Installationsfreie Alarmanlage
Diskutiere Installationsfreie Alarmanlage im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Es gibt die 3. Generation einer mobilen aber installationsfreien Alarmanlage. Kein bohren, kein Schmutz, keine Kabel, kein Funk-Smog, keine Tür-...
  1. #1 KML, 08.07.2009
    KML
    KML Neues Mitglied
    Kein bohren, kein Schmutz, keine Kabel, kein Funk-Smog, keine Tür- und Bewegungsmelder erforderlich. Gerät zieht beim Umzug mit um. Vielfach einsetzbar. System wird auch in militärischen Einrichtungen genutzt. Sicherung aller Fenster und Außentüren über max 900 qm und 5 Etagen.
    Bewahren Sie die Geborgenheit IHRES Heims oder Gewerbeimmobilie.
    Bilder sind im Profil
    Schau mal hier: Installationsfreie Alarmanlage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 08.07.2009
    AW: Installationsfreie Alarmanlage
    Schön... und weiter ?
    meine Alarmanlage ist auch Inst frei und sichert das ganze Haus und Hof, nur füttern muss ich sie;)
    Ich denke aber das du evtl was anderes meinst, jedoch ohne Fakten/ Links ist es nur eine behauptung
    mfg Dierk
  4. KML
    KML Neues Mitglied
    Hallo Dierk,
    wenn Du mir Deine Email-Addy gibst, schicke ich Dir eine kleine Präsentation.
    Gruß aus Haibach
    Klaus
  5. #4 ebt'ler, 08.07.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Warum kannst du nicht auf eine I-Net-Seite verlinken oder Daten / Bilder posten???
  6. KML
    KML Neues Mitglied
    Ich sende Dir gerne eine kleine Präsentation wenn Du mir Deine Email-Addy mitteilst.
    Gruß aus Haibach
    Klaus
  7. #6 Kaffeeruler, 08.07.2009
    Lege sie einfach auf einen kostenlosen Webspace oder hier ins Forum als Anhang, so ersparst du dir die Zeit für die ganzen anfragen und wir können uns ein Bild darüber machen.
    Wenn wir dann Interesse/ Fragen haben melden wir uns sicherlich
  8. #7 Kaffeeruler, 15.07.2009
    :D Tja, war ja wohl doch nichts mit Infos
  9. #8 Kaffeeruler, 16.07.2009
    Niemand ;) Auch ihr sicher nicht oder nur mit einem haken ?
    Auch ist es suspect keinerlei Techn. Infos einsehen zu können od sind schwer zu finden, VDS sucht man auch vergebens. Mag sein das ihr dies alles Bieten könnt, aber was ich nicht einsehen kann ohne mir gleichzeitig ein Verkäufer ans Ohr holen muss ist schon einmal unten durch bei mir.
    Wenn du Werben willst musst du schon Infos bringen die mehr als ein Verkaufsgespräch beinhalten ;)
  10. #9 letti, 16.07.2009
    letti
    letti Neues Mitglied
    Wir veranstalten für interessierte Vertriebsleute ein GANZTAGESSEMINAR zum kennenlernen der Anlage und der Verdiensmöglichkeiten.
    aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich. ;)
    technischen Daten der AZ S30 Grundversion zusammenfasssen:
    erfüllte Normen:
    EN50131-1 Sicherheitsklasse 2
    CE/RTTE)
    EN300 220-1&3
    EN 301 489-1&3
    EN60950
    EN-50130-4
    EN 50130-5
    BS-6799
    Klasse VI
    DD-243:2002.
    Stromaufnahme:
    9 Volt AC(Wechselstrom) oder 12 Volt DC (Gleichstrom) (mitgeliefertes Netzteil hat AC)
    Notstromversorgung:
    2x 7,2 Volt 1,8Ah ca. 8 Stunden Notstromversorung
    Funkfrequenz:
    868,95 MHz
    Reichweite:
    180m in offenem Gelände
    Codierung:
    24-bit ID-Code des Detektors und eine Zustands-Bit
    Codesicherheit:
    28-Bit mit wechselndem Code und weitern Zustands Bits
    Anzeige:
    hinterleuchtetes Ein-Zeilen LCD Display, 4 LEDs
    Sirene:
    85db oder 130db (:eek:Stereo-ein Klangerlebnis für jeden Einbrecher:eek:)
    Notstromversorgung:
    Alarmdifferenzierung:
    Die Zentrale kann folgende Alarmarten differenzieren:
    Einbruch,Feuer,Überfall,Inaktivität einer Person, Bedrohung
    Maße::
    340 x 230 x 60 (B x H x T mm)
    Meldelinien:
    28 unterscheidbare Meldelinien (Es gibt ein Funkmodul (120€), welches in der Lage ist, jede Linie mehrfach zu belegen)+1 verkabelte Meldelinie (AZ30 hat 2).
    Telefonwahlgerät:
    Telefonisches Wahlgerät-analog (aufgrund des Verhaltens im Falle eines Stromausfalls)
    Sowohl AWAG(Automatisches Wähl- und Ansagegerät) wie auch AWUG(Automatisches Wähl- und Übertragungsgerät).
    4 private Telefonnummern oder 2 Wachdienste sind programmierbar-per SIA-Protokoll (digitale Übertragung)
    UL 985, UL 1023, UL1635, FCC, Teil 15 und Teil 68, TBR-21
    Integrierte Voll-Duplex Freisprechanlage
    Bedienmöglichkeiten:
    an der Zentrale mit bis zu 8 verschiedenen Codes
    bis zu 8 Handsender
    bis zu 2 2-Wege Codeschlösser
    bis zu 8 1-Wege Codeschlösser
    per Telefon
    Ereignisspeicher:
    die letzten 100 Ereignisse (z.B. Aktivierung/Deaktivierung/Alarme) können ausgelesen werden
    und von T&P in Schriftform übergeben werden.
    Licht An
    Natürlich gibt es alle möglichen Ergänzungen und Erweiterungen.
    Licht Aus
    mfg.
    :cool:
Installationsfreie Alarmanlage - Ähnliche Themen
  1. Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?
    Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?: Kann es so funktionieren? Da sind zwei Kontakte (Litzen) in einen Glasrohr! (Türkontakt Nr.1) Diese Kontakte sind nicht ganz zusammen,etwas Luft...
  2. Alarmanlage verbinden Fensterkontakt
    Alarmanlage verbinden Fensterkontakt: Hallo Zusammen, wir bauen ein aktuell ein neues Haus und haben unten im EG alle Fenster/Türen mit einem Reedkontakt erstellen lassen. Alles ist...
  3. welche Alarmanlage?
    welche Alarmanlage?: Ich möchte ein Haus bauen und natürlich benötige auch Alarmanlage. Was könnt ihr mir hier empfehlen?
  4. Abschlusswiederstand bei alarmanlage vds klasse B
    Abschlusswiederstand bei alarmanlage vds klasse B: Hallo Leute ich bearbeite gerade hobbymäßig ein Lernmodul über Alarmanlagen dort ist die Frage gestellt: der Abschlusswiderstand wird möglichst...
  5. Software zur Planung von Alarmanlagen.
    Software zur Planung von Alarmanlagen.: Hallo, Ich bin aktuell auf der suche nach einer möglichst kostengünstigen Planungssoftware für Alarm– und Videoanlagen. Hat hier jemand einen...
