ISND-TK-Anlage: COMpact 4404 DSL - Telefon UND Internet über S0 Bus möglich?
Diskutiere ISND-TK-Anlage: COMpact 4404 DSL - Telefon UND Internet über S0 Bus möglich? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Fachwelt. Eine Bekannte von mir hat in ihrem EFH eine Auerswald Compact 4404 DSL ISDN-TK-Anlage im Keller...
  1. #1 Neugierds-Kalle, 03.03.2011
    Neugierds-Kalle
    Neugierds-Kalle Schlitzeklopfer
    Hallo Fachwelt.
    Eine Bekannte von mir hat in ihrem EFH eine Auerswald Compact 4404 DSL ISDN-TK-Anlage im Keller hängen.http://www.telefon.de/produkt.asp?gruppe=500_520&products_id=27763
    Eingespeist über den NTBA UND über den DSL-Ausgang vom Splitter.
    Unter anderem wird ein Büro im OG mit 2 CAT 7-Leitungen angefahren.
    Leitung 1 kommt vom S0-Bus (ext.) und geht an eine ISDN-Dose für Festnetztelefon (alle 8 Adern aufgelegt, da parallel durchgeschliffen zur nächsten ISDN-Dose)
    Leitung 2 kommt von der Ethernet-Schnittstelle (LAN) und geht im OG auf einen HUB an dem 2 PC´s und ein Faxgerät angeschlossen sind. (Das Faxgerät hat jedoch noch einen analogen TAE-Anschluss)
    Es gab einen Umbau. Die Leitung 2 fällt (aus Gründen die jetzt irrelevant sind) weg.
    Seitdem gibts kein Internet mehr. Telefon und Fax funktionieren aber.
    Haben probiert den PC in den anderen Port der ISDN-Dose zu stecken, aber eine Internetverbindung war nicht möglich.
    Frage: Ist es denn generell nicht möglich das Internet mit über die ISDN-Leitung laufen zu lassen oder muss ich da was umkonfigurieren?
    Geht es denn nur über den Ethernet-Port? Aber Ethernet hat ja nicht zwangsläufig was mit Internetzugang zu tun oder?
    Danke im Vorraus für Bemühungen mein Problem zu lösen.
  3. #2 kurtisane, 03.03.2011
    AW: ISND-TK-Anlage: COMpact 4404 DSL - Telefon UND Internet über S0 Bus möglich?
    Vermutlich ist Leitung 2 die Internet-Verbindung für den Hub "oder doch eher mehr en Internet-Modem" gewesen, also doch nicht so "irrelevant" ?!
    1. Leitung : ISDN ist ein Bus-System hauptsächlich für die Telefonie vorgesehen !
  4. elo22
    Der S0 Bus hat nur 2DA, ebenso ist die IAE 4polig.
  5. #4 Strippentod, 04.03.2011
    Ich vermute mal sternförmig von der TK verkabelt, und in einer Leitung hin und wieder zurück und unten durchgeklemmt auf die nächste IAE. In dem Fall lässt sich nichts machen, du brauchst die 8 Adern, denn sternförmig von der TK ist nicht zulässig. Bei dieser kannst du max. 2 verschiedene Buslinien fahren.
    Ich sehe 2 Möglichkeiten:
    -Entweder den PC über ISDN-Karte anmelden, dann musst du aber mit entsprechender Geschwindigkeit leben. (höchstens 128 K)
    - oder nen W-LAN-ROUTER unten dranhängen und den PC mit nem WLAN-USB-Stick empfänglich machen
  6. #5 Matze001, 05.03.2011
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Oder 4 Adern für ISDN und 4 Adern für 100Mbit LAN nutzen.
    Ich hoffe dafür haut mich jetzt keiner ;)
    Grüße
    Marcel
    Dazu müsste man aber den Aufbau des Isdn S0 Busses kennen. Wenn er 4 Drähte hin und 4 Drähte zurück braucht (wegen der Busstrucktur) sind alle 8 Drähte schon belegt.
    Evtl muß er dann für die Isdn Verzweigung so etwas einbauen.
    BTR ISDN TE HUB HOME 1/4 im Conrad Online Shop
    Damit kann man ISDN sternförmig verlegen, braucht nur noch 4 Drähte in der Leitung und kann die restlichen 4 für das Ethernet nutzen.
ISND-TK-Anlage: COMpact 4404 DSL - Telefon UND Internet über S0 Bus möglich? - Ähnliche Themen
  1. Grothe CROMA 100A an Siedle T(L)M 511 + Auerswald COMpact 5020
    Grothe CROMA 100A an Siedle T(L)M 511 + Auerswald COMpact 5020: Hallo zusammen, da ich neu hier bin bitte ich zunächst um Nachsicht, falls ich etwas falsch beschreiben sollte. Mein Problem ist Folgendes: Eine...
  2. Siedle Compact Probleme
    Siedle Compact Probleme: Hallo zusammen, Vor ca. 2,5 Jahren habe ich meine Türsprechanlage erneuert. Pünktlich nach der Garantiezeit spinnt die Siedle Compact...
  3. Siedle TML511 über TSA-500 an Compact5020
    Siedle TML511 über TSA-500 an Compact5020: Hallo liebe Fachleute, seit Jahren ist unsere Türklingen/-sprechstelle Siedle TML 511 über eine Auerswald TSA-500 an der Telefonanlage Compact...
  4. Fritzbox 7490 mit Auenwald Compact 2206 USB koppeln - Türfreisprecheinrichtung
    Fritzbox 7490 mit Auenwald Compact 2206 USB koppeln - Türfreisprecheinrichtung: Hallo zusammen, ich bin inzwischen wirklich verzweifelt, weil irgendwie nichts zu funktionieren scheint und auch die bisherigen Posts mein...
  5. Erweiterung Siedle Set Compact Video
    Erweiterung Siedle Set Compact Video: Hallo, ich wuerde gerne unsere Siedle Set Compact Video mit Freisprechtelefon SET CVF 850-02 wie folgt erweiter: Ich haette gerne pro...
