ISDN-Signal und analoges Telefonsignal über ein Lankabel übertragbar?
Diskutiere ISDN-Signal und analoges Telefonsignal über ein Lankabel übertragbar? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei mir im Haus steht der Router (Fritzbox 7390) im Keller. Im EG ist mein Büro. Es besteht eine Netzwerkverbindung mit zwei seperaten...
  1. #1 Riddler, 31.10.2014
    Riddler
    Riddler Schlitzeklopfer
    bei mir im Haus steht der Router (Fritzbox 7390) im Keller. Im EG ist mein Büro. Es besteht eine Netzwerkverbindung mit zwei seperaten Kabelsträngen vom Keller bis zum Büro.
    Ich betreibe bislang die Basissation meines Telefons über das eine Netzwerkkabel (Fo-Anschluss vom Router; ISDN-Telfonanlage), über das andere wird mein Rechner versorgt.
    Meine Frage: Ist es möglich über ein Netzwerkkabel neben dem Signal für die ISDN-Basisstation auch noch ein anagoes Telefonsignal für mein Faxgerät zu übertragen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Riddler
  3. #2 ZERBERUS_, 31.10.2014
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    AW: ISDN-Signal und analoges Telefonsignal über ein Lankabel übertragbar?
    Klar ist da möglich - Netzwerkkabel hat 8 Adern (4 Paare). ISDN Braucht zwei Paare, Analog nur eine Paar = 6 Adern. Ab besten am ende eine normale Netzwerkdose einzubauen mit zwei Buchsen und da Anschlüsse aufteilen, z.B. Analog Links, ISDN Rechts.
  4. #3 Riddler, 07.11.2014
    Riddler
    Danke für die Info! Gibt es vielleicht Adapter, die das für mich regeln?
    Das heißt, ich speise im Keller in die Netzwerkdose über einen Adapter das ISDN- und Analog-Kabel ein und oben hole ich über einen Adapter die beiden Signale wieder aus der (schon bestehenden) Netzwerkdose raus?
    PS: Kann man eigentlich auch irgendwo einstellen, dass man benachrichtigt wird, sobald eine Antwort vorliegt ;-)?
  5. #4 Strippe-HH, 07.11.2014
    An sich bekommst du automatisch eine Nachricht per E-Mail weil das Thema bei der Erstellung Abonniert ist.
  6. #5 ZERBERUS_, 07.11.2014
    ZERBERUS_
    Theoretisch kannst du es mit so was realisieren, muss du aber sehr genau untersuchen wie deine Steckern belegt sind. Wenn du nicht ganz genau weiß was du da machst, würde ich jemanden überlasen wer Ahnung hat. Weil wenn du zufällig ISDN (S0-Bus) auf dein Analoges Telefon gibst, wird der im besten Fall einfach Geist aufgeben, kann aber auch in Flammen aufgehen. Deswegen guck ganz genau was wie usw. belegt ist.
  8. #7 Riddler, 08.11.2014
    Riddler
    Vielen Dank für eure Hilfe!!! Ich werde es versuchen, kann aber ein bisschen dauern. Ich gebe in jedem Fall Bescheid, wie's ausgegangen ist ;-).
  9. #8 Riddler, 15.11.2014
    Riddler
    Mit den Adaptern von Zerberus_ klappts leider nicht. Habe alle Varianten ausprobiert und weiß jetzt warum es nicht klappen kann. Die Fritzbox belegt den ISDN-Ausgang mit 3-6 und meine Adapter leiten 1-3+6 weiter :-(. Deswegen habe ich jetzt die von bigdie empfohlenen bestellt, weil die 3-6 weiterleiten... Bis demnächst
  10. #9 Riddler, 19.11.2014
    Riddler
    Es funktioniert mit den Adaptern von bigdie :-). Bin wirklich sehr happy, weil ich nicht gedacht habe, dass es technisch machbar wäre. Also vielen Dank an alle, die geholfen haben!!!
ISDN-Signal und analoges Telefonsignal über ein Lankabel übertragbar? - Ähnliche Themen
  1. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  2. RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse
    RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse: Hallo, ich habe 1TE RCBO's in der Verteilung und komme jetzt mit einem 5 Aderkabel von der Terrasse. Wie sollte man dies anschließen? Soll ich...
  3. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  4. Existenzgründung / Auftragslage 2024
    Existenzgründung / Auftragslage 2024: Hallo Kollegen. Ich spiele mit dem Gedanken mich selbstständig zu machen. Sämtliche Vor -UND Nachteile sind mir sehr wohl bewusst, dennoch möchte...
  5. Sicherung vor und nach dem Zähler
    Sicherung vor und nach dem Zähler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hausanschluss. Ich habe hier eine ältere Zählerverteilung. Nach der Doku vor Ort ist folgender Maßen...
