Internet Temperaturüberwachung
Diskutiere Internet Temperaturüberwachung im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Mein Problem: Die Heizung fällt im "Ferienmodus" bei Außentemperaturen <5° C gelegentlich aus (Zentralgerät zeigt "Error"), lässt sich aber über...
  1. HJM
    HJM Schlitzeklopfer
    Mein Problem: Die Heizung fällt im "Ferienmodus" bei Außentemperaturen <5° C gelegentlich aus (Zentralgerät zeigt "Error"), lässt sich aber über die Resettaste zuverlässig wieder starten. Hersteller/Installateur hatten 12 Jahre lang keinen Erfolg bei der Behebung des Fehlers.
    Damit ich den Nachbarn im "Errorfall" telefonisch bitten kann, möchte ich eine Temperaturüberwachung an meine Fritzbox (7390) anschließen, über die ich die Haustemperatur via WWW (Safari) abfragen kann. Ideal wäre, wenn ich einen Schwellwert einstellen könnte, bei dem ich eine mail bekomme.
    Bin kein IP-Fachmann, deshalb würde ich mich über eine konkrete Empfehlung "Gerät X, Fühler Y" freuen.
    Danke!
    HJM
  3. #2 Kaffeeruler, 31.10.2011
    AW: Internet Temperaturüberwachung
    Ich gehe mal davon aus, das man über die Fritzbox im Ferienhaus auch telefonieren kann. In diesem Fall reicht doch ein normales Telefonwählgerät und ein simples Raumthermostat
  5. #4 Kaffeeruler, 31.10.2011
    Stimmt aber beim TWG und RT muss i hinfahren , abfrage u einstellen nur manuell.. mit ner Temp. Überwachung und WWW kann i übers I Net abfragen und einstellen.. Dumm wenn dann die Fritzbox down ist
  6. #5 schosch, 01.11.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    nur mal so eine einfache Lösung auf die Schnelle, wie weit ist der Nachbar weg ? evtl. kannst du ihm nen Funkthermometer geben und den Außenfühler in Deine Ferienhütte legen dann hat er alles im Blick (kommt natürlich darauf an inwieweit der Nachbar mitspielt)^^
    Na da ist es einfacher, er macht eine rote Blitzlampe in Richtung Nachbarhaus. Ich hab schon ein paar solche Funkteile probiert, ganz sicher gehen die durchs Fenster, halbwegs durch eine Wand, bei 2 Wänden wird es zum Glücksspiel und wenn dann noch 30 oder 50m Abstand hinzukommen wird es garantiert Mist.
  8. HJM
    HJM Schlitzeklopfer
    Danke für die Mühen! Habe ein ALLNET ALL3418 bestellt und hoffe, damit klarzukommen.
  9. #8 Kaffeeruler, 01.11.2011
    scheint auf dm ersten Blick net übel zu sein.. POE macht es Interessant
    Wäre gut wenn du mal erzählst wie es so ist
    mfg Dierk
  10. HJM
    HJM Schlitzeklopfer
    So war´s dann:
    ALLNET ALL3418 habe ich mit Quickinstallation Guide (chinesisches Englisch) nicht konfigurieren können. Hotline sehr gut erreichbar. Endete mit dem entnervten Hinweis des Fachmanns, dass meine Kenntnisse nicht ausreichen.
    Nachdem ich beinahe mit dem Gerät aus dem Fenster gesprungen wäre, fiel mir auf, dass der Fachmann von einem Crossoverkabel gesprochen hatte - das mitgelieferte war keins!
    Habe mir ein solches Kabel besorgt - und alles ohne Hotline installiert.
    Nicht funktioniert das Versenden einer mail bei Erreichen eines Schwellwerts; ein Profi ist daran bis dato auch gescheitert.
    Ergonomie ist in dem gesamten Netzwerk nicht vorhanden.
    Hut ab vor Hackern!
  11. #10 kurtisane, 22.11.2011
    Hallo!
    Welcher Telefonanschluss ist denn vorhanden, Analog o. ISDN ?
Internet Temperaturüberwachung - Ähnliche Themen
  1. Internet UAE/TAE Dose
    Internet UAE/TAE Dose: Hallo miteinander, zunächst hoffe ich einmal, dass ich für meine Frage nicht gesteinigt werde. Ich bin ein absoluter Laie und versuche das alles...
  2. Internet bzw. Netzwerkverbindung per LAN Kabel
    Internet bzw. Netzwerkverbindung per LAN Kabel: Hallo Leute, seit ca. halben Jahr bin ich in dem Genuss Glasfaserkabel im Hause zu haben, hab extra neueste FritzBox 7590 organisiert, trotzdem...
  3. Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet
    Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet: Hallo Habe bei einem Bekannten für sein Glasfaseranschluss vom NT zur Fritzbox ein Cat7 Kabel fest in Rohre verlegt . An die Enden jeweils ein...
  4. Welche Telefonbuchse Internet
    Welche Telefonbuchse Internet: Guten Abend Ich hoffe das ich die richtige Überschrift gewählt habe, mein Anliegen ist das ich einen 100mbit Anschluss von 1und1 habe und dazu...
  5. Wohnung für Internet über Kabel vorbereiten, Signale trennen / Stich- vs. Durchgangsd
    Wohnung für Internet über Kabel vorbereiten, Signale trennen / Stich- vs. Durchgangsd: Hallo Forum, folgende Situation: In einer Altbauwohnung gibt bzw. gab es EINE von einem Kabelanbieter installierte Stichdose mit Zuleitung aus...
