Ist das eine Trickschaltung?
Diskutiere Ist das eine Trickschaltung? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin , eine Frage an alle E-Techniker und Ingenieure und andere hier im Forum :D Wie Funktioniert die Schaltung im Video ? YouTube - TU...
  1. jk.
    jk. Neues Mitglied
    Schau mal hier: Ist das eine Trickschaltung?. Dort wird jeder fündig!
    AW: Ist das eine Trickschaltung?
    Ich habe erst die Hälfte des Videos gesehen. kann dir aber sagen wie es geht. Die Lampenfassungen und Schalter sind in Reihe geschaltet. In jedem Lampensockel und den Schaltern ist eine Diode. Klassicher Halbwellenbetrieb. Es ist nur etwas Bastelei die Diode in den Lampensockel zu bekommen. Dazu musst du 4 Glühlampen zerstören 2 davon müssen 120V haben wenn sie mit voller Helligkeit leuchten sollen. An denen zerstörst du die Sockel und lässt das Glas ganz an den anderen zerstörst du das Glas und lässt den Sockel ganz.
  4. #3 ebt'ler, 19.09.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    die Schaltung ist recht lustig :p
    Aber ich würde nicht beide Lampen in Reihe schalten. Das könnte zu Verwirrungen führen wenn man nur mit einer eingschraubten Lampe schaltet (im Anhang das ganze noch mal Parallel).
    Wenn man das mal irgendwo einsetzt würde ich dann auch 230V Lampen mit der doppelten Leistung wie gewünscht empfehlen.
    (sind leichter zubekommen...noch! mir fällt ja grade ein das Glühlampen verboten werden sollen :().
  5. jk.
    jk. Neues Mitglied
    danke für die antworten leute WinkeWinke
    Wenn du das auf ein Brett schraubst und alles in Reihe ist, ist der Effekt noch besser.
  7. #6 ebt'ler, 19.09.2009
    ebt'ler
    Hast recht, aber bei dem gezeigten Aufbau wäre es meiner Meinung nach nicht so gut. Weil wenn nur eine Glühlampe (mit Diode) eingeschraubt ist die andere sich nicht einschalten läst.
    Das würde doch den Zusammenhang beider deutlich machen.
    Damit kannst du am besten vorführen, das es eine Reihenschaltung ist.
  9. #8 ebt'ler, 19.09.2009
    ebt'ler
    In dem Video soll aber nicht vorgeführt werden das beide Lampen in Reihe geschalten sind. Ich will jetzt aber auch nicht streiten welche Variante nun genau verwendet wurde, ist ja auch egal. Das Prinzip wurde von dir Aufgezeigt, ich wollte es nur ergänzen.
    Streiten will ich auch nicht. ich habe so etwas vor 30 Jahren mal gebaut um einen ziemlich unfähigen Lehrer in meiner Berufsschule zu testen. Zum Glück waren die anderen O.K.
  11. #10 Hektik-Elektrik, 21.09.2009
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    die erste Schaltung funktioniert meiner Meinung nach nicht.
Ist das eine Trickschaltung? - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  3. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  4. Hat der Meister das richtig gebaut?
    Hat der Meister das richtig gebaut?: Hallo zusammen, in einem Altbau wurde ein Elektromeister beauftragt, den Hauptverteilerkasten zu erneuern. Bei der Beratung empfahl er, auch alle...
  5. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
