Ir Lichtschranke
Diskutiere Ir Lichtschranke im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Ir Lichtschranke Mhhh problem Beim Relai sind nur 6 Volt (das ist das kleinere Problem) das große problem ist das auf dem Fototransistor 12V...
  1. Hugo
    Hugo Strippenstrolch
    Mhhh problem
    das große problem ist das auf dem Fototransistor 12V sind und ihn Grillt.
    Hab ich einen Fehler gemacht indem ich 12 V eingangsspannung draufgegeben habe?
    Schau mal hier: Ir Lichtschranke. Dort wird jeder fündig!
    Wenn die Transistoren richtig herum eingelötet sind und ganz sind, kann die Spannung am Fototransistor nicht höher als 1,4 V werden.
  4. Hugo
    Also die Transistoren sollten richtig eingebaut sein, hab das bild als Anleitung verwendet
    Dann sind sie kaputt. über die 2 B-E Strecken hast du 2x0,7V also 1,4 V
  6. Hugo
    ich hab glaub ich den fehler gefunden, hab einen 2k2 statt 22k ohm widerstand eingebaut
  7. Hugo
    so die Voltzahlen stimmen jetzt
    Led 1,4 -1,7 V
    Relai 12V
    Doch schaltet das Relai an und egal ob ich ein Ir licht hin halte oder nicht es beleibt immer an ???
    Fototransistor entweder falsch herum oder bei den vorherigen Versuchen verheizt.
Ir Lichtschranke
Ir Lichtschranke - Ähnliche Themen
  1. Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer
    Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer: Hallo, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Torantrieb (Bft Deimos Ultra 400) in Betrieb genommen. ich bin der Meinung, dass ich alles...
  2. Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk
    Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk: [GALLERY] [GALLERY] [GALLERY] Hallo allerseits, wir versuchen derzeit, eine IR-Lichtschranke zu bauen, die am Flugloch einen Bienenvolkes...
  3. Hörmann Lichtschranke EL 101
    Hörmann Lichtschranke EL 101: Moin, Für Garagentor- Antriebe von "Hörmann" gibt es als Option eine Lichtschranke EL 101, die im Prinzip nur für den automatischen Zulauf des...
  4. Lichtschranke für Lampe
    Lichtschranke für Lampe: Ich würde gerne meiner Katze was gutes Tun und einen neuen Kratzbaum bauen und bin auf die Idee gekommen, eine Höhle mit draufzubauen, bei der...
  5. Lichtschrankensystem
    Lichtschrankensystem: Hallo , ich benötige Hilfe. Für meinen Anwendungsfall benötige ich 3 Lichtschranken die nebeneinander in ca.10cm Abstand im Aussenbereich...
