Isolierung von Leitern mit Isoband flicken, erlaubt?
Diskutiere Isolierung von Leitern mit Isoband flicken, erlaubt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo immer wieder sind die Motorkabel durch ständiges wechseln der Motoren und herrausziehen aus dem Klemmbrett beschädigt. Ich wollte mal wissen...
  1. #1 buben82, 26.03.2011
    buben82
    buben82 Strippenstrolch
    Ich wollte mal wissen ob es erlaubt ist die Isolierung von Motorkabeln(im Klemmbrett) mit Isoband zu reparieren?
  3. EPIX
    EPIX Strippenzieher
    AW: Isolierung von Leitern mit Isoband flicken, erlaubt?
    wenn man überhaupt flicken will: mit selbstverschweißenden Klebeband
  4. #3 dwarslöper, 27.03.2011
    dwarslöper
    dwarslöper Strippenzieher
    Moin
    ´ne Möglichkeit des schützend besteht auch bei der Verwendung von Schrumpfschlauch.
    Dann aber den ohne Kleber. Wenn dieser beschädigt ist läßt er sich leicht ersetzen.
    Die Aderkennung (L (N) PE) muss aber erkennbar bleiben bzw. wieder hergestellt werden.
  5. #4 Strippenlump, 28.03.2011
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    Miß doch mal die Isowerte! Würde mich intersessieren, was rauskommt! Ansonsten würde ich auch Schrumpfschlauch nehmen! Es gibt auch von Würth kleine Döschen mit flüssiger Gummiisolierung welche man auf die defekte Stelle stricht und hart werden läßt! Ist sogar VDE geprüft!
  6. #5 Kaffeeruler, 28.03.2011
    nur blöde bei Flex. Adern ?
    haste mal link dafür bitte, würde i gern mal sehen das zeugs..
    mfg Dierk
  7. -V-
    -V- Leitungssucher
    Wie die Motoren so demontiert werden, das die Leitung schon marode werden würde ich die Motoren doch einfach steckbar machen.
  8. #7 Strippenlump, 28.03.2011
    Strippenlump
    Und wenn du den Motor dann zum Wickeln schaffst, mußt du das Kabel mit dem Stecker doch trotzdem abklemmen.
    Na toll 2-3 Schichten auftragen zwichen jeder Schicht 20min warten und dann 12-24 Stunden Trocknen lassen und währen der ganzen Zeit steht die Maschine. Da nehm ich lieber Schrumpfschlauch oder Isoband ist zwar nicht schön aber wenn man es in einem verschlossenem Gehäuse nicht verwenden darf, wo den dann?
  11. #10 Kaffeeruler, 28.03.2011
    Wir haben das selbige prob, liegt aber daran das wir die Motoren nur testlaufen lassen und nur die Leitung bei uns verbleibt.. @ Strippenlump Nettes gebräu :D danke für den link Ich frag mich nur gerade wofür man es braucht.. hat das schon mal jemand benutzt ? I mein als letztes mittel zum Erfolg ? Mfg Dierk
Isolierung von Leitern mit Isoband flicken, erlaubt? - Ähnliche Themen
  1. Glasseide-Isolierung für Wandlampe - auch bei LED notwendig?
    Glasseide-Isolierung für Wandlampe - auch bei LED notwendig?: Hallo zusammen :) Ich habe eine generelle Frage zum Thema Glasseide-Isolierung bei Deckenleuchten. Wir haben eine Deckenleuchte vom Typ Fabas Luce...
  2. Hutschienenisolierung in SK-II-Verteiler
    Hutschienenisolierung in SK-II-Verteiler: Hallo Ihr Lieben, da ich davon ausgehe, dass den Post eh niemand vor Mitternacht liest, kann ich Euch ja schon einmal alles Gute fürs neue Jahr...
  3. Kabelisolierung Deckenlampe eingedrückt- noch verwendbar?
    Kabelisolierung Deckenlampe eingedrückt- noch verwendbar?: [ATTACH] Hallo zusammen, für die Esszimmerleuchte (5 Leuchten a’ 40w) musste der Anschluss verlängert werden.Da die Hängeleuchte kein seitliches...
  4. Leuchtstofflampen durchverbinden? Isolierung dran lassen (beim NYM).
    Leuchtstofflampen durchverbinden? Isolierung dran lassen (beim NYM).: Wenn ich Leuchtstofflampen durchverbinde, also vorne rein gehe mit dem Nym Kabel, und dann am anderen Ende raus zur nächsten Lampe, kann ich dann...
  5. Isolierung beschädigt
    Isolierung beschädigt: >Hallo in die Runde Ich habe gestern beim Anschliesen der Elektrischen Rolläden einen der Leiter ( Phase) beschädigt. Leider war es das Kabel zu...
