Installation von 2x T5 an ein EVG
Diskutiere Installation von 2x T5 an ein EVG im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich möchte mich erstmal vorstellen, bin neu hier. Hallo. Ich möchte zwei T5-Leuchtstofflampen (39W) an ein EVG anschließen. Der Schaltplan...
  1. #1 chrigu78, 20.04.2008
    chrigu78
    chrigu78 Neues Mitglied
    Hallo.
    Der Schaltplan ist auf dem EVG aufgedruckt. Ich habe die Lampen wie auf dem Scvhaltplan verdrahtet, habe den Netzstecker ans EVG angeschlossen, mit Erdung, aber die Lampen leuchten nicht.
    Kann mir jemand einen Tip geben, worauf ich besonders achten muss? Mein Problem ist, dass ich mir keinen Fachmann leisten kann.
    Ich habe sehr stabilen Draht, mit reiner Kunststoff-Isolierung. Kann ich einfach nach Schaltplan verdrahten? Ein Problem sind die Anschlüsse am EVG. Die Kupferleitung im Kabel ist sehr dick und besteht nicht, wie bei den anderen Labeln aus einem Bündel von Drähten, sondern ist ein einzelner dicker Kupferstrang. Der lässt sich schwer zwischen die kleinen Metallspangen am EVG klemmen. An den Lampenfassungen ist es kein Problem, da kan ich sie einfach reinschieben. Der Mensch im Elektronikfachmarkt meinte, Lüsterklemmen würde ich nicht brauchen, ich könne die Kabelenden einfach mit einem Schraubenzieher festklemmen.
    [​IMG]
    Die Parallelschaltung der beiden Lampen habe ich so umgesettz (das Kabel der linken Lampe hinter den Ausgang des Kabels der rechten Lampe gesteckt). Im Elektronikmarkt hatte man die Anschlüsse der Lampen durchgemessen und gesagt, die seien ok, ich brauche kein Kabel abisolieren um an das Kabel zu Anschluss 1 am EVG anzudocken. Ist das ok so?
    [​IMG]
    Entschuldigt bitte die großen Bilder, ich konnte es auf die Schnelle nicht anders hinbekommen.
  3. #2 ego, 20.04.2008
    ego
    AW: Installation von 2x T5 an ein EVG
    Aus der zweiten Skizze werde ich nicht schlau:
    Kannst du kein Foto der verdrahteten Leuchte machen?
    Ist denn am EVG hinter dem Schneidklemmanschluss nicht auch noch ein Steckanschluss?
    PS.: Das beide Lampen zum Betrieb eingesetzt werden müssen, ist klar? Sind auch beide nachweislich i.O.?
  4. #3 chrigu78, 21.04.2008
    chrigu78
    danke für die Antwort.
    Ich habe die Lampen jetzt zum Brennen gebracht. Die zweite Skizze sollte nur zeigen, wie ich die Überbrückung gelöst habe. Ich wollte erst das Kabel zu Anschluss 1 in der Mitte abisolieren und da mit dem Kabel von der linken Lampe rangehen, bis der Herr in der Alektronikabteilung meinte, dass ich es an den zweitenhinteren Anschluss auf der rechten Röhre tun könne.
    Zeichnung zwei ist also sozusagen ein Zoom auf die beiden Röhren und wie ich die VErdrahtung da gelöst habe.
    Der Fehler war glaube ich, dass ich die Drähte nicht richtig am EVG festgeklemmt hatte. Da ist in den Anschluss-Lücken, wo die Drähte angesclossen werden, nur diese kleine Spange in den Anschlüssen. Ich habe die Kabel da eingehakt und damit sie nicht nah oben wegfedern, weil sie zu dick sind um sie in die Spangen reinzuklemmen, habe ich ein Stück von der Isolierung in den kleinen Zwischenraum hinter den Spangen gesteckt, so dass die Kabel sich nicht mehr lösen können.
    Das Ganze ist noch sehr provisorisch, ich werde mir morgen Isolierband holen und schauen, dass ich die alles richtig fest bekomme.
    Ich mache dann auch ein Foto von der Verkabelung. Leider ist die Auflösung von meiner KAmera nur 3 MP, sonst würde ich die Anschlüsse abfotografieren.
Installation von 2x T5 an ein EVG - Ähnliche Themen
  1. Neuer Installationstester von Testboy
    Neuer Installationstester von Testboy: Hallo zusammen, hier ein Update. TESTBOY TV 456 Software, Datenblatt und PDF Handbuch verfügbar. https://www.testboy.de/downloads/#TESTBOY-TV-456
  2. Schutzbeschaltung von Installationsschützen
    Schutzbeschaltung von Installationsschützen: Hallo! Ich habe eine Frage zu Schutzbeschaltungen von 1 phasigen Installationsschützen mit Spulen zum direkten Anschluß an Netzspannung....
  3. Installation von Leuchtstoffröhren
    Installation von Leuchtstoffröhren: Hallo liebes Forum! :) Ich bin neu hier und hätte eine Frage zur Installation von Leuchtstoffröhren in einer Halle. :smile: Da ich leider damals...
  4. Erneuerung der Elektroinstallation: Gibt es eine Pflicht zum verlegen von Datenleitungen?
    Erneuerung der Elektroinstallation: Gibt es eine Pflicht zum verlegen von Datenleitungen?: Hallo, in einem alten (sehr alten) Haus, soll die Elektroinstallation (ca. 60 Jahre alt) komplett erneuert werden. Der Elektriker "unseres...
  5. Installation von Busch Jäger Kombination 4310, am Badschrank
    Installation von Busch Jäger Kombination 4310, am Badschrank: Hallo, wer kann mir helfen oder auch eine Anleitung posten, wie ich am Badschrank 2 LED Leuchten mit dem Steckdosen - Kippschalter verbinde? Über...
