV errichtet...
