Ist das eine Trickschaltung?
Diskutiere Ist das eine Trickschaltung? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Ist das eine Trickschaltung? Hallo, die erste Schaltung funktioniert meiner Meinung nach nicht. Seltsame Parallelen. Mein damaliger...
  1. bigdie
    Seltsame Parallelen. Mein damaliger Berufsschullehrer hat es auch nicht begriffen.
    Kannst es ja mal nachbauen, dann wirst du sehen, das es funktioniert.
    Schau mal hier: Ist das eine Trickschaltung?. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Hektik-Elektrik, 21.09.2009
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    hast ja Recht - hab noch mal nachgedacht.....
    Habe einen anderen Denkansatz gehabt - so wie in meinen Lösungen (Ventilfunktion der Dioden)
    Bei Deiner Lösung wird aber der Ansatz "der weg des geringsten Widerstandes" genutzt.
    Es müsste also tatsächlich funktionieren.
    Werde es trotzdem mal nachbauen, als Trickschaltung ;-)
  4. #13 Hektik-Elektrik, 22.09.2009
    Hektik-Elektrik
    so hier jetzt noch einmal die 4 Lösungsmöglichgkeiten.....
Ist das eine Trickschaltung? - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  3. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  4. Hat der Meister das richtig gebaut?
    Hat der Meister das richtig gebaut?: Hallo zusammen, in einem Altbau wurde ein Elektromeister beauftragt, den Hauptverteilerkasten zu erneuern. Bei der Beratung empfahl er, auch alle...
  5. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
