internes Netzteil durch externes ersetzen
Diskutiere internes Netzteil durch externes ersetzen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, der Subwoofer meiner PC-Lautsprecher brummt ein wenig. Schuld daran ist das Netzteil, das ohne Dämpfung mit dem Holzgehäuse...
  1. #1 Jensen, 05.05.2011
    Jensen
    Jensen Schlitzeklopfer
    der Subwoofer meiner PC-Lautsprecher brummt ein wenig. Schuld daran ist das Netzteil, das ohne Dämpfung mit dem Holzgehäuse verschraubt ist.
    Das verbaute Netzteil hat einen Output von 12V, 1,6A. Da ich zufällig ein altes Steckernetzteil mit nahezu den selben Werten habe (12V, 1,5A) möchte ich gerne das Lautsprechersystem darüber betreiben.
    Einziges Problem: Ich weiß nicht, wo das Plus- und wo das Minus-Kabel hinkommt. Vom verbauten Trafo gehen lediglich zwei blaue Kabel zur Platine, und auch dort ist keine Polung gekennzeichnet. > siehe Bilder.
    Muss man hier keine Polung beachten?
    Bin für jeden Ratschalg dankbar.
    Grüße, Andreas
    EDIT: Habe gerade selber gemerkt, dass ich ein AC-Netzteil durch ein DC-Netzteil ersetzen wollte :).
    Aber hättet ihr evtl. andere Lösungsvorschläge für mein Problem mit dem brummenden Trafo? Habe mal gehört, dass Heißmachen (Mit Fön) helfen soll...
  3. #2 elektrogerätetest, 05.05.2011
    elektrogerätetest
    elektrogerätetest Guest
    AW: internes Netzteil durch externes ersetzen
    Hi Andreas,
    Um Dein Vorhaben zu realisieren muss man sich schon ein wenig in der Elektronik auskennen.
    Es ist deutlich auf dem Bild zu sehen das es sich um Wechselspannung handelt die mittels der 4 Gleichrichterdioden (D1...D4)
    gleichgerichtet werden. Diese Art der Schaltung ist eine Brückenanordnung und wird deswegen Brückengleichrichtung
    genannt. An zwei Punkten in dieser Schaltung wird die Wechselspannung angelegt(die beiden blauen Drähte), die anderen beiden offenen Punkte sind die Gleichspannung(Plus und Minuspol) .
    Auf de Rückseite der Platine kannst Du sehen wo die beiden blauen Drähte angeschlossen sind, dort müssen auch wieder die beiden
    neuen Drähte deines externen Trafos hin. Ist es allerdings ein externes Netzteil mit Gleichspannung, müssen die blauen Drähte des alten Trafos ab
    und Du musst dir anhand der Brückengleichrichterdioden einen Überblick verschaffen wo der Plus- und Minuspol ist. Schau dir am besten den großen Kondensator an nimm den Minuspol und verfolge ihn bis zum Brückengleichrichter zurück.
    Hier ein link zu einer Brückengleichrichterschaltung :- Der Brückengleichrichter
    Gruss
    Sven
    Elektrogerätetest.de
  4. #3 schosch, 05.05.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    kleb moosgummi oder nen stück styropur drunter und gut....
    Schon mal daran gedacht, das so ein Trafo auch mal heiß werden kann ?
  6. #5 schosch, 06.05.2011
    schosch
    @bigdie, klar denke ich an sowas, aber wenn dasGgehäuse unten so heiß wird das Moosgummi wegschmilzt dann ist das auf Holz auch nicht gut, die Moosgummi oder von mir aus Gummi Ringe reichen ja vollkommen zur Schallentkopplung unter den Schraubpunkten, dann ist sogar noch etwas Luft unter dem Gehäuse..
    Spanplatte gilt als schwer entflammbar, soviel ich weiß und wie du mit 2 Gummiringen den Schall entkoppeln willst, ist mir auch unklar. Der Trafo hat nur 2 Befestigungsschrauben, wenn du da Gummiringe unterlegst, kippelt er. Außerdem überträgt sich der Schall dann trotzdem über die Schrauben.
  8. #7 schosch, 06.05.2011
    schosch
    okay dann erklär ich es genauer, man nimmt einen ring unter den Halter auf dem Holz, einen Legt man unter die Schraube auf dem Halter, dann hat man das entkoppelt, aber bei dem vorliegenden Fall sollte es schon reichen wenn nur ein Ring unter dem Gehäuse ist, Kippeln ist nicht da solch ein fertiger Gummiring für diese Zwecke aussieht wie eine Unterlegscheibe, also dementsprechend breit. Ich habe schon genug Boxengehäuse gebaut und nie Probleme durch unerwünschte Schallübertragung gehabt und an den Schraubpunkten entsteht mit Sicherheit keine große Hitze.
  9. #8 schosch, 06.05.2011
    schosch
    Sieht alles schön aus, aber kannst mir glauben, einen brummenden Trafo bekommst du nur ruhig, wenn du ihn wechselst. Der braucht auch keinen Resonanzkörper, der brummt auch wenn du ihn frei in die Luft hängst. Die Idee mit dem Steckernetzteil ist also gar nicht so verkehrt und wenn das Steckernetzteil noch ein Schaltnetzteil ist, hast du neben der Brummfreiheit auch noch Energie gespart. Rein theoretisch kann man das Netzteil auch an den Wechselspannungseingang anschließen, aber evtl. werden dann die 2 Dioden der Brückengleichrichtung, über die dann der komplette Strom fließt, überlastet. So wie es aussieht sind das nur 1 A Typen.
internes Netzteil durch externes ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Internes Gespräch ist im Außenlautsprecher hörbar
    Internes Gespräch ist im Außenlautsprecher hörbar: Hallo, nach dem Anschluss eines HT 611-01 an unsere Haussprechanlage funktioniert die Kommunikation mit den weiteren 4 Apparaten einwandfrei. Auch...
  2. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  3. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  4. Netzteile 12 und 5 V verbinden ?
    Netzteile 12 und 5 V verbinden ?: Hallo, habe eine Steuerung gebaut, die 12V Relais und 5 V Sensoren nutzt. Leider gehen mir die Drähte im den Kabeln aus aus ... deshalb die...
  5. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
