Installationsschaltungen
Diskutiere Installationsschaltungen im Grundschaltungen Forum im Bereich Grundlagen der Elektroinstallation; Hier kann Elektro seine Installlationsschaltungen posten WinkeWinke
  1. #1 Michael, 23.04.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Schau mal hier: Installationsschaltungen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 23.04.2007
    Elektro Super-Moderator
    AW: Installationsschaltungen
    es gibt einige gute Links zum Thema Schaltungen.
    Installationsschaltungen bei Wikipedia
    Kategorie:Installationsschaltung - Wikipedia
    Schaltplan von verschiedenen Schaltungen.
    Ausschaltung, Wechselschaltung, Tasterschaltung ...
    Auch die verbotene Sparwechselschaltung (Hamburger Schaltung).
    Da gehen die Meinungen auseinander ob die Schaltung gezeigt werden soll.
    Ich denke, nur wer die Schaltung kennt, ist auf die Praxis vorbereitet.
    Zum Nachbau ist der Link nicht gedacht. Ich habe schon Schalter gesehen die bei dieser Schaltung Zerstört wuden. Kein sicheres Aussschalten über die Schalter, Lebensgefahr!
    Weitere Angaben z.b Ausschaltvorwarnung im Treppenhaus ist auch zu Finden.
    Elektronik Handbuch
    Schaltungen und Erklärungen zu Rolladen, Dimmer, Bewegungsmelder ...,
    sind im Jung Elektronik Handbuch 2003 zu Finden. Achtung Ca. 10Mb
    Zum Beispiel auch das Thema Parallelschaltung von Jalousie-Motoren
    http://www.jung.de/icms_dyn/lib/gen...s/media_download/Elektronik_Handbuch_2003.pdf
    Gira hat, bis auf kleine unterschiede, auch das Handbuch
    http://www.gira.de/data2/elektronik-handbuch.pdf
    Motorschaltungen
    Hier ist seit Jahren das Moeller Schaltungsbuch der Tip.
    Version 2007 Zum Download
    Moeller - Support - Moeller Schaltungsbuch
    Gruß Elektro
  4. stanie
    stanie Neues Mitglied
    Hallo Thomas, ich hab keine ahnung wie das hier läuft. vielleicht kannst du mir helfen. hab eine frage? ich hab 5 lampen und fünf taster wie bekomme ich das hin wenn ich ein lampe anwählen tue das die andere wieder aus geht. Z.B. wenn ich die erste lampe mit den ersten schalter anmache und dan die zweite anwähle das die erste dann wieder ausgeht.
    würd mich freuen wenn du mir weiterhelfen kannst. oder vielleicht weist du wo man so eine bau anleitung bekommt.
  5. #4 ThorstenD2, 11.03.2010
    ThorstenD2
    ThorstenD2 Strippenzieher
    Das klingt schon kompliziert für ne Hardware-Lösung (wenn jemand ne Idee hat ruhig posten), aber ich würde da dann eher ne Easy/Logo Kleinsteuerung verwenden
    Das geht z.B. so:
  7. #6 strippe, 11.03.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Interessant..., verstehe ich das richtig, dass die Kondensatoren parallel zu den Schützen K1-K5 dafür sorgen, dass beim Taster loslassen das Schütz K6 nicht in der Schaltzeit die jeweilige Selbsthaltung aufhebt?
    Genau so ist es gedacht. Je nach Art der Relais kann es sein, das die Elkos auch etwas größer sein müssen.
  9. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo bigdie,
    Habe keinen Zweifel zu deine Kenntnisse, jedoch überprüfe bitte
    mal deine Schaltung bezüglich Relais K6 und zB. K1 in noch nicht ausgeschaltetem
    Zustand und Taster 2 wird betätigt. Relais K2 wird der Kondensator K1 aufladen und
    die Einschaltzeit Lampe 1 verlängeren. usw.
    Mit freundlichen Grüßen, Henk
    Du hast recht. Ich hab das Ganze nochmal etwas geändert.
  11. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo stanie
    Du benötigst fur die Schaltung wie beschrieben
    3 Stck. Powerline Universalsteuerungen Nero 2 RS ; Nr. 8413 UP mit
    Programmierbare Zeitschaltung von 0,5 bis 10 min. Betriebsart: Impuls.
    230 V:/ 50 Hz. Abmessung :55x55x27 mm.
    Für 2 Lampen je 1 Stck. RS Modul . 2 Stck. Taster,- und 2 Lampenleitungen sowie
    Zuleitung 230 Volt zu eine Dose verlegen, Zeiteinstellung wie lange Lampe leuchten
    soll, Fertig. Und das 3 mal.Eine Phasengleichheit "L" N- PE ist nicht notwendig.
    Ein Anschlussplan kann ich erstellen.
    Lieferung der Universalsteuerungen RS 8413 von: Fa. Duensing Telf. 02335-846427
    Fax. 02335-846438
    Viele Grüße Henk.
Installationsschaltungen - Ähnliche Themen
  1. Übungen zu Installationsschaltungen
    Übungen zu Installationsschaltungen: Hallo, ich bin Azubi im ersten Lehrjahr und haben in der Berufsschule Installationsschaltungen gelernt. Leider habe ich dies nicht verstanden und...
