Installationsmängel?
Diskutiere Installationsmängel? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in meinem Altbau befindet sich ein Einliegerapartment, das im Zuge der Renovierung auch eine komplett neue Elektroinstallation erhalten...
  1. #1 Klausi3001, 11.05.2010
    Klausi3001
    Klausi3001 Schlitzeklopfer
    in meinem Altbau befindet sich ein Einliegerapartment, das im Zuge der Renovierung auch eine komplett neue Elektroinstallation erhalten soll. Ich hatte nun einen Elektriker beauftragt, dessen bisherige Arbeit mir nicht mängelfrei zu sein scheint. Ich wäre dankbar, wenn ein Fachmann/eine Fachfrau hierzu Stellung beziehen könnte.
    Im Einzelnen habe ich folgendes festgestellt:
    - Der Herdanschluss ist einem Kabel ausgeführt, dessen Adern 1,5 qmm Querschnitt besitzen. Sind nicht 2,5 qmm üblich?
    - Die Kabel werden über den Boden geführt, was prinzipiell ok ist, denn auf den schon vorhandenen Betonboden kommt noch Wärmedämmung, FuBo-Heizung und Estrich. Was mich irritiert ist der Umstand, dass sich auf dem Boden Verteilerdosen befinden, von denen zu den Steckdosen abgezweigt wird. Kann das nicht zu Problemen führen? Z.B. sich lockernde Kabelverbindungen? Feuchtigkeitsprobleme o.ä.? Ich hätte erwartet, dass sich auf dem Boden nur "ununterbrochene" Kabel befinden, oder liege ich da falsch?
    - Die Kabel laufen in Installationsrohren aus Plastik. Diese sind teilweise aus Resten "zusammengestückelt". Kann das nicht zu Problemen führen, falls man irgendwann ein Kabel tauschen möchte, da sich die Kabel evtl. nicht ordentlich durchziehen lassen?
    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen
    Klaus
    Schau mal hier: Installationsmängel?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 strippe, 11.05.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    AW: Installationsmängel?
    1. - 1,5 qmm als Herdanschluss sind definitiv zu schwach!
    2. - Weiß nich, ob sich seit meiner Lehre was geändert hat, aber Kabelverlegung im Fußboden ist meiner Meinung nach nicht statthaft (und Verteilerdosen schon dreimal nicht)!
    3. - Zusammengestückelte Rohre.... Nicht schön, aber auch nicht bedenklich.
    strippe
  4. Len
    Len Strippenstrolch
    Hi Klaus
    2,5 mm² das ist richtig. Nach DINVDE 0100 Teil 520 gelten als Mindestquerschnitt 1,5 Cu, nach DINVDE legt man aber dann doch NYM-J5x2,5. [Leitungslänge, Verlegeart ect. spielen dabei eine Rolle...]
    Da liegst du richtig. Klemmstellen sollten zusätzlich immer zugänglich gehalten werden, was hier nichtmehr der Fall sein kann. Das die Verlegung am Boden nicht zulässig wäre, ist mir dafür allerdings neu.
    Wie vorab schon gesagt, nicht schön aber tauglich. Wichtig ist vorallem wie sie verlegt werden, wenn die Rohre enge Kurven haben wird es bei einigen Metern wirklich schwer noch etwas durch zu ziehen.
    Alles in allem hört sich das alles "einwenig" nach Murks an. Bilder wären sehr Hilfreich, auch wenn hier die Worte schon einiges sagen.
    Beste Grüße
  5. ego
    Abzweigdosen müssen grundsätzlich dauerhaft zugänglich bleiben.
    In einer Neuinstallation(UP) haben sie bis auf wenige ausnamen aber auch nichts mehr verloren.
    Bitte mach doch mal ein paar Fotos.
  6. #5 Elektro, 11.05.2010
    Elektro Super-Moderator
    DIN 18015 fordert eine Belastbarkeit von min. 20A für die Leitung zu einem Herd. Damit scheidet 1,5mm² aus.
    Das Rohr ist nur zum Schutz, Austauschbar müsste extra vereinbart werden.
    Abzweigdosen im Boden? Lösbare Verbindungen müssen zugänglich sein.
  7. #6 Lötauge35, 12.05.2010
    Wie siehts denn mit der Installation für Telefon, Fernsehen, Internet, und Türsprechanlage aus?
  8. #7 alterlich, 12.05.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    hi,
    handellt es sich vieleicht um eine getrennte Lösung (Herd+Kochplatte getrennt) - dann könnten 1,5 für den Herd reichen. Mein Herd hat auch nur knapp 2kW und das sollte mit 1,5 als Extraleitung gehen.
    Gruss
  9. Len
    Len Strippenstrolch
    Ja aber selbst bei einer getrennten "Lösung" hast du ja mindestens eine E-Herd Anschlussdose -> Also hast du wieder die mindest geforderten 20A wie Elektro sagte. Da es aber auch ermessens Sache ist, liegt der Betrieb in der Verantwortung.
  10. #9 Klausi3001, 13.05.2010
    Klausi3001
    AW: Installationsmängel? DANKE!
    vielen Dank für Euren ausführlichen Antworten! Hab mit dem Elektriker gesprochen. Er behauptete zunächst, der Herdanschluss müsse nur mit 16 A ausgeführt werden. Verteilerdosen auf dem Boden seien üblich; er würde die aber noch mal zusätzlich abdichten.
    Dank Eurer Forums-Antworten konnte ich entsprechend auf ihn einwirken, so dass nun die Herdleitung getauscht und die Verkabelung verteilerdosenfrei wird.
    Noch eine Frage: Um später einmal Wandlampen anschließen zu können, habe ich Leitungen in die Wände legen lassen. Die Kabel enden in Unterputzdosen mit 80 mm Durchmesser. Gibt es diesbezüglich eigentlich eine Norm, wie groß bzw. klein die Dosen sein müssen/dürfen? 80 mm scheint mir nämlich recht viel zu sein; kann doch Probleme geben, wenn die Wandlampe die Dose abdecken soll, oder?
    Viele Grüße
    Klaus
  11. Zosse
    Hallo Klaus,
    google mal nach Unterputz-Wandauslassdose. Die müsstes du meinen.
    Gruß Torsten
