Ipod entlädt sich
Diskutiere Ipod entlädt sich im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Forengemeinde, ich habe da ein Problem mit meinem Ipod.Ich betreibe das Gerät an der usb Schnittstelle im Auto.Funktioniert an sich...
  1. #1 Andy1000, 13.06.2010
    Andy1000
    Andy1000 Neues Mitglied
    Hallo liebe Forengemeinde, ich habe da ein Problem mit meinem Ipod.Ich betreibe das Gerät an der usb Schnittstelle im Auto.Funktioniert an sich einwandfrei.Seltsamerweise entlädt sich der Akku über Nacht obwohl er im Betrieb geladen wird.Es scheint als ob der Akku die Spannung ins Bordnetz abgibt.Der Ipod verhält sich genauso am Computer.Lasse ich ihn am Dock angeschlossen und trenne den Rechner vom Stromnetz,ist der Akku morgens leer. Ich muss sagen das ich Laie auf dem Gebiet bin und mich informieren möchte ob es Lösungsmöglichkeiten für das Problem gibt.
    MfG,Andy
    Schau mal hier: Ipod entlädt sich. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 13.06.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Ipod entlädt sich
    bei mir war das auch mal so.
    Im Auto war der Fehler: Wenn man das Radio abschaltet schickt es einen Ausschaltimpuls an den iPod, damit dieser sich dann abschaltet. Bei mir ging das einmal nicht, somit entlud sich dieser Nachts immer. Schuld war bei mir ein Fehler im Doc-Connector. Bei dir klingt es aber nach dem iPod selbst, oder nutzt du immer das gleiche Kabel?
    Marcel
    Der Akku entläd sich sicher nicht ins Bordnetz sondern in dein Autoradio. Wenn das ein normaler USB Anschluß ist, kannst du evtl. den + mit einem Relais, das über die Zündung geschalten wird, trennen.
  5. #4 Andy1000, 14.06.2010
    Andy1000
    danke für die Antworten.Ja es ist immer das gleiche Kabel,kommt von der original Ipod Schnittstelle.Es hat am Ende diesen Ipod Connector.
    In einem Ipod Forum ist von ähnlichen Problemen berichtet worden.Passiert wohl immer wenn der Ipod am Dock hängt und keine Spannung mehr am Dock anliegt.Also wenn man den PC komplett vom Stromnetz trennt oder auch im Auto,das laut BMW 15 Minuten nach abschließen sämtliche Verbraucher abschaltet.Unter diesen Umständen fließt die Spannung aus dem Akku wohl irgendwie zurück.Besser kann ich es leider nicht ausdrücken.
    MfG,Andy
Ipod entlädt sich
Ipod entlädt sich - Ähnliche Themen
  1. iPod Ladegerät
    iPod Ladegerät: Hallo, da ich mit meinem iPod classic 80GB Probleme beim Laden mit meinem No-Name Steckdosenadapter hatte, möchte ich hier eine iPod...
  2. ipod Accessory Indicator
    ipod Accessory Indicator: Hi zusammen... Ich besitze einen ipod (Nano, 1. Generation), und dazu einen ipod-car-Adapter von Belkin mit dem ich über den Dock-Stecker das...
  3. iPod über Akku aufladen
    iPod über Akku aufladen: Hallo, ich fahre demnächst in Urlaub und da die Fahrt länger dauert, als der Akku von meinem iPod hält habe ich mir was überlegt: Ich haber hier...
